Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Je schrijft
Dat heeft de GR-12 ontvanger helemaal niet.......???
[/QUOTE]
Mijn GR-12 heeft er wel een T staan. Net onder de 5. De 5 is iets naar de plus verschoven en daaronder staat een T. Dus het kan wel.
Update mx16.
Hallo allemaal.
MIjn naam is Patrick en ik ben sinds kort begonnen met vliegen. Aangezien ik hier veel goede tips en discussies zag leek het me goed aan te sluiten. Tevens heb ik een vraag en hoop ik dat jullie me kunnen helpen.
Ik heb een graupner mx 16 waar de 6.xx serie software op stond. Deze heb ik middels de graupner site geupdate met de v4 map welke de 1.720 update heeft. Medling dat de update gereed was heb ik gekregen en het liep zonder problemen.
Nu heb ik na de update de volgende 2 zaken:
1: Naast het accuvoltage kreeg uik voorheen een accupercentage in beeld. Nu niet meer.
2: Voorheen kon ik via de pijltjes de telemetrie op roepen. Kreeg schermen met voltages hoogte enz enz waar ik doorheen kon scrollen. Na de update krijg ik via de pijltjes de melding "can,t receive data". Is dit normaal? Ik gebruik overigens geen telemetrie maar ook in het menu krijg ik bovenstaande melding als ik op menu telemetrie klik.
Hopelijk kan iemand vertellen of dit normaal is? Terug gaan naar de versie uit der V3 map wilt niet lukken want dan krijg ik in de update de melding dat er geen data gelezen kan worden.
M v g Patrick
Hallo Patrick,
Welkom!
1. Accuvoltage: is inderdaad veranderd omdat het niet betrouwbaar is. Een oude accu heeft bij hetzelfde voltage een veel lagere capaciteit dan een nieuwe dus dat percentage zegt helemaal niks.
2. "can,t receive data" Dat zie je normaal gesproken alleen als je de ontvanger nog niet aan hebt staan. Werken de servo's wel?
Hallo Patrick,
Welkom!
Hallo Arjan,
Allereerst bedankt voor je reactie. Alles werkt. Ik vlieg er gewoon mee. Maar die telemetrie schermen waar ik naar refereer kon ik al door heen lopen als ik alleen de zender aan zette. Dus ook zonder gekoppelde ontvanger. Net als ik gewoon door mijn gewone menu heen loop met de buttons. Via de set toets kom ik gewoon in de normale functies. Zelfs op de simulator kon ik die tele schermen krijgen want ik ergerde me nog wel eens dat die toetsen zo gevoelig waren en ik steeds in een groot voltage scherm kwam. Heb dan ook de aanraakgevoeligheid aangepast in het menu. Welke pijl ik ook raakte, ik kwam steeds in het tele menu terecht. Nu krijg ik niets meer alleen die melding.
Gr Patrick
p.s.
In het tele menu kom ik ook niet verder. Dezelfde melding. Ik heb trouwens maar 1 update uitgevoerd. Mogelijk moet ik ook andere updates uit de map doen??
Gr Patrick
Heb je de ontvanger ook een update gegeven? Als je ontvanger nog op v3 staat werkt de te telemetrie inderdaad niet goed.
Nope,
NOg niet gedaan. Ik gebruik de telemetrie ook niet. Heb de aanvullende zaken nog niet maar wat ik zo vreemd vind is dat ik zonder koppeling eerst wel allerlei schermen kreeg en nu niet meer. Mocht dit normaal zijn of zelfs de bedoeling zijn okay maar ik snap het even niet.
Sorry Arjan,
Ik roep een hoop maar zie nu dat het wel werkt met de koppeling op de ontvanger duhh.
Wat ik wel zeker weet is dat ik voor de update wel allerlei schermen kreeg zonder koppeling. Zal dus gewoon een en ander veranderd zijn na de update. Ik zal mijn ontvanger updaten. Zal via dezelfde werrkwijze gaan als de zender?
