bijna klaar
Netjes zeg!
Mijn handen staan ook echt te jeuken om deze machine aan te schaffen...:lol::lol::lol:
Hoe ging de bouw?
Alles smooth?? Geen of bijzondere probleempjes?
Tom, welk motortandwiel heb je gekozen? Omdat er twijfels zijn over de haalbare headspeed van deze heli vroeg ik mij af wat jouw bevindingen zijn. Volgens mij zit er voldoende vermogen en headspeed in of valt dit tegen?
Ik zag wel dat bij Mikado de tandwielen met de meeste tanden al uitverkocht waren![]()
Tja, zonder lipo's is het lastig vliegen :-( Ben wel benieuwd naar je ervaring. Stock zit er de 23 tanden bij en dat is ook direct de grootste die ze leveren. Zit dus wel goed gezien de vlucht van Robin en Kyle ;-)
2600rpm met 100%pwm(vol gas) ja. Zou zelf toch nog wat headroom willen hebben.
wat is volgens jou dan delta-3, want dit heeft niks met de servos of swash te maken en enkel met de blade grips en hub.PS Bij de Trex700 serie kan je de Delta-3 instelling
aanpassen dmv de nick (voorste) servo overbrenging te verschuiven.....
Nog even mijn ervaring met de delta 3 setup,
misschien heeft iemand er iets aan of herkent
men dit!
Bij sommige helie's, ingesteld op 0 Delta-3, treedt er duidelijk
een soort van wobbel op tijdens de piro-tik-tok move.
Bij aanpassing, ong 3 graden plus Delta-3, is deze wobbel weg!
Heel sterk komt deze afwijking naar voren bij de Trex700N of E,
minder sterk bij de Logo's en helemaal niet bij de TDR.
Dat terwijl de Hensel toch 0 Delta-3 vaste instelling heeft....
Ben benieuwd of iemand het zelfde ervaren heeft?
Tommeke,
Ik heb een vraag:
Zou er ook plek wezen op deze heli om een fullsize Vbar te plaatsen?
Ja inderdaad dat geloof ik ook. Als er maar een goede plek is voor de gyro.moet wel lukken, je zal waarschijnlijk wel wat aan de buitenkant van de heli moeten plaatsen
