Bouwverslag HobbyKing X666 Frame met KK2.0 LCD en Turnigy 9X
  • Topicstarter Topicstarter Drommels
  • Startdatum Startdatum
Bij mijn bestelling zijn ook nog een paar dingen in backorder zoals de TURNIGY Plush 30amp Speed Controller.
Ik ben ook bang dat ik hier en daar wel wat vergeten ben ook, maar goed dat zien we wel als het spul binnen is.
1e bestelling
1 H550 V2 Glass Fiber Hexcopter Frame 550mm - Integrated PCB Version
1 Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
3 PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
1 On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 3s~8s
1 USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
1 Slow Fly Electric Prop 9047SF (4 pc)
1 Slow Fly Electric Prop 9047R SF (4 pc Right Hand Rotation)
7 NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
1 3cm Male to Male Servo Lead 26AWG
1 10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG
1 Gyro / Flight Controller Mounting Pad (10pcs/bag)
5 NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W
Te bestellen:
1 H550 V2 Glass Fiber Hexcopter Frame 550m..
2 NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W $31.90 136
1 Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - RED $0.35 19
1 Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8 ch receiver Mode 2
7 TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
3 NTM Prop Drive 2826 Series Replacement Shaft
1 High Density Waterproof LED Flexible Strip - RED (1mtr)
1 High Density Waterproof LED Flexible Strip - Blue (1mtr)
1 USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS
1 ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack (voor Turnigy 9X)
1 Turnigy Magnetic Precision Prop Balancer
1 Turnigy 3000mAh 3S 40C Lipo Pack
Het tweede frame heb ik besteld voor onderdelen, ik ben een rookie (zelfs dat nog niet eens). Dus zal de onderdelen zeker nodig hebben.
Misschien kunnen jullie eens naar mijn te bestellen lijstje kijken, ontbreken er nog onderdelen? Misschien kabels?? Een lader waarschijnlijk ook nog. Oei oei oei zoveel bomen ... waar is dat bos :S
Groetjes,
HJ
Hierbij mijn reactie op je lijst. Sommige dingen zijn min of meer een "must-have", andere dingen zijn "nice-to-have".
- Die plush dingen kan je ook in Duitsland bestellen, dat heb ik zelf ook gedaan.
- Slim om een extra frame te bestellen voor reserve onderdelen, achteraf gezien was dat voor mij ook handig geweest.
- Heb je gedacht aan zwarte krimpkous? Als je die 3,5mm gold connectors wil solderen, dan heb je ook zwart nodig. Als je per ongeluk je ESC's verkeerd om aansluit, dan gaan ze permanent met vakantie.
Ik heb onlangs ook 10mm en 30mm krimpkous besteld. 10mm om de motor kabels te beschermen op het punt waar ik ze de arm in wil leiden. Die 30mm heb ik besteld om de rode krimpkous van de ESC's te vervangen. Het blijkt echter dat die 30mm krimpkous echt zo groot is als een fietsband, dus ik hoop dat ze genoeg krimpen :)
- Als je voor je TGY9X een battery pack koopt, koop dan ook meteen zo'n backlight. Handig om je scherm te kunnen lezen als het schemert.
- Die USB simulator cable is wel handig, je moet wel even weten dat je de module uit je TGY moet halen. Anders werkt het niet. Als je dit doet, zet de module even met een plakbandje vast aan de beugel. Op die manier kan je het fragiele kabeltje dat er aan vast zit beschermen tegen schade.
Ik heb trouwens nog steeds geen goed werkende sim software gevonden, misschien dat de mannen hier op het forum een suggestie kunnen doen?
- Om je LED's aan te sluiten (en de volt meter van je KK) is het handig om van die JST connectors te bestellen. Super klein en je hoeft de boel niet vast te solderen.
- Heb je een goede soldeerbout? Soldeer tin?
- Heb je een goede multimeter?
- Heb je een goede set inbussleutels en dopsleutels? (Ik heb onlangs dop en inbus besteld.
- Heb je een goede "extra pair of hands"? Deze zijn handig om te solderen.
Ik heb het op de goedkopen manier gedaan, door een combinatietang te gebruiken als "houdertje" voor mijn 3,5mm gold connectors. Als je er eentje gaat bestellen, zou je er dan ook eentje voor mij mee willen bestellen? :)
- Het is ook handig om verschillende kleuren props te gebruiken. Dit helpt om je oriëntatie te houden. Overdag zijn je LED's waarschijnlijk niet goed te zien.
- De meningen zijn er over verdeeld, maar motor olie is ook geen slecht idee om te hebben.
- Een wire harnass of power distribution board is ook erg handig! Ik heb een 4 port PDB gekocht, voor je hex hebben ze geloof ik niet iets bij HK. Alleen een octo, maar die kan max 8x10A aan... Je kan eventeel 2x 4 port PDB's kopen.