Je hoeft echt geen sorry te zeggen hoor. Dit forum is bedoeld om elkaar te helpen :-)
Je zender en ontvanger stonder eerst allebei op v3 firmware, dat werkt. Nu heb je enkel je zender ge-update en die werkt nu met v4. Daardoor gaat het mis.
Ik snap echter niet wat je bedoelt met "de koppeling op de ontvanger".
Okay :D.
Ik heb de ontvanger net een update gegeven. Ging goed dus is ook in orde nu.
Voor de update kon je zender aan zetten terwijl je ontvanger uit stond en dan kon je gewoon via de pijltjes op je zender door het tele menu lopen. Terwijl de ontvanger niet aan stond!.
Na de update kan ik alleen door het tele menu lopen als de ontvanger spanning heeft en een verbinding met de zender is. Dat was wat ik zo vreemd vond.
Zal wel de bedoeling zijn na de update?
Anders gezegd. Voor de update kon ik op de simulator ook door mijn tele functies lopen. Alles stond dan wel op nul maar de velden waren toegankelijk.
Na de update kan ik aan de simulator niet meer door mijn velden lopen en krijg ik de melding "cant receive data" . Zal wel logisch zijn maar de verwarring was dat het eerst wel ging en nu niet meer. Ik kan nu met een verbinding wel in mijn tele menu dus is in principe opgelost. Het verschil voor en na update bracht me even van de wijs.
Alles een update, zenderpult er onder gehangen. Ik ben weer klaar voor de strijd :-).
Hoef ik van de overige files in de v4 map niets meer te updaten?
Gr Patrick
Graupner MX12-Hott schermtekst
De MX12-hott is geweldig, mijn vier zwevers zijn inmiddels zo gewijzigd, dat de ontvanger met eventueel moduul, op een gemakkelijke wijze geplaatst kunnen worden.
Een vriendelijke dame spreekt me toe onder het vliegen, in het Nederlands.
Mijn vraag is: De tekst op de display, wordt die nog eens "hollandisch"?
Mvg
Ton
als je de v4 software van de site download. dat is een grote map. daarin staat alles van alle zenders, ook de nl spraak en ook de nl menu als het goed is.
Dag allemaal,
ik ben ook nog nieuw hier op het forum.
Al wel veel gelezen en wat gepost.
Momenteel heb ik alleen de mx-16 zender binnen en volgt de flamewheel quadcopter hopelijk binnen enkele dagen?
Maar ik vind het wel erg lastig om een setting te maken voor de quadcopter in de zender?
Ik kan me ook niet voorstellen dat iedereen de 200 pagina's helemaal heeft doorgenomen? ;-) Het is toch wel saaie stof voor een beginner.
Moet ik bijvoorbeeld de swashplate, cut off, rotor direct enz, enz.. instellen?
Ik hoop dat iemand mij hiermee verder kan helpen of de settings kan mailen want ik zie door de bomen het bos niet meer. Te uitgebreid op dit moment. Misschien leuk als je wat verder bent en alles wilt instellen.
Maar voor nu zou ik graag een goede basis instelling willen hebben waar ik mee kan experimenteren in plaats van helemaal vanaf 0 te beginnen. :-)
Alvast bedankt!
Op de site van graupner zie ik versie V 1.720, zelf op de zender V.1.716.
Geen Nederlandse Firmware version, wel Voice!
Of moet ik elders kijken?
Mvg
Ton
Overigens op de MX20-Hott wel en ik zag dat je die zelf gebruikt!
ik heb een mx20, dus voor de mx 12 weet ik het niet precies.maar als je bij de mx 20 kijkt, kan je daar hott software v4 downloaden, en dat is een hele grote map met alle voice en menu bestanden van alle hott zenders. bij de mx 20 stond daar ergens de nl voice en menu files.
NL spraak wel. Upgrade NL zit er alleen voor de mx 20 bij. mx12 en mx16 is geen NL update voor.
