Update 87
Zoals vorige week beloofd heb ik deze week takels gemaakt.
Foto: Van links naar rechts: 90 blokken met een haak, 90 blokken met een haak en een stukje touw; 90 paren blokken aan elkaar geregen en een takel vormend.
Vervolgens ben ik begonnen de 15 stuurboord kanons langszij vast te binden aan de wand.
Foto: Stuurboordkanons langszij vastgebonden.
De takels zijn hier niet aan het kanon bevestigd. Ik zal er een paar ophangen aan de ring in de wand of los er naast leggen, samen met al het andere "meubilair" wat ik nog moet maken.
Aan bakboord worden de kanons uitgereden gemonteerd.
Foto: Het meest rechtse kanon is geplaatst en de touwen gefatsoeneerd. De linkse kanons staan wel vast met takels en zo maar nog niet gefatsoeneerd. Uiterst rechts is nog een nog op te hangen tafel te zien.
Met de opstelling van deze kanons moet ik nog een beetje experimenteren. Om ze maximaal uit te rijden worden de uitrijtakels maximaal aangehaald, maar zijn dan nog wat te lang. De blokken zitten dan al tegen elkaar aan. Zie het tweede kanon. Het eerste en derde kanon is iets minder ver uitgereden en dan ogen de takels beter. Ik kan de takels niet te strak aantrekken want dan komt het rolpaard met zijn achterwielen omhoog, alsof hij niets weegt.
Ik wil de kanons eigenlijk niet vastzetten, anders dan met de takels, maar het moet wel realistisch ogen en de touwen moeten er netjes bijleggen. Dus ik zal er wel niet aan ontkomen om dingen vast te lijmen.
Heeft iemand suggesties?
Bij het eerste kanon ben ik nu zover dat ik de dekbalk daar kan monteren. Daar moeten dan wel de bijkomende spulletjes tegen aan gemaakt worden.
Foto: Benodigdheden ter bevestiging aan de dekbalken.
Te weten:
- Beide luik talies, aan bakboord en stuurboord. Hiervoor heb ik per takel een 2mm blok nodig met een touwoog, en een 2mm blok met aan beide kanten een stuk touw waarvan één voorzien van een touwoog.
- Twee setjes kanonsgereedschap.
- Twee kikkers. (stukje koperdraad met een aangesoldeerd oogje.
- Vier haken,
- Twee latten voor het ophangen van hangmatten.
- Vier "dingetjes" om het kanonsgereedschap in te leggen.
- Een tafel met aan één kant een ophanglus.
- 3 opgerolde kanonstakels voor de stuurboordkanons.
Veel hiervan moet nog worden gemaakt.
Volgende week zal er geen voortgang zijn want ik ben een weekje op bezoek bij mijn dochter in Engeland.
Maar: .... Wordt vervolgd.
