Nu nog even zoeken naar een zand oppervlak in een treinen winkel of zo??
Ik heb nog even naar de balken van de victory gekeken. De zware balken (deck beams) daar zijn 38,1cm breed x 41,9cm hoog. De smallere dekbalken (riders)zijn daar 15,2cm breed x 12,7cm hoog. Maar volgens mij kan dit alleen maar omdat er dwarsbalken (carlings) tussen de hoofdbalken liggen (die zijn 25,4cm breed x20,3cm hoog) waar de smallere balken op afdragen.Dan de dekbalken; dat is stoeien en overwegen......
Balken in de zelfde breedte als de reeds geplaatste nemen teveel zicht weg, dus zoeken naar een andere oplossing cq maat van de tussen liggende balken.
Ik ben in een boek over Admiraliteits modellen een foto tegen gekomen waar de tussenliggende balken beduidend smaller zijn, en dus ook minder zwaar.
Daar mak ik wel een foto van als ik met die balkjes bezig ben, dan kan dat beoordeeld worden.
Het zou kunnen in 2 x3 mm, wat neerkomt op 13 x 19,5 cm.
Lijkt mij redelijk!
Klaas,
Ben je ook geïnspireerd geworden door mijn Victory "Binnenste-buiten"?
Aparte losse dekken met alle details. Dat is namelijk precies wat ik ook voor ogen heb.
Jan Zwart
Dat model spreekt mij ook aan. Ik vind modellen zonder masten en tuigage er altijd wat kaal uitzien.
Dus jij creëerd een probleem, maakt er een ingewikkeld verhaal van, en als ik het niet snapt dat jij geen oplossing hebt, dan ben ik dus geen "oude rot"? Fijn, en met die gedachte ga ik dus naar bed!
Wat dacht je van de randen verjongen? Dwz aan de onderkant de twee mm afschuinen naar 1 mm zodat je alleen die ene mm nog ziet.
