dwars doorsnede HMS VICTORY
23/12/2013
Model tot deel 136. (zonder,kisten,hangmatten,tonnen enz.)
Piet,
In mijn verslag "aanpassingen aan DeAgostini's Victory" message #10, vind je een foto van de kolommen op het bovenste batterijdek. In het midden zijn ze rond en viekant aan boven en onderzijde.
Succes.
Jan Zwart
Weet iemand of de witte kleur van de biels- en iepenpompen correct is? Ik kan het zo gauw niet vinden.
vaten en kisten
In afwachting van de nieuwe delen heb ik me bezig gehouden met het maken van enkele kisten en vaten.
Piet,
Heb je hier iets aan ?
Jan Zwart
kistjes en emmers
Ik heb getracht de vaten en kisten enz. er oud te laten uitzien + de kistjes van handvaten voorzien van touwwerk en hout.
Piet,
De veroudering is mooi gelukt, heb je dit met verschillende verdunningen en laagjes acrylverf gedaan?
Grt
Diederik
Ik heb de kistjes dun in de olijfgroen gezet en afgewerkt met beits, de vaten en de emmers met verdunde beits (eiken en ebben)
hangmatten
Bezig met de detailering van het koebrugdek. Ik hang ook enkele hangmatten op.
hangmatten
Er komen vier hangmatten aan b-boord en drie aan st-boord. komt er ong. zo uit te zien.
De bevestiging is een stukje rondhout van 2mm aan één kant afgeplat en inkepingen gemaakt voor de touwen van de hangmatten.
pompen
De pompen zijn (dryfit) in het model geplaatst om te zien of alles past.
DeA. schiderd alle verbindingen en klinknagels zwart, maar dank zij de foto die Janzwart liet zien is dit niet geheel volgens de werkelijkheid. Slechts de kuipbanden dienen zwart te worden geschilderd.
alles past mooi, alleen voor de langere iepenpomp heb ik wat balkjes moeten invijlen.
Dat zijn een stuk meer pompen dan ik had verwacht. Wel weer netjes gedaan. Hoe ga je het volgende dek plaatsen? Als ik me niet vergis is de onderzijde daarvan ook wit en lijkt me lastig achteraf te schilderen. Ga je dat doen voor dat je ze plaatst?
Er zijn vier bielspompen en twee iepenpompen.
De onderkant van het volgende dek moet inderdaad wit. Of ik dat ook inderdaad doe moet ik nog even bekijken, want je ziet er eigenlijk niets meer van achteraf. Als ik het schilder en waarschijnlijk zal ik dat wel doen, dan moeten de latten van te voren wit gemaakt worden want als het dek ligt kan je er niet meer bij denk ik.
Ik weet niet of je er wat van gaat zien, maar het viel me wel op dat het op dat dek lichter is dan ik had verwacht. Misschien wat extra reflectie door het lichte "plafond" Lijkt me eenvoudig te testen met een stukje wit papier en een stukje karton. Zou zonde zijn als de details waar je zoveel aandacht aan besteed straks niet meer zo opvallen.
De detailering van het koebrugdek is gereed, ik hoop a.s. week mijn nieuwe 4 delen binnen te hebben zodat ik verder kan met de bouw van het volgende dek.
kogelmagazijn
laddertje gemaakt voor het kogelmagazijn, omdat het volgens mij te hoog is om er zo bij te kunnen gezien de schaal.
Hoi Piet,
Omdat ik ook een trouw volger ben van de Engelse en Duitse site kwam ik op de Duitse site de volgende
oplossing tegen.
Ik weet niet of dit de werkelijkheid teveel aantast, ik geloof meer in het feit dat zoals op onderstaande foto te zien
is, dat de 4 bovenliggende Dek roosters verwijderd werden en iemand met een ladder of zelfs in het kogelmagazijn kroop
hier een Net of Houten Kist vol maakte met kogels en deze met een takel vanuit de mast de lading kogels naar het betreffende dek hees.
gr. A3
ps. ik las dat je het laddertje zelf gemaakt had, kun je voor een beginner zoals ik even een korte uitleg geven
hoe je dit het gemakkelijkst aanpakt qua de optrede (hoogte) en aantrede (diepte) en hoek ?
Adri, het laddertje is gemaakt van; zijkanten 1,5 dik en 3mm breed notenhouten lat waar ik de inkepingen in vijl voor de treden (enigsinds schuin) dan maak ik de treden van een latje van 1mm dik en 3 breed. de treden zijn 8 mm lang en worden in de inkepingen gelijmt. De grootste moeilijkheid is om de afstand tussen de treden precies gelijk te vijlen. In dit geval is dat telkens drie milimeter. Het is in feite een simpel laddertje, maar je moet wel nauwkeurig werken
() tussen haakjes, het is op de Duitse site waar ik de inspiratie voor het laddertje vandaan heb.
