Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Discussie in 'Model elektronica' gestart door prop-er, 12 okt 2010.
  1. Beton
    Beton Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Sander bedankt!
    Nu heb ik hem.
    Snap alleen nog waarom ik hem niet kan vinden. Daar kan ik niet zo goed tegen.
    Computers zijn ook niet mijn hobby. Ik ben puur gebruiker en dat valt soms niet mee.
    Ik bouw liever of reviseer een motortje.
    Jan
  2. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Ik ben ICT-er, gelukkig kunnen we het zo makkelijk oplossen.
    maar Graupner mag inderdaad wel eens wat aan de site doen :rolleyes:
  3. Beton
    28 aug 2005
    Huizen
    Sorry dat ik jullie weer lastig val maar ik kom weer niet verder.:(
    Ik sluit mijn zender aan via de USB/ mini USB kabe aan de PC.
    Hiermee heb ik vorig jaar met veel moeite mijn zender geupdate om de vario aan de gang te krijgen.
    Ik start de Hott manager en ga naar SD manager.
    Als ik dan op SD karte druk krijg ik onderin:
    22:05:02: Initialisiere SD-Karte...22:05:04: Timeout!
    [ERROR (Stop Log)]
    22:05:06: Wechsele in Verzeichnis "/" [ERROR]
    Er staat ook in het rood COM port geschlossen.
    Deze staat bij Configuratie op automatisch.
    Er moet wat op de SD kaart staan want ik heb de modellen er naar geƫxporteerd en bij importeren worden ze vermeld.
    Wat doe ik fout of vergeet ik?
    Alvast weer bedankt.
    Jan
  4. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Jan,
    Staat je zender aan?
    Anders werkt het inderdaad niet.
    (RF uitzetten bij het aanzetten)
    Groet,
    Sander
  5. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Heb je in de Kommunicationsmodus (zit onder het knopje "" Konfiguration", rechtsboven naast het knopje SD-Karte) een vinkje gezet bij de rechtse optie (dat is: 115200 Baud MX-12) en de juiste COM poort geselecteerd? Dat stond bij mij niet standaard goed, daarna deed hij het.
  6. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Scherp Arjan :)
    4 Beta
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  7. Beton
    28 aug 2005
    Huizen
    Dat is snel!
    De zender staat aan.
    Ik had inderdaad 115200 Baud MX-12 aan gevinkt.
    De com poort staat op automatisch.
    Ik kan hem ook handmatig installeren maar hoe weet ik welke poort ik gebruik?
    Normaal gebruik je een aansluiting en werkt het.
    Jan
  8. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Er zijn nieuwe updates van Graupner beschikbaar. En de nieuwe ontvangers met vario en
    3 X G + 3 A staan er nu ook bij. Alleen wanneer te koop nog niet.
  9. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Jan je kan in apparaten beheer van Windows kijken welke poorten je hebt,
    rechter muisknop op Deze Computer en dan Beheren kiezen.
    Hier even zoeken naar Apparaat Beheer, poorten.
    COM1 zit meestal achterop je PC, die is het zeker niet.
    COM4 is het bij mijn laptop,
    Ps. Heb je de USB driver geinstalleerd, anders krijg je het nooit aan de praat.
    @Nebukadzir
    Bedankt voor de info, gaan we alles weer eens updaten.
    Ter info aan een ieder:
    Gebruik uitsluitend Firmware Studio v3.1 voor de upgrade.
    Denk eraan dat je deze firmware versie 2x moet updaten bij je ontvangers!
    Voer daarna een reset uit (3sec de knop ingedrukt houden terwijl je de stroom aansluit)
    Ontvanger opnieuw binden en failsave programmeren (dit laatste wordt vaak vergeten)
    Bij het telemetrie protocol is ook iets veranderd dus ook je sensoren moeten eraan geloven.
    Change log (vrij vertaald):
    Zenders 33xxx met Display:
    Automatische sensor herkenning voor de eerste 16 seconden,
    minimale Li-batterij waarschuwing 3,5V,
    Verandering telemetrieprotocol ESC,
    Leraar-/Leerlingmode: De ontvanger kan nu ook op de leraar zender gebonden indien er geen ontvanger is aangesloten op de slave zender, of vice versa.
    Sensors:
    Sneller protocol voor sensoren ter voorkomen van signaal botsingen bij gebruik van meerdere sensoren.
    Ontvangers:
    Stabieler return kanaal bij meerdere Piloten.
    Nieuwe bootloader (eigen observatie, vandaar ook 2x flashen)
    Laatst bewerkt: 31 jul 2013
  10. Beton
    28 aug 2005
    Huizen
    Sander,
    Welke USB driver moet ik installeren en waar vind ik die?
