Gister de MX-16 gehaald en de handleiding vluchtig doorgenomen....
Hallo Patrick,
Welkom!
1. Accuvoltage: is inderdaad veranderd omdat het niet betrouwbaar is. Een oude accu heeft bij hetzelfde voltage een veel lagere capaciteit dan een nieuwe dus dat percentage zegt helemaal niks.
2. "can,t receive data" Dat zie je normaal gesproken alleen als je de ontvanger nog niet aan hebt staan. Werken de servo's wel?
Nope,Heb je de ontvanger ook een update gegeven? Als je ontvanger nog op v3 staat werkt de te telemetrie inderdaad niet goed.
OkayJe hoeft echt geen sorry te zeggen hoor. Dit forum is bedoeld om elkaar te helpen
Je zender en ontvanger stonder eerst allebei op v3 firmware, dat werkt. Nu heb je enkel je zender ge-update en die werkt nu met v4. Daardoor gaat het mis.
Ik snap echter niet wat je bedoelt met "de koppeling op de ontvanger".
tekst op display heb ik ook al gewoon op nederlands, nl menu is al tijdje beschikbaar![]()
als je de v4 software van de site download. dat is een grote map. daarin staat alles van alle zenders, ook de nl spraak en ook de nl menu als het goed is.
NL spraak wel. Upgrade NL zit er alleen voor de mx 20 bij. mx12 en mx16 is geen NL update voor.als je de v4 software van de site download. dat is een grote map. daarin staat alles van alle zenders, ook de nl spraak en ook de nl menu als het goed is.
