Op m'n 450 heb ik een gp780 en daarmee ook een wiebel die er niet helemaal uit te krijgen was. Met de quark was het daarentegen altijd goed maar die had ik op de atom 500 gezet. (voordat alles op een gegeven moment fbl werd)
Altijd vervelend als die staart maar staat te wiebelen in hover ondanks als die geavanceerde techniek die dat toch goed moet kunnen doen
Mijn ervaring is dat het meestal wel iets mechanisch is, dus iets wat net de stroef loopt zoals links, versleten lagers, iets ietwat krom of uit balans etc en je er soms lang naar kan zoeken
Toch is ook het materiaal tussen (fbl)gyro en de heli blijkbaar van invloed aangezien er voor bv de beastx ook dunner materiaal wordt geadviseerd. De tweede die ik kocht was dan ook 3m tape meegeleverd.
Maargoed, op een gegeven moment probeerde ik eens van dat tesa dubbelzijdig tape op die 450 wat en het probleem was opgelost http://www.modulor.de/shop/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/1/n/niif/niif_p1.jpg
Dat spul zou nauwelijks dempen tov de align gyro pad maar aangezien dat goed werkte is mijn theorie dat de gyro misschien teveel kon bewegen op het zachtere materiaal en dat probeert te corrigeren.
