Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Ik heb laatst bericht van Graupner ontvangen, dat er een foutje zit in de laatste update, en geadviseerd wordt de voorgaande firmware er op te zetten.
Misschien dat het daar fout gaat?
P.S. Foto is niet zichtbaar hier
Klopt Jerr, was em ook aan het 'downgraden' alleen het programma waarmee je dat moet doen klapt er gewoon uit. Heb op dezelfde manier de ontvanger en zender gedaan en dat ging prima. bedankt voor je reactie
Hoi,
Je hoeft enkel de zender-firmware te downgraden. Bij ontvangers en modules gaat dat (zoals je hebt gemerkt) niet zomaar - maar is ook niet nodig.
Hoi,
Hoi, Ik had ergens gelezen dat je alles moest doen, maar hoe dan ook ik kan mijn electric air module niet aanvinken in het telemetrie modul, vandaar dat ik dacht dat ie ge-updated moest worden. Wat het dan wel is weet ik niet, kabeltjes zijn aangesloten zoals in de handleiding. Zie ik iets over het hoofd?
De firmware vanaf (ik meen) 1.726 heeft automatische sensorherkenning, je kunt dus sowieso niks meer aanvinken - dat doet hij nu zelf. Als hij er 15 seconden na het inschakelen van zender en ontvanger niet bij staat klopt er iets niet.
Als je alle modules en je ontvanger op de laatste firmware hebt staan en je zender op de één na laatste (dus niet 1.740) zou het moeten werken.
helaas dan werkt er iets niet, iemand nog een suggestie? Ik doe precies wat er in de handleiding staat, ook qua volgorde van aanzetten. Ik hoop dat iemand nog iets weet waar ik niet aan gedacht heb.
En zo niet dan vrees ik dat ik een defecte module heb.
Ik had na een update ook hetzelfde probleem, mijn vario stond niet aangevinkt en er werden geen gegevens ontvangen. Ten lange laatste alles nog eens ge-updated, en dan werkte alles perfect.
Heb hier ergens gelezen dat je de ontvanger 2x moet up-daten alvorens alles perfect werkt.
Wat belangrijk is bij Graupner is dat ALLE modules dezelfde firmware versie hebben.
Vooral het telemetry gedeelte geeft vaak problemen als er eentje een andere versie heeft
Dank allemaal voor de reacties, ik probeer juist de module te up-daten, wanneer ik de spanning op de module zet en download start aanklik begint de up-date procedure maar meteen daarna sluit het programma automatisch af. Het programma is de meest recente versie die ik heb gedownload van de Graupner website deze lijkt me in orde omdat ik daarmee ook de zender en ontvanger ge-update heb.Is er wellicht een mogelijkheid om de module te resetten?
Als je de Firmware-Upgrader V3.2 gebruikt, zou je de Firmware upgrader 3.1 kunnen proberen?
Omdat je de zender met de Firmware-Upgrader V3.2 moet gebruiken en voor de ontvanger's de Firmware-Upgrader 3.1 . (2 x update)
Zo lees ik het op de site van Graupner.
Of het ook voor de air module zo is,weet ik niet.
Is maar een suggestie.
Dank, ga ik proberen
ik heb net alles ge-update naar versie 1.731 en nu lees ik hier dat je ontvangers 2 keer moet updaten? Eerst een nieuwe bootloader en dan de nieuwe SW doet het update programma toch wel zelf achter elkaar? Heb geen zin alle ontvangers weer uit de modellen te gaan halen.
Er staat hier ook dat je opnieuw moet binden, ik heb het net getest bij een kist maar die lijkt het prima te doen zonder opnieuw te binden, heb het voor de zekerheid gedaan maar waarom is het nodig?
Kan je zien welke SW er op een ontvanger/vario staat? Bij de eerste SW tool kon je dat opvragen, die optie zie ik niet meer terug.
Andere vraag: ik heb een smart box maar wat is het nut van dat ding eigenlijk? Ik heb de handleiding gelezen en je zou van alles er mee in kunnen stellen maar ik dat zie ik op de smart module niet terug, al die opties zie ik wel in het telemetrie menu van mijn zender (MX-16). Het enige wat ik er nu mee doe is na de vlucht de data van de vario bekijken maar dat kan ook op de zender zelf. En het is makkelijk als er mensen meekijken, die zien de hoogte dan ook.
Bedankt Arjen voor de tip van de grotere accu. Ben nu net terug van een week Wasserkuppe en heb de accu niet op hoeven te laden, hij hangt nu aan de lader en ik ben benieuwd wat er in gaat. Halen jullie de accu uit de zender? Of gebruiken jullie de 2e stekker die er aan zit? Heb de accu nu helemaal uit de zender gehaald. Hij is net klaar, de lader heeft er 950 bij gedaan, had dus makkelijk nog een week mee kunnen vliegen.
