Bouwverslag mijn Big lift
Sinds mijn zomervakantie in augustus eindelijk weer eens een zaterdag vrij
, dus twee dagen lekker aan de hobby geweest! Zaterdag onder de nieuwe cd (The Endless River) van mijn favoriete groep (Pink Floyd) begonnen aan het anders inbouwen van de servo. Ik dacht zelf, wordt veel herstel-sloopwerk, maar uiteindelijk was het klusje zo geklaard! Meteen even de servo getest, want je weet het maar nooit met dat spul wat verscheept wordt vanuit China. Maar doen het allemaal gelukkig
Daarna de tweede vleugel helft verder afgebouwd met de webbings verticaal
verlijmd (deze fout zal mij geen tweede keer overkomen) en alles geschuurd. Wat gaat daar een tijd inzitten. Waardeer des te meer mijn kanten frees, maar gaat in dit geval helaas niet op.
Beide vleugels bijna klaar.
Vandaag verder gegaan met bouwen, en heb de breinaalden die ik nog had van Oma zaliger, gebruikt in de vleugel, om het straks in het luikje van de cockpit met elkaar te bevestigen. Zekerheid voor alles.
Daarna begonnen met het aftekenen van het midden van de prop-as.
Toen de boorgaten van het blok afgetekend, deze kwamen 7 mm meer naar links, zodat ik straks met de prop-as in het midden uitkom van de motorkap. Ik weet nog niet of ik een motorkap bestel, of er zelf één probeer te maken. Daar ben ik nog niet over uit.
Motor even bevestigd.
Ook even de prop erop gezet, voor het gezicht.
En dan beginnen aan de struts. Ik heb eerst een mal van papier gemaakt met een verloop van 1 graad voor de V-stelling.
Uiteraard in Illustrator op de computer gemaakt, een onderlijn horizontaal, en daarna een lijn met 1 graag verschil erboven geplaatst. Uitgeprint op A3 papier, en daarna op een groot vel doorgetrokken. Onder de vleugel geplaatst zodat ik de lengte van de struts kon bepalen.
De struts heb ik gemaakt op de manier van
Hoppenbrouwer, waarvoor dank! Begonnen met een stukje hardhout een rond kantje aan te frezen, en klemmen maar in de banschroef
Versterkt met 1,5 mm staaldraad inwendig, en ziedaar de eerste strut.
De tweede exact hetzelfde gemaakt, even passen en ziehier het resultaat van 2 hele mooie dagen. Qua weer, achtergrond muziek en bouwen. Even een paar plaatjes van hoe het toestel er nu uitziet. Kortom, ik ben dik tevreden met het resultaat, tot nu toe
Duidelijk een hele lichte V-stelling te waarnemen.
En de laatste voor vandaag.
Nu tijd om op te ruimen, en....... daarna genieten met uitzicht op de kist met een heerlijk biertje erbij! Tot volgende keer.