    Ik zal vanavond kijken of ik kan vinden welke USB poort het is.
    Jan
  11. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    De USB driver zit in DIT software pakket.
    Dit is tevens Firmware Update Studio v3.1 welke nodig is om de update welke hierboven staat uit te voeren.
    Groet,
    Sander
  12. Beton
    28 aug 2005
    Huizen
    Ik ben weer wat verder.
    Door de driver te installeren en de COM poort te kiezen heb ik nu verbinding met de zender.
    Natuurlijk ontstaat dan gelijk weer een nieuw probleem.
    Ik kan de bestanden downloaden. Hij zegt:
    Downloade "/LogData/CIRRUS/FileList.txt" nach "C:\ProgramData\HoTT Manager\FileList.txt" (0,3 kb) [OK]
    Ik kan alleen niet vinden waar dit is.
    Ik vind op de C schijf geen mapje wat ProgramData heet en als ik er een wil maken dan zegt hij dat er al een bestaat.
    Ook met de zoekfunctie vind ik het mapje niet.
    Wat zie ik over het hoofd.
    Jan
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De kans is groot dat die map normaal verborgen is zodat je hem niet kan zien. Je kan die map toch zichtbaar maken. Ga als volgt te werk:
    Start de Windows Verkenner op, klik bovenaan op "Extra" en klik dan op "Mapopties". Kies het tabblad "Weergave" en zet bij "Geavanceerde instellingen:" een kruisje in het vakje voor "Verborgen bestanden en mappen weergeven". Sluit alle vensters en kijk met de Windows verkenner of je die map nu wel kunt vinden.
  14. Beton
    28 aug 2005
    Huizen
    Bedankt Ernst!
    Weer een stapje verder.
    De map is nu zichtbaar.
    Nog een andere vraag.
    Ik zie bij die bestandjes een datum staan van in het jaar 2000.
    Kan je de datum bij een MX-12 instellen?
    Ik heb in de handleiding gekeken maar kan het niet vinden. Op een bepaalde plek staat bovenaan de bldz. wel iets over de datum maar in de beschrijving komt dit niet terug.
    Jan
  15. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Jan,
    Dit kan via de software waarvan ik hierboven een link geplaatst heb
    - Koppel je zender aan, open de firmware upgrade studio en ga dan naar time setup en klik hier op PC Current Time Write, klaar :)
    Groeten,
    Sander
  16. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    Als het goed is kan je de datum bij een mx12 niet veranderen. Zo staat het tenminste in de documentatie of ze moeten het in een software update gedaan hebben.
    Hij zal als het goed is nu een foutmelding moeten geven bij een mx12 als je via de software de tijd wil aanpassen.
  17. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Ah, dat wist ik niet, ik heb een MX-20 daar kan het op 2 manieren:
    via de zender zelf en via de software.
    Net even gezocht, maar dit geldt voor de MX-12 en de MX-16.
    zie HIER
  18. Beton
    28 aug 2005
    Huizen
    Weer wat wijzer geworden!
    Als ik weer even tijd heb dan ga ik kijken of het lukt om wat telemetrie zichtbaar te maken in de Hott manager.
    Jan
  19. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Vandaag eens een morgen gespendeerd aan het updaten van de software.
    Twee zenders drie ontvangers weer helemaal bij de tijd.\
    Helaas lukte het met niet met het variomoduul om daar nieuwe software in te krijgen.
    Wel heel aardig dat de MX12 nu ook nederlandse software heeft.
    Vind trouwens wel dat het misschien nog een verbeter puntje is voor Graupner om de datum van de update op de site te zetten, oke er staat wel een versie nummer bij maar ik zal echt niet weten welke er in de ontvangers zitten.
    Ook heb ik tegenwoordig met leraar/leerling bedrijf de leraar zender elke keer opnieuw gebonden moet worden. Dit is na de laatste update nog niet anders.
    Toen ik begon met de Hott was dat nog niet maar dan moet ik wel zeggen dat er in de leraar zender nu wel wat meer modellen staan.
    Maar eigenlijk ben ik wel een heel tevreden gebruiker, ben zeer tevreden over de geboden waar tegen een zeer redelijke prijs. okee okee ik heb ze wel als aanbieding gekocht.
  20. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Kijk ik net op de GH-Lounge site, staat daar versie 6.32 alweer voor de ontvangers, het moet ook niet gekker worden :hammer:
    Graupner heeft zelfs het updaten tot hobby verheven :D
    Laatst bewerkt: 2 aug 2013
