H.M.S. Victory (Mantua Model) schaal 1:200
Op de romp is het koper aangebracht.
Hoi Robert, de romp vind ik er schitterend uitzien. Ik heb ook gebruik gemaakt van de koperenstrip. Mocht je het geheel te bling vinden en het een verweerde geoxydeerd uiterlijk geven dan is hier misschien een tip. Ik heb mijn romp ingesmeerd met in water opgeloste natrium thiosulfaat. Als je dit vervolgens op een temperatuur brengt van zo'n 80 graden (potje dompelen in kokend water) dan gaat het koper oxyderen en kan je daarmee doorgaan tot er een soort patinlaag op komt. Wellicht eerst droog oefenen. Kijk ook op Do It Yourself Patina Formulas succes!
Ron
Hallo Ron,
Bedankt voor de tip maar ik laat het gewoon voor wat het is, ik vind het er goed uit zien zo.
Al met al een tijdrovend klusje om alles in te kleuren met de PC, maar gaat mij beter af als schilderen in dit formaat.:)
en ja de raampjes worden nog goed gezet :wink:
creatief opgelost :cool:
Ziet er mooi uit, alleen vind ik persoonlijk dat de zwarte strepen naast de ramen net te veel doorlopen, nu lijkt het net alsof het onderdeel niet past op de rest van de romp strepen.
zie:
Misschien ook leuk om een testje te doen met iets minder licht blauwe ramen
Je oplossing ziet er wel erg mooi uit :D
p.s. klopt het trouwens dat het bovenste deel geel moet zijn?
zie:
Ik weet niet precies wat je bedoeld Rob, heb je het over de foto die verder naar boven staat?
De ramen worden nog iets donkerder.
je ziet bij jou dat naast de raampjes dat het zwart doorloopt, daardoor lijkt het net een zwarte band. maar dat komt niet overeen met de romp kleuren
IK dacht al dat je de foto bedoelde waar het plaatje al op het schip zit maar deze wordt nog overnieuw gemaakt.
Dit is zo diep uitgelaserd maar omdat ik het nu op de PC maak worden de zwarte vlakken naast de ramen ook geel.
Ongeveer zoals op het onderstaande plaatje.
Het 'PC schilderen' levert inderdaad mooi, strak werk op. Wat ik wel jammer vind is dat er geen enkele diepte inzit (zoals in de foto hierboven wel te zien is).
Zoveel mensen, zoveel meningen: deze opmerking is zeker niet bedoeld om af te breken of om je onnodig veel werk te bezorgen:
Je zou het geheel in horizontale banden kunnen snijden en deze t.o.v. elkaar een fractie kunnen laten verspringen. Bijvoorbeeld de balustrades met spijltjes iets hoger leggen tov de ramen (evt een laagje extra dik papier ertussen). Ook kun je het geheel in balsahout vormen (met reliëf en al), het hout een donkere basiskleur geven (in dit geval zwart) en deze bekleden met de verschillende banden. Je kunt er nog hele dunne plintjes op lijmen om het geheel te accentueren (en evt meteen zichtbare kiertjes tussen de banden hiermee wegwerken)
Al het tekenwerk dat je er nu al in hebt zitten gaat hiermee niet verloren, je haalt je alleen wel wat meer werk op de hals.
EDIT: ik zie bij het terugbladeren in bericht#70 dat het al heel mooi in balsa voorgevormd is, dan is het nog maar een kleine moeite om de banden een fractie te variëren (dik papier of flinterdunne reepjes balsa er overheen lijmen)
Dat er weinig diepte in zit ben ik met je eens, maar voor mij is het op deze schaal niet mogelijk om er wat anders van te maken b.v. met balsahout het is gewoon te klein voor mij :(
De spijltjes had ik wat mee geprobeerd maar de tussenruimte is te klein om het goed uit te kunnen snijden.
Voor mij is het acceptabel en meer zit er voor mij niet in. wat ik hier zoal op het forum voorbij zie komen ga ik in de komende 25 jaar nog niet voor elkaar krijgen.
Het is toch wel heel klein.
volgende schip wordt een stuk groter, maar zullen de uitdagingen ook wel weer groter zijn.:D
De foto met de wasknijper is inderdaad ontnuchterend, de schaal is nog wel een heel stuk kleiner dan ik me soms besef obv de vorige foto's. Zonder kunst en vliegwerk heb je er met het printen al heel wat moois uitgehaald. We worden allemaal met elke bouw weer een beetje wijzer en beter, maar wat jij hier al neerzet in ieniemienie schaal is lang niet voor ieder weggelegd.
Volgens mij wel goed gelukt; MAN het ziet er prachtig uit, geweldig op die schaal. Dat moet ik nog maar zien te doen in mijn schaal gr Ton
Voorzichtig alles in de lak gespoten om het versmeren van de inkt te voorkomen.
De oker kleur komt na het lakken nog beter bij de originele verfkleur.
(kost alleen een pak papier). :P
VOOR
NA
