Good Job ProDrone![]()
Dankje Danny!
Morgen weer verder met de 20A versie en de Cobra 2208 2000KV.
Het is hiermee ook goed mogelijk om hoger dan 20A ESCs te gaan.
Als je er nog meer Amps door wilt jagen :schrik:
Dankje Danny!
yup die..
Nog één keer een vraagje over die ztw's 20a esc's.
Ik heb nu een tweede esc geflashed met blheli via de blheli suite.
Ook deze is na een keer de spanning eraf gehaald te hebben niet meer te bereiken door de software.
Na de eerste flash gaf de Blheli suite een bitlock error.
Toen heb ik hem nog een 2e keer geflashed en gaf hij geen foutmelding meer. Dit vind ik ook vreemd.
Ik heb het zelf nog niet uitgetest maar in het verleden was de on-chip flash altijd betrouwbaar. De servo kabel methode werkt alleen als er een geldige boot loader op is geflashed, dat lijkt nu niet meer het geval te zijn.
Dat is wat ik al dacht en bang voor was.
Dus dat wordt waarschijnlijk een directe flash op de atmelchip lijkt mij zo...
Ik neem aan dat ik hem daar wel weer mee in leven krijg, toch?
Zo te lezen wel: ik heb een keer gehad dat ik een verkeerde image geflashed had voor een verkeerde chip. Dan is het geheel voor mij dood: kan wel hersteld worden maar dat is errug technisch
Ja dat heeft met de bootloader te maken. Blheli zal gewoon goed functioneren alleen bedienen van de suite is lastig met deze bootloader. Je hoeft verder niet bang te zijn.Nog één keer een vraagje over die ztw's 20a esc's.
Ook deze is na een keer de spanning eraf gehaald te hebben niet meer te bereiken door de software. Lijkt erop dat ik de atmel chip direct moet gaan flashen of heeft iemand nog andere optie's? Het vreemde is dat de esc normaal functioneerd op het eerste gezicht tenminste(de motor spinned op). Alleen de flashfunctie werkt niet meer en daarmee kan ik dus ook geen settings of nieuwere firmwares meer flashen.
On chip is altijd beter, maar met servo kabel werkt het ook. Alleen ZTW hebben een of andere lock bit in de bootloader geloof ik. Ik weet niet wat daar de reden van was. Je kan ze flashen, maar je krijgt door die lockbit een verify error.Ik heb het zelf nog niet uitgetest maar in het verleden was de on-chip flash altijd betrouwbaar. De servo kabel methode werkt alleen als er een geldige boot loader op is geflashed, dat lijkt nu niet meer het geval te zijn.
OK, maar voor de duidelijkheid: in principe kan je gewoon via servo wires blheli flashen en dan werkt de config tool ook?Ja dat heeft met de bootloader te maken. Blheli zal gewoon goed functioneren alleen bedienen van de suite is lastig met deze bootloader. Je hoeft verder niet bang te zijn.
Misschien dat menno dat beter kan toelichten.
(Als in: alleen als er wat fout gaat moet je on-chip flashen om de bootloader te herstellen?)
Bij mij werkt de configtool dus niet meer omdat ik denk dat de bootloader overschreven of corrupted is. Dit is gedaan met de servowires. In ieder geval kan ik dus niks meer veranderen aan de esc tenzij ik hem on-chip flash. Aangezien dit met 2 esc's achter elkaar gebeurd is, ga ik er vanuit dat dit voor alle ZTW esc's geldt.
Ik weet niet welke flashtool jullie hiervoor gebruiken maar vaak heb je de optie om een ESC te flashen met of zonder de bootloader. Wellicht dat daar iets fout is gegaan?
Oké ik heb bij 1 servo draad op me quad de +/-/signaal en bij de andere 3 esc heb ik alleen signaal kan ik hem flashen of moet je sowieso de min draad er aan Hebben zitten?ik steek de mijne zo in met alle 3 de draden. Moet geen issue zijn. je sluit 5v op 5v, dus geen probleem voor mij.
Bij mijn mini x heb ik rode draad los en daar heb ik het niet gedaan.
Moet zeggen dat blheli veel smoother en fijner werkt dan simonk. Voelt als een andere quad.
yup accu moet eraan en ds gnd ookOké ik heb bij 1 servo draad op me quad de +/-/signaal en bij de andere 3 esc heb ik alleen signaal kan ik hem flashen of moet je sowieso de min draad er aan Hebben zitten?
en nog vraagje moet tijdens het flashen gewoon de accu er aan hebben zitten?
