CleanFlight Ervaringen
net ff buiten getest met een 3s 1000 die het net niet trekt en heel rap al leeg is maar wel mooi stabiel nog ff wennen aan de kiss esc vliegt net ff anders al heb ik ook al een tijd niet gevlogen.
Heb geen video gemaakt me hero 4 is kapot maar krijg binnen paar uur een nieuwe. de buitenste rand rondom de lens zat los waardoor als ik de protective lens er af haalde ging de buitenste rand mee. maar echt top van wehkamp gisteren gebeld met het verhaal en nu vanavond komen ze de kapotte ophalen en brengen ze een nieuwe[emoji4]
dat heb ik op mijn oude silver ook eens gehad....kun je gewoon terug doen en indraaien. Daarna de lens altijd naar rechts draaien zodat het niet los draait.
Maar als je nieuwe kan krijgen is altijd goed he :)
Super Boris,
Ben benieuwd of je met de Afro's dezelfde performance haalt als met de Kiss regelaars.
(en of ze heel blijven.. inzake de fets)
Super Boris,
Ik heb ook een ZTW 12amp en ZTW 20amp successvol geflasht en zelfs goed kunnen testen.
Performance van de ESC's gaat ongetwijfeld vooruit! Zonder twijfel is dit veel beter dan de standaard simonk software erop.
Wel is de active braking bij lange na niet zo goed als bij de KISS! In dat geval zijn de KISS esc's op dat gebied wel zeker winnaar.
Wat heb je nodig om blheli te flashen? Welke programming tool?
Standaard flashtools, maar je kan ook met de afro USB dongle flashen.
Dat lukte me bij de Afro en de ZTW. Deze blheli versie is alleen nog niet publiekelijk beschikbaar. Het is een BETA.
Oops, ik was niet helemaal duidelijk. Ik bedoelde welke hardware. Voor de ZTW ESCs, welke hardware heb je daar voor nodig? Kan het met een FTDI adapter en wat soldeerwerk, of heb je een andere adapter nodig?
ja zoals je simonk flasht kun je dit ook.
In mijn geval heb ik de afro flash usb stick gebruikt. Daarmee kun je via de servo draadjes flashen. Je hoeft dus geen krimpkous eraf te halen :)
met die afro flash USB moet je toch allen de - en signaal draad gebruiken?
signaal draad en min en de accu er aan en dan het programma draaien dan lukt het.
ik heb nu 4 esc op 3d mode staan maar moet nog ff uitvogelen hoe en wat kwa draairichting enzo.
AH.. Als ik de ground van de LiPo kant haal moet het dus goed komen (ik heb de 5v +/- van m'n ZTW ESCs afgehaald, behalve bij degenene waarvan ik de BEC gebruik:
Die Afro USB programmer is helaas niet voorradig in HK EU warehouse. Iemand suggesties hoe/waar snel aan zo'n ding (of vergelijkbaar) te komen?
ik steek de mijne zo in met alle 3 de draden :). Moet geen issue zijn. je sluit 5v op 5v, dus geen probleem voor mij.
Bij mijn mini x heb ik rode draad los en daar heb ik het niet gedaan.
Moet zeggen dat blheli veel smoother en fijner werkt dan simonk. Voelt als een andere quad.
Wat is het verschil tussen simonk en blheli?
Kan blheli (in combinatie met cleanflight) ook automatisch met oneshot worden gebruikt?