- Denk ook aan een voltage checker, dan kan voor, tijdens en na het vliegen meten hoeveel spanning er nog in je cellen zit.
- En vergeet ook de lader niet! Zelf heb ik een losse lader en losse power adapter. Toen ik bestelde hadden ze dit ding nog niet. Lijkt mij een handige lader.
- Lipo safety charging bags. Ook geen slecht idee. Mits goed behandeld zijn LiPo's niet extreem gevaarlijk, maar in een onbewaakt ogenblik... Het zakje zorgt er voor dat niet je woonkamer in de fik komt te staan. Je moet alleen even het raam open zetten, want ze produceren aardig wat rook :)
Hi Plantjes, edit: Benno
Hoi...
Gisteren de quad weer eens zwaar gecrashed...
Werd door de wind mee genomen en een 100 meter verderop zwaar de grond in geboord.
Ik vloog toen met de autolevel aan en was van het mooie weer gebruik aan het maken..
Maakte wat video opnames van het huis hier (woon vrij landelijk)
Zat toen het verkeerd ging een 30 meter hoog schat ik.
In eens totaal geen controlle er meer op wat een beetje veroorzaakt werd door het zicht en ook dat de autolevel zijn werk te goed deed en de zaak niet de bocht door wilde...
Ik kan de auto level via de zender aan/uit zetten maar die tijd had ik niet meer.
Nu moet ik je er wel bij vertellen dat ik ondertussen een 30 a 40 accu's met de quad gevlogen heb in de huidige configuratie en dat ik verder al 5 jaar Heli vliegen ervaring heb.
Ik geloof dat ik het 450 frame maar eens vaarwel ga zeggen en dat ik een tripod of toch weer quad ga bouwen met bouwmarkt materialen..
de electronica kan het best aan en ik zat nu al op 8x4,5 propjes omdat hij zoveel lift had.
Vlieg gewicht was net over de 1KG..
Misschien met houten of alu poten dan de zaak inklap baar voor transport.
Over FPV vliegen met GPS besturing kan ik toch stellen dat ik menig FPV er heb gezien die een veel slechtere besturing als de KK2 hadden..
Ik wil gewoon geen 150 euro besturing...
Maar ik ben er ook nog niet klaar mee...
Wind invloed is logisch maar ik heb er ook indoor mee gevlogen en hij blijft bij mij driften...
Benno
Drommels dank voor de tijd die je hier hebt ingestoken, ik ga mijn lijst aanpassen met jou aanbevelingen.
- Krimpkous is trouwens ook te krijgen bij Hornbach in alle kleuren en maten, zwart heb ik inderdaad al.
- die plush bestellen bij HK in Duitsland is wel 5 euries per stuk duurder :( of weet jij een goed adres.
- De USB simulator is na jou verhaal te lezen een "wishfull thinking" onderdeeltje. Het was wel handig geweest een beetje te kunnen trainen, neem hem toch even mee voor het geval we goede software vinden.
- "extra pair of hands" even halen maar waar, neem er natuurlijk 1tje voor je mee?
- Electronica is vroeger mijn werk geweest, dus meeste gereedschap heb ik wel. soldeerbout, Soldeer tin, multimeter. check check en check
- Ik heb rode en witte armen op de hexa, zal dat genoeg zijn? of denk je dat ik ook gekleurde props moet hebben? Ben aan het denken vier armen zwart te maken en de andere twee wit.
- Motor olie, JST connectors, lader, backlight en Lipo safety charging bags hebben hebben hebben (even opzoeken nog bij HK)
- power distribution board zit volgens mij al in mijn frame, of is dat onvoldoende?
- De voltage checker heb ik al gekocht bij DX, volgens jou aanbeveling in de eerste post.
Ik heb er vertrouwen in, tweede bestelling even aanpassen met jou toevoegingen en bestellen maar denk ik :rolleyes:
Groetjes,
HJ
Hey HJ,
Je hebt helemaal gelijk, je hebt een ingebouwd distribution board. Handig!
Die Plush's zijn inderdaad 5 dollar duurder in Duitsland, maarja dan heb je ze wel snel in huis.
Je kan altijd even op RC International kijken of iemand een buddy code voor je heeft, dat scheelt weer.
Een probleempje, ik krijg mijn order er niet door. Door de zender lukt het niet de order te versturen. Iemand dit probleem ook gehad?
Groetjes,
HJ
Toch nog in orde gekomen, het probleem bij HK is dat alleen verzending met EMS mogelijk is. Het nadeel hiervan zijn de hoge kosten en een max gewicht 4 kg.
Nu dus wachten op de levering van al dat mooi.
Groetjes,
HJ
Je kunt alleen zaken uit hetzelfde warehouse bestellen...
dus binnen 1 bestelling alles uit 1 warehouse...
