De zeilen bollen
Nadat ik het Voormarszeil en het bijbehorende lopende want volledig had gemonteerd (afl.106), vond ik dat dit zeil als
een slappe theedoek in de “Victory” hing, alsof hij door een slap briesje van achteren werd bediend.
Daar ik dit een onnatuurlijke aanblik vond, in mijn ogen moet een zeil toch lekker bol staan, heb ik het volgende gedaan:
Het was me al opgevallen dat de zeilen geïmpregneerd waren met een licht waterafstotende emulsie, misschien een
soort stijfsel, dus ik heb een klein risico genomen en achter het Zeil over de gehele lengte een nog overgebleven
2 x 8 mm lijst doorgeschoven en links en rechts met twee mini wasknijpers vastgezet ter hoogte van de eerste rifband.
Daarna heb ik zowel aan stuurboord als bakboord over de ra heen ter hoogte van de lijzeilbeugel en onder deze 2 x 8 strip
een tweede overgebleven strip van 5 x 2 als een soort wig gestoken en deze aan het uiteinde verzwaard met een
Tip-lijmtang.
Daarna heb ik met een bloemspuitje (de sproeikop op minimaal draaien) het gedeelte tussen de Ra en de 2 x 8 mm lijst
voorzichtig helemaal doorweekt !! met water, en het zeil voorzichtig in de juiste stand gebracht.
Na 1 uurtje, ik zou het niet langer doen want mogelijk vormt de 2 x 8 mm lijst een vouw in het zeil, was het zeil gedroogt.
Heb de gehele stellage verwijderd, en zie het zeil heeft een juiste bolle stand aangenomen alsof het door een 3 Beaufort
briesje werd bediend.
Het zicht achter het zijl, het lopend want en de ruimte tussen de achterkant van het zijl en de mast is nu in volle glorie te zien.
En de gordings lopen nu netjes over de voorkant van het zeil.
Succes A3
Tip-lijmtang.
Succes A3
