HMS Agamemnon 1781 (Caldercraft 1:64)
  • Topicstarter Topicstarter Germt
  • Startdatum Startdatum
Zeker een lastig hoekje. Ik ben daar ook bijna, maar ik kom van de andere kant, omdat ik beplank vanaf de kiel. Ga hier zeker mijn voordeel mee doen.
Terwijl de volgende serie planken alweer op de romp zit te drogen, heb ik naar aanleiding van een paar foto's van Aggy (gevonden op het www) mijn roosters veranderd.
Ze waren eerst vlak, maar nu heb ik ze rond geschuurd.
Ik heb dit overigens al eens meer op Engelse schepen gezien, maar of het historisch verantwoord is weet ik niet.
Ik vindt het wel mooier;)
Ik weet dat de roosters op de Victory een vierkant raamwerk hebben, de roosters zelf hebben wel de zelfde kromming als het dek. Dus dat is enigszinds rond.
De roosters die je hier laat zien, zien er wat realistischer uit en ogen ook zeker mooier dan gewoon vierkant en recht. Dus wat mij betreft een goede keus!
Ik heb er ff een fotootje bij gezocht, duidelijk is te zien dat het rooster de zelfde bolling heeft als het dek. En niet gewoon plat zoals ze meestal gemaakt worden in de modelbouw.
Dank je Piet, dan is het dus toch juist:cool:
Er zitten hier maar weinig mensen die thuis zijn in de Engelse scheepsbouw, dus wijk ik vaak uit naar MSW, en daar zie je deze bolle roosters ook niet vaak voorbij komen.
Ik was net in de tekeningen van de zeehaen aan het kijken en daar wordt het ook zo getekend. Ik moet er ook aan gaan geloven.
Gaat vrij makkelijk hoor, gewoon een stukje schuurpapier op een blokje hout (een schuurblokje dus) en hatseflats je hebt een bol rooster:cool:
Dag Germt, Bij de Victory wordt voor een aantal roosters aangegeven dat de houten latten rond het rooster dunner zijn dan de dwarsbalken. Het rooster dient op gelijke hoogte van de dwarsbalken gelijmd te worden, waardoor het roosters 1 mm boven de zijlatten komen. Naderhand dient het rooster met de balken rond afgeschuurd te worden, zodat de dwarsbalken en het rooster aan de bovenzijde aansluiten op de zijlatten. Het is maar 1 mm, maar toch voldoende als je de verhoudingen er op los laat.
Hatseflats - ook wel Hetseflats: m (-er) (oud Nederlands). Werktuig om jufferblokken te smeren met schapenvet, dit teneinde tuigage soepel te laten lopen (uit de dikke D van Hans). :rolleyes:
Ik heb de bb van de Victory ( deel 1 blz 21) op advies van een gerespecteerd medebouwer er op nageslagen en het klopt :banana:
Hallo germt,
Wederom een geweldig oog voor detail! Ga zo door en je geeft ons nog heel veel leesplezier en inspiratie.
Begrijp ik goed dat de roosters meer gekromd zijn dan het dek of loopt het paralel aan elkaar?
Gr. Paul
De bovenzijde van het rooster loopt met dezelfde bolling, dus paralel als het dek Paul.
De dekken lopen namelijk ook enigsinds bol in de breedte.
Via Henk heb ik begrepen dat het voor de Victory staat in de manual deel 1 blz 21.
Niet écht veel te melden, maar ben nog steeds aanhet planken:confused:
Ben wel van het systeem afgestapt; het aanbrengen van alle planken in één lengte werkt niet bij mij.
Ik heb constant ruzie met die :2gunfire:planken (zijn één meter lang)
Dus eerst een stuk aan de boeg naar beneden, de las in het midden op het deel tussen 2 spanten waar een blok balsa is aangebracht.
Dat gaat een stuk makkelijker, kan er nu 3 aanbrengen per dag aan elke kant. :rolleyes:
Tevens de romp tot dit stadium netjes gevuld met een papje van schuurstof en houtlijm, verschillende soorten stof door elkaar, vandaar de wat donkere kleur;)
Ik ben best tevreden, alles is super glad.
Vanavond niet planken maar eens kijken hoe ik een vlaggenkast kan maken (dit is voor de ingeweiden, en de schuld van Henk;))
Super netjes hoor - duimpje op!
Hoe lang is dit model van jou eigenlijk? Ze oogt vrij groot.
Ohw! Hoe ga je dat ergens neerzetten! Ik heb heel bewust mijn tekeningen verkleind omdat ze anders ruim een meter groot zou worden...
