Nog iets duidelijker;
Op schepen uit de historie lagen óf schaarstokken, óf een koningsplank.
Jouw Pinta is van n'g vroeger en bovendien Iberisch.
Ik vemoed dat er dus een koningsplank lag.
Een koningsplank is een plank die 1/4 breder is dan de normale dekbeplanking. (schaarstokken komt bij een ander schip wel ter sprake)
Deze koningsplank is zwaarder omdat deze meer stevigheid, stijfheid geeft aan het schip, en vindt je op alle dekken terug, en ligt in het midden.
Nu even een fictief voorbeeld;
Stel, op jouw schaal heb je planken nodig van 10 cm (kies voor het dek een maat die deelbaar is door 5. (het is een oorlogsschip en we gebruiken een 4 planksysteem, vandaar deelbaar door 5)
Je eerste plank naast de koningsplank is dan 4 cm (we verspringen namelijk steeds 2/5) Je tweede plank is dan 8 cm.
Je derde plank is 2 cm (je 2e plank heeft nog maar 1/5 over, dus je derde begint weer met 1/5 om het systeem te kunnen volhouden.
Je 4e plank is dan 6 cm.
Je 5e plank is 10 cm (de volle 5/5, dus een hele plank.
Je ziet nu dat tussen de gelijkliggende kopse kanten steeds 4 planken liggen.
Je werkt ook nog van achter naar voor, en vanuit het midden naar de verschansing.
Vanuit de koningsplank gezien liggen de linker en rechterkant in spiegelbeeld.
Als e achterste planken liggen zoals boven omschreven dan is het verder een eitje, gewoon aansluiten met volle lengtes en het patroon blijft gehandhaaft.
