gut .. zodra je met een veil je heli op maat moet maken gaat er bij mij iets mis hoor...
da's waar haha.... maar een beetje nieuwe heli-kit hoort toch goed in elkaar te steken![]()
lego en secondelijm .. komt 't goed
Ik begrijp wat je wil benadrukken bert.
Persoonlijk heb ik de voorkeur om eerst naar betere oplossingen te zoeken voordat het gereedschap er aan te pas komt.![]()
Vandaag 4 vluchten met m'n nieuwe X3, gain stond tikkie te hoog dus met snelheid begon hij te klapperen (en ja natuurlijk laptop leeg [emoji16])... Al met al geslaagd ... Pittig beestje hoor .. Voelt en vliegt als z'n grote broer [emoji106][emoji108]
Andere oplossing is om de uitsparing in de tail-shaft (waarop de tail-hub is vastgezet) iets verder naar buiten vlak te vijlen, om de hub dus iets verder naar buiten te kunnen zetten (1mm ofzo), en dat geeft direct al heel wat graden extra waar je ze meest nodig hebt.
Zonder die aanpassing had ik regelmatig een tail-blowout bij harde 3D actie met mijn TREX450PRO, maar met die aanpassing gebeurt dat niet meer aangezien de tail nu veel harder kan compenseren.
ik heb nu mijn blade grips omgedraait. en de bladen ook weer natuurlijk..
nu heb ik veel meer uitslag in de richting die ik nodig heb.
en sindsdien is het me niet meer gelukt om een blow out te veroorzaken.
heb zelfs de pitch weer kunnen verhogen...
in principe is het gewoon wildvliegen, maar ik denk dat je met zulke aantallen mensen beter even met de gemeente in overleg kunt zodat je geen gezeur krijgt op de dag zelf.
