D
Drommels
Guest
Bij mijn bestelling zijn ook nog een paar dingen in backorder zoals de TURNIGY Plush 30amp Speed Controller.
Ik ben ook bang dat ik hier en daar wel wat vergeten ben ook, maar goed dat zien we wel als het spul binnen is.
1e bestelling
1 H550 V2 Glass Fiber Hexcopter Frame 550mm - Integrated PCB Version
1 Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
3 PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
1 On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 3s~8s
1 USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
1 Slow Fly Electric Prop 9047SF (4 pc)
1 Slow Fly Electric Prop 9047R SF (4 pc Right Hand Rotation)
7 NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
1 3cm Male to Male Servo Lead 26AWG
1 10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG
1 Gyro / Flight Controller Mounting Pad (10pcs/bag)
5 NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W
Te bestellen:
1 H550 V2 Glass Fiber Hexcopter Frame 550m..
2 NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W $31.90 136
1 Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - RED $0.35 19
1 Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8 ch receiver Mode 2
7 TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
3 NTM Prop Drive 2826 Series Replacement Shaft
1 High Density Waterproof LED Flexible Strip - RED (1mtr)
1 High Density Waterproof LED Flexible Strip - Blue (1mtr)
1 USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS
1 ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack (voor Turnigy 9X)
1 Turnigy Magnetic Precision Prop Balancer
1 Turnigy 3000mAh 3S 40C Lipo Pack
Het tweede frame heb ik besteld voor onderdelen, ik ben een rookie (zelfs dat nog niet eens). Dus zal de onderdelen zeker nodig hebben.
Misschien kunnen jullie eens naar mijn te bestellen lijstje kijken, ontbreken er nog onderdelen? Misschien kabels?? Een lader waarschijnlijk ook nog. Oei oei oei zoveel bomen ... waar is dat bos :S
Groetjes,
HJ
Hierbij mijn reactie op je lijst. Sommige dingen zijn min of meer een "must-have", andere dingen zijn "nice-to-have".
- Die plush dingen kan je ook in Duitsland bestellen, dat heb ik zelf ook gedaan.
- Slim om een extra frame te bestellen voor reserve onderdelen, achteraf gezien was dat voor mij ook handig geweest.
- Heb je gedacht aan zwarte krimpkous? Als je die 3,5mm gold connectors wil solderen, dan heb je ook zwart nodig. Als je per ongeluk je ESC's verkeerd om aansluit, dan gaan ze permanent met vakantie.
Ik heb onlangs ook 10mm en 30mm krimpkous besteld. 10mm om de motor kabels te beschermen op het punt waar ik ze de arm in wil leiden. Die 30mm heb ik besteld om de rode krimpkous van de ESC's te vervangen. Het blijkt echter dat die 30mm krimpkous echt zo groot is als een fietsband, dus ik hoop dat ze genoeg krimpen
- Als je voor je TGY9X een battery pack koopt, koop dan ook meteen zo'n backlight. Handig om je scherm te kunnen lezen als het schemert.
- Die USB simulator cable is wel handig, je moet wel even weten dat je de module uit je TGY moet halen. Anders werkt het niet. Als je dit doet, zet de module even met een plakbandje vast aan de beugel. Op die manier kan je het fragiele kabeltje dat er aan vast zit beschermen tegen schade.
Ik heb trouwens nog steeds geen goed werkende sim software gevonden, misschien dat de mannen hier op het forum een suggestie kunnen doen?
- Om je LED's aan te sluiten (en de volt meter van je KK) is het handig om van die JST connectors te bestellen. Super klein en je hoeft de boel niet vast te solderen.
- Heb je een goede soldeerbout? Soldeer tin?
- Heb je een goede multimeter?
- Heb je een goede set inbussleutels en dopsleutels? (Ik heb onlangs dop en inbus besteld.
- Heb je een goede "extra pair of hands"? Deze zijn handig om te solderen.
Ik heb het op de goedkopen manier gedaan, door een combinatietang te gebruiken als "houdertje" voor mijn 3,5mm gold connectors. Als je er eentje gaat bestellen, zou je er dan ook eentje voor mij mee willen bestellen?
- Het is ook handig om verschillende kleuren props te gebruiken. Dit helpt om je oriëntatie te houden. Overdag zijn je LED's waarschijnlijk niet goed te zien.
- De meningen zijn er over verdeeld, maar motor olie is ook geen slecht idee om te hebben.
- Een wire harnass of power distribution board is ook erg handig! Ik heb een 4 port PDB gekocht, voor je hex hebben ze geloof ik niet iets bij HK. Alleen een octo, maar die kan max 8x10A aan... Je kan eventeel 2x 4 port PDB's kopen.
- Denk ook aan een voltage checker, dan kan voor, tijdens en na het vliegen meten hoeveel spanning er nog in je cellen zit.
- En vergeet ook de lader niet! Zelf heb ik een losse lader en losse power adapter. Toen ik bestelde hadden ze dit ding nog niet. Lijkt mij een handige lader.
- Lipo safety charging bags. Ook geen slecht idee. Mits goed behandeld zijn LiPo's niet extreem gevaarlijk, maar in een onbewaakt ogenblik... Het zakje zorgt er voor dat niet je woonkamer in de fik komt te staan. Je moet alleen even het raam open zetten, want ze produceren aardig wat rook
