Bouwverslag HobbyKing X666 Frame met KK2.0 LCD en Turnigy 9X
  • Topicstarter Topicstarter Drommels
  • Startdatum Startdatum
Ik zou wel willen, maar heb niet de mogelijkheden om het spul te bewerken? Iemand in de buurt van Utrecht die zo'n mount over heeft?
Eerste keer dat je gecrashed bent pas? Dat is ook wel knap :-)
Jammer dat het frame niet meer op voorraad is in DE warehouse, anders dat gewoon moeten doen. Voor 20 dollar kun je niet eens zelf aan de bak...
Wat markjuhh al zegt, een epoxy (printplaat) en een figuurzaag en je kan hem waarschijnlijk in een uurtje fixen. Hoeft er niet spectaculair uit te zien als je maar kan vliegen zondag :-)
Met een figuurzaag moet je het al voor elkaar krijgen hoor ;)
Gelukkig heb ik een leasebak... kan ik even bij jou langs komen Markjuh? ;)
Morgen helaas super druk, en zondag m'n verjaardag vieren. Weinig tijd dus :(
Hopelijk komt het frame dit weekend weer in stock, vanuit Duitsland is het in drie dagen binnen. Zit ook nog steeds te wachten op een LiFe transmitter pack...
Net het hele frame uit elkaar gehaald en gelukkig zijn er geen armen krom. Het is dus alleen die motor mount die stuk is.
Alle motoren draaien nog en zijn niet krom! \o/
Er zat wel een snee in één van de motorkabels, maar dat heb ik kunnen fixen met een krimpkousje.
Nee, dit is de tweede keer dat ik crash. De eerste keer hing ik in een boom en toen kwam ik er met een drietal gebroken props vanaf :)
Hallo Drommels,
Ik heb hier nog vier ongebruikte motorplaatjes liggen.
Ze zijn wel van een ander type Quad, maar ogen hetzelfde.
KK MK X525 V3 QuadCopter Folding Frame Friber Glass MultiCoptor Red/Balck $19.98 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
Die twee arm-montagegaten hebben een afstand van 29mm.
Laat maar even weten of deze gaan passen, indien ja... dan stuur ik er vier gratis jouw kant op ;)
Aha! Dat klinkt goed!!!
Dat zijn precies de afmetingen die ik ook heb.
Ik zit voor mijn werk dagelijks in den haag, dus kan ook even bij je langs komen :)
Heb je toevallig ook nog zo'n veertje? Ik ben er eentje kwijt en er is er eentje flink beschadigd.
Allereerst van harte met je verjaardag en ik heb je zojuist een PB verstuurd.
Laat maar even weten welke dag jouw uitkomt...
gefeliciteerd met je verjaardag!
die motormounts breken snel af.
in plaats van bergen nieuwe erop te moeten zetten kan je ze beter helemaal weg halen en de motoren direct op de armen bouten.
je X666 word een X 600 ;) omdat de motoren iets dichter bij elkaar zitten maar nu kan je crashen zonder dat je meteen een nieuwe motormount moet monteren.
Heel helder bouwverslag waarvoor grote dank. Ik hoop dat het allemaal nog in orde komt voor 10 maart.
Groet,
HJ
Hoi.
Wat zijn je ervaringen van het KK2 bordje zover..
Ik heb het bordje nu een paar weken en heb de eerste paar crashes er ook al mee gehad.
Wat mag je verwachten van de KK2 met 1.5 versie fw?
Ik heb het nu als 2e versie bordje (had een KK5.5 zonder de nieuwe mems update) op de quad zitten maar zoek eigenlijk ook nog meer stabiliteit...
Heb hem na een weekje klooien nu redelijk staan.
Groot verschil tussen wel en niet autolevel.
Maar met auto level blijft hij toch driften...
Het blijkt ook nog behoorlijk temperatuur gevoelig...
Heb je hem indoor bijna stil en ga je dan naar buiten dan drift hij steeds harder weg in een richting...
Hij vliegt wel heerlijk gemoedelijk met autolevel ten behoeve van film opnames maar voor FPV vliegen lijkt het me nog steeds te onstabiel...
Je moet blijven corrigeren...
Benno
Hi Plantjes, edit: Benno
Mijn ervaringen met het KK bordje tot nu toe zijn positief. Met de 1.5 firmware is hij behoorlijk stabiel. De vorige crash werd veroorzaakt door een felle rukwind die de quad probeerde om te gooien. De KK greep meteen in en zette de onderste motoren op vol vermogen. Echter omdat de quad al zover dwars lag (40-45 graden), pikte het ding een behoorlijke snelheid op.
Ik wilde niet weer de bosjes in, dus er voor gekozen om het gras in te gaan. Kennelijk ging dat te hard :)
Morgenavond weer knutselen, ik heb vandaag van Marten nieuwe motor mounts gekregen! Leuke multirotor speeltuin heeft hij trouwens :)
Ik vlieg hem nog steeds op stock settings qua PID waarden. Moet het nog steeds tunen, maar op stock vind ik hem aardig strak vliegen.
