Quantum 4530 4+5YY 1.4mm
Hier een verslagje van de Quantum 4530 met 500rpm/V (stock).
Deze motor werd mij nieuw toegestuurd. n spec gemeten: 507rpm/V
Hier even een plaatje om te vergelijken met een Pyro 700 en een Hyperion 4025 (gelijk aan Scorpion HK-4025):
De Quantum is even groot als de 4530 van Scorpion, en weegt 550gram.
Tijd om te demonteren: de magneten zijn lekker breed en meteen valt de bijzondere vorm van de stator op:
De verbinding van de stator is met een schroef gezekerd zoals bij Kontronik maar is ook verlijmd. Ook de wikkelingen zijn helemaal door en door verlijmd, wat het "ontwikkelen" vertraagt. De oorspronkelijke wikkeling was 8 windingen in D verschakeld met 24strands van ~0,24mm diameter. Hiermee komt de vulling per slot op ~8,7mm^2, dat is behoorlijk laag.
Met wat geduld heb je dit:
De gaten rond het midden zullen ongetwijfeld bedoeld zijn voor koeling, geen idee of dat wat uitmaakt, de kanaaltjes zijn nl vrij klein. Ook valt op dat het magneetcircuit veel ijzer bevat, dus als het ijzer van goede kwaliteit is zal je van verzadiging minder snel last hebben (mits het rotordeel daar ook goed meedoet).
Nadeel is dat er niet zoveel ruimte voor de eigenlijke wikkeling overblijft.
Hier de nieuwe wikkeling: 4+5YY met 1.4mm draad. Koperdoorsnede is nu 13,8mm^2, een toename van bijna 60%:
Voor 1.4mm draad is dit toch wel het maximum.
De verschakeling aan de andere kant:
n spec is 518rpm/V geworden.
