Mikado logo 480 xxtreme
Netjes zeg!
Mijn handen staan ook echt te jeuken om deze machine aan te schaffen...:confused::o:confused::o:lol::lol::lol:
Hoe ging de bouw?
Alles smooth?? Geen of bijzondere probleempjes?
Netjes zeg!
Hoe ging de bouw?
bouw ging super. Ik ben wel net iets te enthousiast geweest bij het aanspannen van de boomblocks, heb de schroefdraad gestript :( ga het nu proberen op te lossen door er een iets langere vijs door te steken in combinatie met een moertje, zou moeten werken.
Tom, welk motortandwiel heb je gekozen? Omdat er twijfels zijn over de haalbare headspeed van deze heli vroeg ik mij af wat jouw bevindingen zijn. Volgens mij zit er voldoende vermogen en headspeed in of valt dit tegen?
Ik zag wel dat bij Mikado de tandwielen met de meeste tanden al uitverkocht waren 8-)
gewoon de 3226-1400 erin met een 19 of 20T pinion, dan haal je 2500 of 2600rpm met genoeg headroom.
met de 1070kv motor en 23T kom je maar tot 2300rpm met genoeg headroom.
@tommeke, is de motormount 25mm?
is gewoon de stock pinion die bij de supercombo zit, geen idee hoeveel tanden dat zijn. Is zeker voldoende, Robin vloog er ook mee en zei dat de headspeed voldoende hoog was. Ik wacht nog op een setje batterijen :(
Tja, zonder lipo's is het lastig vliegen :-( Ben wel benieuwd naar je ervaring. Stock zit er de 23 tanden bij en dat is ook direct de grootste die ze leveren. Zit dus wel goed gezien de vlucht van Robin en Kyle ;-)
jep ziet er inderdaad goed uit. Met 23t krijg je een headspeed van ongeveer 2600
Delta-3 questie
Nog even mijn ervaring met de delta 3 setup,
misschien heeft iemand er iets aan of herkent
men dit!
Bij sommige helie's, ingesteld op 0 Delta-3, treedt er duidelijk
een soort van wobbel op tijdens de piro-tik-tok move.
Bij aanpassing, ong 3 graden plus Delta-3, is deze wobbel weg!
Heel sterk komt deze afwijking naar voren bij de Trex700N of E,
minder sterk bij de Logo's en helemaal niet bij de TDR.
Dat terwijl de Hensel toch 0 Delta-3 vaste instelling heeft....
Ben benieuwd of iemand het zelfde ervaren heeft?
PS Bij de Trex700 serie kan je de Delta-3 instelling
aanpassen dmv de nick (voorste) servo overbrenging te verschuiven.....
men dit!
Ik heb alleszinds geen problemen tijdens het piro-tiktokken, heli blijft mooi strak op 1 lijn zoals het hoort, helemaal geen wobbel te bespeuren