Dat hij met auto level toch blijft driften is normaal. Dit kan je alleen oplossen door je ACC calibratie uit te voeren als je 110% waterpas staat. Wat de KK eigenlijk zou moeten doen tijden ACC calibratie, is de motoren uitzetten. Die blijven namelijk gewoon door piepen en bewegen en storen dus een klein beetje de meting.
Maar goed, ook al heb je hem 110% waterpas gecalibreerd, hij zal altijd met de wind driften. Daarom heeft mijn volgende FC ook gewoon GPS en baro aan boord (stap 1: leren vliegen).
Hoe ben je erachter gekomen dat auto level gevoelig is voor temperatuur? De meeste last heb ik met de batterij, die zakt in als een pudding als hij een beetje koud is.
Mocht je FPV of airial photography willen doen, dan zou ik echt geen KK nemen. Ga dan voor een FC met tenminste GPS en baro, dan kan je altijd failsafe aanzetten en het ding zichzelf laten redden. Je wil ook niet dat je dure camera op die manier de plomp in gaat :)
Op het forum lees je ook vaak dat men de KK voor de rag-quad gebruikt. Ik moet de eerste FPV'er met een KK nog tegen komen!
@Zuurtje: dank! Hopelijk heb je wat aan mijn ervaringen in de wereld van multirotors. Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd een bericht sturen.
Hoi,
Naar aanleiding van deze post heb ik vandaag mijn eerste bestelling gedaan bij HK. Mijn bouwproject gaat een hexacopter worden:
Frame: H550 V2 Glass Fiber Hexcopter Frame
Motoren: NTM Prop Drive 28-26 1000KV
Flight Controller: Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Ik was misschien wat te snel met de motoren, misschien had ik beter kunnen kiezen voor de motoren die Drommels heeft gebruikt. Goedkoper en misschien wel net zo goed?
Ik ben van plan hier een bouwverslag van te maken, en hoop dat ik wat knip en plak werk mag gebruiken van dit bouwverslag.
Groetjes,
HJ
Kijk eens aan! Meteen een hex :)
Die NTM's schijnen net iets beter te zijn dan de goedkope units die ik heb. Heb je wel de prop adapter kit erbij gekocht? Die heb je nodig om je props op je motor te monteren.
Uit welke buurt kom je? Als je een beetje in de buurt woont wil ik je graag helpen met bouwen en afstellen :)
Hey Drommels,
Kijk eens aan dat is een mooi aanbod, had het niet durven vragen dus dat komt mooi uit. Ik kom uit Nieuwegein dus niet te ver van Utrecht. Aankomende zondag probeer ik te komen kijken bij de meeting en hoop daar wat meer te leren. Ik heb me de laatste maanden flink ingelezen... niet dat ik al denk genoeg te weten.
Misschien kan ik je zondag vinden, had gelezen dat je een groene helm zou dragen :D
Haha, dat is om de hoek. Geen probleem dus om even langs te rijden.
Ik ga er vanuit dat ik voor zondag mijn quad weer in de lucht heb. Sterker nog, er bestaat een goede kans dat ik dan alweer gecrashed ben :)
Heb helaas nog maar 1 lipo. Wilde er twee extra bestellen, maar de transmitter packs zijn nog steeds op backorder :(
Stuur me anders even een lijst van je onderdelen, dan kijk ik even of je nog handige dingen mist.
Bij mijn bestelling zijn ook nog een paar dingen in backorder zoals de TURNIGY Plush 30amp Speed Controller.
Ik ben ook bang dat ik hier en daar wel wat vergeten ben ook, maar goed dat zien we wel als het spul binnen is.
1e bestelling
1 H550 V2 Glass Fiber Hexcopter Frame 550mm - Integrated PCB Version
1 Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
3 PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
1 On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 3s~8s
1 USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
1 Slow Fly Electric Prop 9047SF (4 pc)
1 Slow Fly Electric Prop 9047R SF (4 pc Right Hand Rotation)
7 NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
1 3cm Male to Male Servo Lead 26AWG
1 10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG
1 Gyro / Flight Controller Mounting Pad (10pcs/bag)
5 NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W
Te bestellen:
1 H550 V2 Glass Fiber Hexcopter Frame 550m..
2 NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W $31.90 136
1 Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - RED $0.35 19
1 Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8 ch receiver Mode 2
7 TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
3 NTM Prop Drive 2826 Series Replacement Shaft
1 High Density Waterproof LED Flexible Strip - RED (1mtr)
1 High Density Waterproof LED Flexible Strip - Blue (1mtr)
1 USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS
1 ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack (voor Turnigy 9X)
1 Turnigy Magnetic Precision Prop Balancer
1 Turnigy 3000mAh 3S 40C Lipo Pack
Het tweede frame heb ik besteld voor onderdelen, ik ben een rookie (zelfs dat nog niet eens). Dus zal de onderdelen zeker nodig hebben.
Misschien kunnen jullie eens naar mijn te bestellen lijstje kijken, ontbreken er nog onderdelen? Misschien kabels?? Een lader waarschijnlijk ook nog. Oei oei oei zoveel bomen ... waar is dat bos :S
Groetjes,
HJ
Hahaha, zo kun je het inderdaad ook noemen :D
Ik zou zeggen, knutselse morgenavond en hopelijk houden ze het nu wat langer vol ;)
