Update : 0066
Hallo allemaal,
Verder gegaan met de restauratie van de Volvo F12 bakwagen.
Begonnen om de Volvo bakwagen weer in elkaar te zetten.
De standaard kunststof velgen vervangen door aluminium naven met
aluminium velgen.
Deze naven en velgen zelf gedraaid en gefreesd.
In de voornaven per naaf twee lagers gemonteerd.
In de naven 10 gaatjes van 1,2 mm geboord en M1.4 draad in getapt om de
velgen met 10 RVS M1.4 boutjes te monteren.
De naafkappen gemonteerd met RVS M1.2mm boutjes gemonteerd.
In de naven 10x 1mm gaatjes geboord en M1,2 draad getapt.
Het oude dichte chassis gebruikt, omdat je het chassis onder de bak toch niet ziet,
het is een Low Budget restauratie
Het bestaande Wedico kunststof cardan(differentieel) vervangen door een 2e
hands Rüst cardan 2:1 vervangen uit de Duitse rommelbak.
De Bühler motor met de Wedico versnellingsbak weer gemonteerd met een
nieuwe stalen Scale-Art cardanas met stalen kruiskoppelingen gemonteerd.
De oude Wedico kunststof Wedico vooras vervangen door een 2e hands
aluminium Wedico vooras uit de Duitse rommelbak gemonteerd, maar eerst
de vooras voorzien van nieuwe messing fuseebussen en nieuwe fusee pennen
van zilverstaal, zodat er een minimale speling zit op de fussee's.
De versnellingsbak vastgezet in de eerste versnelling.
De smalle standaard voorvelgen vervangen worden nog door brede aluminium voorvelgenvelgen.
Twee nieuwe brede aluminium voorvelgen gedraaid en gefreesd.
De smalle velgen worden gebruikt voor reserve wielen voor de bakwagen en de aanhangwagen.
Brede banden voor gemonteerd met brede Aluminium velgen met een
aluminium sier-ringen tussen de bouten en de velgen.
Wordt vervolgd.
