Traxxas SLASH topic
beste mensen
mijn naam is jeroen en ik heb me hier (14/9) aangemeld in de hoop een hoop ervaring te kunne delen met anderen
nu heb ik toch een vraag waar ik geen antwoord op kan vinden
ik heb een traxxas slash 4x4 met stalen aandrijf assen en eigelijk is alles gebouwd op snelheid en acceleratie
ik ben dus ook op zoek naar een brushless set voor deze wagen
ik ben best veel setje tegen gekomen en wil op 4 cellen gaan rijden met een 4 polige motor en ik wil eigelijk uitkomen op 4000/4500 kv
maar nu komt het als ik kijk naar verschillende sets in dit gebied
kom ik eigelijk alleen maar tegen dat ik een motor met 4000/4500 kv moet pakken maar dan kan ik maar op 3 cellen rijden
als ik met de betreffende sets op 4 cellen wil rijden mag ik de motor niet hoger pakken als 3000/3500 kv omdat de regelaar het anders niet aankan
zijn er mensen die me kunne helpen met dit probleem of denk ik er verkeerd over
ik hoop dat ik mijn vraag goed heb uitgelegd
alvast heel erg bedankt
ik heb echt een hoop info gevonden maar dit ben ik nog niet tegen gekomen
of als er mensen zijn die denken dit hoeft niet er zijn ook motoren die rete snel zijn op 3 cellen voor in een 4x4 slash aarzel niet en laat het me weten
de slash moet wel off road kunnen blijven rijden het moet geen wegracer worden
greetz jeroen
4S op 4500Kv is veel hoor!
Dan rijd je theoretisch 66600 toeren.
NEU, een van de beste motor fabrikanten, geeft op hun motoren een maximum aantal toeren van 60000 toeren, wat al veel is, dus motoren van een mindere fabrikant zou ik dan helemaal niet gaan rijden..
3000Kv op 4S is theoretisch 44400 toeren, wat ook al veel is, maar eventueel wel zal moeten kunnen, maar let wel op dat de auto ook veel sneller en meer zal gaan slijten ( assen, diffs lagers etc ) en als je wel crasht, de schade ook veel meer zal zijn..
Persoonlijk zou ik op +- 2500Kv op 4S, of 3500Kv op 3S gaan rijden.
beste ruudxd
de 4000/4500 kv dat is wat mij eigelijk geadviseerd is door een redelijk bekend bedrijf alsmede de 4 cellen lipo omdat ik gevraagd had om een brushless setje waardoor het eigelijk niet meer te rijden zou zijn.ook werd aangegeven om een 4 polige motor te pakken dit door het hogere koppel dus vandaar dat ik mijn vraag hier geplaats heb.ik had ook een motor set gezien .HOBBY WING EZRUN SC-C1 120A brushless SET met 3400kv motor en ook daar ging de kv omlaag als ik op 4 cellen wilden gaan rijden.
greetz jeroen
4000/4500kv op 4s gaat niet werken :!: :!: Ongeacht wat die toko je wijs probeert te maken.
Zoals Ruud al aangaf ga je op 4s met een 4500kv over de 65.000 toeren draaien , zelfs de beste motoren (die ongeveer net zo veel kosten als je hele auto) gaan dat niet leuk vinden en zullen kapot gaan....
Als je perse op 4s wil rijden zal je altijd omlaag moeten met het kv , je kan dan vaak wel vrij makkelijk 1 of 2 tandjes groter op je pinion.
Verzonden vanaf Tam-Tam V1.2.5
beste savage
das duidelijk jongens
rest me eigelijk nog te vragen of ze het wel goed hadden bij een 4 polige motor
zijn er wel brushless setjes die gevoelsmatig een keer of 3 harder gaan als de standaard traxxas zowel met trek kracht als met snelheid op 3 cellen lipo want dat werd me niet aangeboden bij het betreffende bedrijf
greetz jeroen
Dat klopt wel , een 4-polige motor heeft meer koppel dan een 2-polige motor.
In jouw geval zou ik voor deze motor gaan :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ckStar_4168_2650KV_1_8th_Brushless_Motor.html
6-polig dus nog meer koppel , met 40x68mm een stuk groter en ruim 2500kv....
14.8x2500= 37.000 toeren , wat ruim voldoende is voor een aardige bonk snelheid met de hoeveelheid koppel die erin zit.
Je kan waarschijnlijk een tandje of 4 ~5 zomaar zwaarder zonder dat de motor er erg veel last van krijgt...
Dat lijkt mij inderdaad een hele goede optie, Savage!
Wel even kijken of de afmetingen passen omdat het over een 1:8 motor gaat.
Maar alles is pas te maken ;)
Even een vraagje aan Savage, Zit er aan sommige ESC's niet een limiet van het aantal polen van de motor?
Zoja, dan is dat wel een puntje van aandacht.
EDIT : En er zit een 5mm as op, dus even kijken naar wat pinions, of de huidige opboren.
Er zit vaak een limit aan de schakelfrequentie... Voor de Hobbywings ligt die echter bij de 240.000 , waar je met deze motor nog onder blijft ;-)
Bij deze motor wel voor de 150A versie gaan :!:
Als je dusdanig opzoek bent naar snelheid heb je niks aan motoren met 3.17mm asjes , die zijn niet bestand tegen zulk geweld...
Omdat ik een Dune Buggy wilde heb ik een Slash roller en een Slice Db chassis gekocht. Wordt best leuk. Alle onderdelen zijn verder standaard op de RPM gearbox en 32p spur na. Motor en regelaar moeten er nog in en er hoort ook een kapje bij.
hey savage
das wel een hele leuke optie
en das ook sneller als de traxxas veineon set????
heb net zitten kijken op de website en ik zag dat ik voor het complete setje niet meer dan 100 euro kwijt zou zijn
als ik dan kijk naar verschillende setje bij mag het eigelijk niet zeggen maar pkracing die me dus ook die 4 cellen lipo en 4000/4500 kv aanbood die zijn een stuk duurder
ik heb verder geen ervaring met turnigy maar volgens jou is dit een goed merk dan
greetz jeroen
@ Drkdgglr : Overloper, van Losi naar Traxxas ;)
Maar het ziet er wel strak uit, eens wat anders!
@ jeroentje1981 : Theoretisch zijn de toeren iets minder dan een Velineon op 3S, maar je zal die Turnigy motor ( op 4S ) veel zwaarder kunnen gearen, waardoor je alsnog harder gaat, en de motor zal koeler blijven.
Dus als ik het ff snel nog is doorlees kom ik eigenlijk tot de conclusie dat ik kan kijken voor een 1/8 motor regelaar combinatie dit omdat je die hoger kan vertanden (correct me if im wrong) en dan ook minder warm word
Zou ik toch voor een 1/10 set kiezen dan zou het zwaarder vertanden moeilijker worden ivm het warm worden van de motor
Greetz jeroen
Greetz Jeroen
Inderdaad, de toeren zijn iets minder op 4S, maar een 1:8 motor is groter en sterker, en die kun je dus zwaarder vertanden ( een groter pinion ).
Een goede 1:10 set zou dit ook wel kunnen, maar die zijn weer duurder..
Een echte praxis slash :p
JDDlnAwQ
Hoi ik had net even de search gebruikt naar FMP oudenbosch en vond als eerste dit topic. Hoe zijn de bevindingen met deze zaak tegenwoordig? Ik heb namelijke het een en ander nodig en voor mij zijn FMP en Quartel in de buurt
Dat Fabien zelf veel ervaring heeft (buiten alleen verkopen) is mij bekend.