Ja ik vind het ook onzin twee keer updaten maar ja, het staat wel op de graupner site: Graupner News Update- Revisions-History GRAUPNER/SJ HoTT-Komponenten
Besonderheiten:
Specials:
Particularités:
  • Das Update muss mit dem Firmwareupgrader 3.1 ausgeführt werden.
  • Das Update muss 2x ausgeführt werden
  • Danach Werksreset durchführen
Dieser Empfänger verfügt nur über eine (grüne) LED!
Achtung:
Attention:
Attention:
Nach dem Update Werksreset durchführen! Bind-Taste gedrückt halten, dann Empfänger einschalten und ca. 3s warten, bis LED erlischt. Taste wieder loslassen. Ohne Reset können die Servos an ihren mechanischen Anschlag laufen
De eerste keer dat je de update doet zal hij halverwege afsluiten met een foutmelding (omdat de bootloader een update krijgt). Dan moet je de tweede keer de update starten, en dan loopt hij wel door. En dan is hij klaar.
Dat is geen onzin...het kan gewoon niet anders.
Wel daarna de reset uitvoeren, opnieuw binden en er aan denken je failsafe opnieuw in te stellen.
Die laatste twee dingen kun je ook overslaan maar dan werkt het mogelijk niet allemaal naar behoren en heeft je failsafe mogelijk andere instellingen. De besturing werkt wel gewoon normaal.
Besonderheiten:
Specials:
Particularités:
Hier staat inderdaad dat het 2 keer moet, ik heb de SW gedownload voor de zender (v3.2), daarmee ook de omtvangers en vario ge-update, dat ging allemaal goed, waarom geeft deze SW dan geen waarschuwing?
is het mogelijk uit te lezen welke SW er op een ontvanger/vario staat? Ik ga nog maar een update doen met v3.1, kijken wat er gebeurd.
Nu snap ik het niet meer, als ik op de link klik die bij de ontvanger staat om de SW te downloaden krijg ik versie 3.2 van de tool terwijl er in de beschrijving staat dat je 3.1 moet gebruiken.... Zonder versie 3.1 wordt dat lastig.
Dan heb je de nieuwste er al op staan.
Via een omweg wel. Sluit alles aan alsof je gaat updaten en kies dan express een verkeerd bestand om de update mee uit te voeren. Bijvoorbeeld, als je een vario hebt aangesloten kies je de firmware voor een ontvanger en andersom.
Als de update gaat lopen leest hij eerst welke firmware er op het apparaat staat (dat zie je ook op je scherm) en als hij dan wil gaan updaten stopt hij natuurlijk als hij ziet dat je de verkeerde firmware hebt gekozen.
Ik snap trouwens niet helemaal wat je bedoelt met "SW voor de zender". Bedoel je de Firmware upgrade Studio?
Als je maar de nieuwste versie gebruikt gaat het gewoon goed. Niet de oudere Firmware Upgraders gebruiken.
ok, prima, dat is dan allemaal goed gegaan.
ik bedoelde inderdaad FW Upgrade Studio ja, was onduidelijk.
Een andere vraag. Ik heb een Smart box maar wat voor nut heeft die eigenlijk? In de handleiding lees ik dat je allerlei instellingen kan doen maar die zie ik niet terug in het menu, ik zie ze wel in het telemetrie menu in de zender.
Met de smartbox kun je alle instellingen aan je ontvanger, gps of vario doen, door de module rechtstreeks aan de smartbox te koppelen. Dan gaat het instellen véél sneller dan via de telemetrie (draadloos dus). Verder heeft hij weinig echt nut; je kunt op je smartbox de telemetrie laten weergeven, maar niets anders dan wat je op je zenderdisplay kunt zien. Voordeel is wel dat je op je zender je trims etc kunt zien en op de smartbox bijvoorbeeld de hoogte, zonder dat je hoeft te switchen tussen verschillende schermpjes. Wat niet kan is twee verschillende telemetrie-schermpjes op de smartbox en de zender.
dus; heb je er wat aan? Och...je kunt heel goed zonder maar ik vind het wel handig. en als gimmick is het ook leuk :-)
Dat is een handig idee.
Ik maak ook gebruik van telemetrie, maar is het ook mogelijk de verschillende waarden achter elkaar te laten horen?
Momenteel herhaal ik om de x seconden alleen de accu spanning van de lipo.
Ik zou ook graag ontvangststerkte en zenderspanning horen.
Het zou dus mooi zijn bv elke 10 seconden de volgende waarde te noemen.
Of alle waardes achter elkaar en dat dan bv om de 20 sec.
Is dit mogelijk?
4
