Vasa (Wasa) Corel 1:75
Ik heb deze blokken ook, de héle kleine hebben nagenoeg geen sleufje, maar.........
Heb even geinformeerd;
Met een heel fijn driekantig veiltje het sleufje iets uitdiepen, strop maken en vastmaken met STERK verdunde houtlijm ;)
afgelopen week de masten van bindsels voorzien
en een proefopstelling gemaakt om de kleine blokjes van stroppen te voorzien.
zodra dit geslaagd is naar mijn zin zal ik de foto's plaatsen.
in het kort, een touwtje om het blok heen en dan met heel dun draad een knoopje in de strop en fixeren met verdunde houtlijm, als dit droog is, dan uiteinde van touwtje terug te slaan en wederom met zelfde dunne draadje fixeren met verdunde houtlijm
in theorie moet dit werken maar eerst maar eens kijken of dit goed te doen is in de praktijk
Zit nog even wat na te denken over het op tuigen van de kanons.
Het buigen van de haken en oogjes op schaal 1:75 is bijna niet te doen op schaal.
Ik wil eens proberen om de uiteinden van de strop direct aan de kanonspaarden te maken en kijken hoe dat gaat uitpakken
Iemand zoiets al eens geprobeerd?
De proefopstelling zal op zijn vroegst komende weekend pas komen
Ik gebruik de volgende oogjes. Voordeel hier is dat je het ringetje er al makkelijk aan kan schuiven voordat je het oogje monteert. Gaatje 0,8 mm is genoeg om het oogje in te steken.
De Batavia is ca. schaal 1 op 72 - en voor mijn gevoel zijn de oogjes niet buiten proporties.
Indertijd gekocht bij de Kombuis.
gestart met het aanbrengen van de stroppen
dit is de 1e batch van de dubbele blokken (3mm) tbv de kanons, nu nog de enkele blokken en dan ga ik een proefopstelling maken zonder oogjes.
jazeker, even met kwastje en verdunde houtlijm (1:1 met water) net zoals ik andere knopen borg
de klempincet is onmisbaar om dit te kunnen maken, de blokjes zijn zo klein.
zodra de strop strak is aangetrokken ingeklemd laten zitten, insmeren met mengsel en dan 10 minuten laten drogen. aangezien ik maar 3 klempincetten heb kun je wel zien hoelang dit gaat duren, maar zie nog geen andere oplossing.
maar ja voor 14 kanons moet ik er dus 28 dubbel en 28 enkel maken.
vanavond nog maar weer eens een stel proberen te maken
Als je de stroppen af hebt, is dit misschien een aardig idee om verder te gaan (van Gill Middleton, MSW):
Gr. Paul
dat is voor mij i.i.g. een goede methode om de geschutstakels allemaal mooi op dezelfde lengte te maken, inclusief haakjes. (besteld bij C. Pessaro)
Kun je het geheel straks mooi aan de kanons en binnen verschansing haken :cool:
C. Pessaro :confused:. Heb je daar een website van. Kan 'm op Google niet vinden.
Paul
Link plaatsen?? zou niet weten hoe dat moet, maar C. Pesaro is van Syren Ship Model, daar hebben ze die andere blokken ook, maar is wat duurder.
Haken zijn weer relatief goedkoop. :)
OK, dank je. Heb daar mijn 2mm blokken besteld (en gekregen). Verrekt kleine blokjes trouwens. Had niet de link gelegd met Pesaro.
Paul
gisterenavond lekker in de woonkamer zitten knopen aan de stroppen
alles maar in een mooi bakje meegenomen
nu 28 enkele en 28 dubbele blokken 3mm in een strop gedaan.
ja zo voelt het wel af en toe.
kom er net achter dat ik gisteren een telfoutje heb gemaakt, ik moet er nog 4 van elk maken. (biertje te veel in de gelagkamer denk ik)
binnenkort maar eens een 1e kanon volledig gaan optuigen en plaatsen voordat de Engelse vloot te sterk gaat worden :)