Ik zag dat linkje van jou uit hongkong (international..)
als je de rest uit nl of de warehouse hebt gekozen kan dat dus niet..
Simpel deleten en opnieuw in losse order bestellen...
Benno
Ja komen gaat het, zal alleen inderdaad wel even duren. En dat terwijl je zou denken dat voor in totaal 120 euries verzendkosten het toch sneller zou moeten kunnen. :)
HJ
Drommels,
Dit is een lastige hobby, bestelling nummer 5. Nu nog een q450 frame erbij met de motoren die jij ook gebruikt en HK speed controllers.
HJ
Ik weet er alles van :)
Ben tot nu toe 100% van de keren de sjaak geweest bij de douane :(
Ik heb ook al iedere keer mogen bijbetalen.
De eerste keer €47 en de tweede keer €24.
Ik heb op TV gezien dat de controles erg verstrengt zijn naar namaak, exotische dieren en meer verboden producten.
Natuurlijk zien ze ons bestellinkjes dan ook zitten en aangezien de Europese armoede moeten ze toch ergens aan geld raken hé ;-))
Als ik alles nareken ben ik toch nog beterkoop af dan bestellingen binnen Europa.
Het grote nadeel is wel dat ge veel langer moet wachten op de bestelling.
Dus als ge iets vergeet zijt ge wel dik de sigaar, ik kan er van meespreken.
BTW, hoe plaatst ge hier een foto?
Ik ga het nog eens proberen.
Ik heb gelezen dat men hier de props uit balanceert op 2 glazen.
Ik kan aannemen dat het perfect werkt en wil daar ook niet tegen in komen.
Toch vrees ik dat het een hele kunst is om die glazen perfect waterpas te plaatsen.
Ik had mijn props ook eerst uitgebalanceerd op 2 glazen maar daarne maakte ik een ander toestelletje.
Ik heb een maagneet gesloopt uit een oude harde schijf, die dingen zijn verdomde sterk.
Ik heb een "U" gemaakt van hout en de magneetje aan de boven kant van de benen van de "U" geplakt.
Ik vond hier nog een asje van 3mm dik en dat heb ik aan één kant scherp gemaakt.
De "U" heb ik een paar mm breder gemaakt dan het asje zodat het asje slecht aan één kant de magneet raakt aan de andere kant heb ik dus helemaal geen wrijving.
Nu heb ik geen last van waterpas en de props die ik eerst op de glazen gedaan had bleken helemaal niet in orde.
Als ge zo'n magneet ding koopt dat kost €37 heb ik gezien maar een half uurtje knutselen is gratis.
Zie hier naar mijn ontwerp ...
balancer - Wuala
Enfin, dit voor de liefhebbers. Let niet op de afwerking want die kan natuurlijk beter.
Ik had ook van die motormounts die herhaaldelijk afbraken heb het opgelost met een aluminium profiel en dit was de oplossing brak niet meer af
Hey Dummy,
Volgens mij ben ik een van de weinigen hier die z'n props tussen twee wijnglazen balanceert :) Er loopt op het forum ergens een (verhitte) discussie over prop balancers, misschien kan je die ook eens lezen.
Hi Vliegman,
Dat is ook een goed idee. Het is mij ook al eens aangeraden om de motoren direct op de arm te monteren. Voor mij werkt de GF mount ook als een soort verzekering. Als je je motor namelijk direct op de arm monteert en je crasht, dan krijgt de as een flinke klap. Als je GF motor mount af breekt, is de klap op je as minder :)
Ben toch ook al verschillende malen hardhandig neer gekomen (crash) maar met de motoren is niks gebeurd, wel op ut gras blijven niet op steen, maar dat heb je niet altijd in de hand :p.
Het zijn wel alu. kokertjes die verbuigen wel eens terug buigen klaar.
Hey Dummy,
Ik ben daar eens alles gaan lezen.
Het enige wat ik daar kan uit opmaken is dat wij ons toch maar brol laten opdringen.:D
Wij betalen voor props die slecht afgewerkt zijn en wij betalen ook motortjes die rammelen. :p
Stel u voor dat wij een nieuwe auto kopen die wel volledig zelf op punt moeten stellen, ziet ge dat al voor u ... :rolleyes:
Hallo Drommels,
Leuk verslag heb je er van gemaakt!
Ik heb gister de meeste onderdelen besteld.
De meeste onderdelen heb ik in pakketjes van 100-200gr besteld met een waarde niet hoger dan €22,- (ivm invoerkosten). Het wachten is helaas nog op het X666 frame en het KK2.0 bord. Deze wil ik samen met de lipo's in NL of DE bestellen.
Wat ik me nog afvroeg is, of je ondertussen al verbeterideeën hebt? Zoals ander formaat props/motoren/firmware/etc?
Ik hoor graag van je!
