Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
(had het al in een andere tread gepost, maar toen zag ik dit)
Hallo,
Ik heb nog niet zo lang een Graupner mx20 hott die voorgeprogrammeerd is.
Ik zou graag het alarm dat hij geeft wanneer hij onder een bepaalde spanning komt wijzigen. Momenteel ingesteld op 13,6 v (4 cell lipo), maar ik zou het graag al op 14 volt willen instellen. Wat meer tijd om rustig te landen dus.
Ik heb gezocht in handleiding maar ik geraak er niet uit.
Ik veronderstel in de telemetrie maar daar lijkt het of ik de waarde niet kan veranderen.
Ook wou ik weten of het mogelijk is om de pieptoon van het alarm via de hoofdtelefoon te programmeren. of eventueel via de voice functie?
Iemand wat ervaring met deze zender en die me kan helpen?
grtz
De afgelopen 4 dagen heb ik een MX12 Hott uitgebreid aan de tand gevoeld tijdens een een sleeptreffen. De ontvanger in ingebouwd in mijn Reichard Long Fox acrozwever. Veel vluchten gemaakt. Wel ben ik erachter gekomen dat de telemetrie op grotere hoogte uitvalt. De eerste keer is het schrikken als je als ontvangerspanning 0 Volt terug krijgt terwijl je kist heel hoog zit :schrik:. Ik had geen vario sensor aan boord maar vloog in een bel met een collega met een traditionele vario. Die gaf ruim 600 meter aan. Bij die hoogte valt de telemetrie regelmatig uit. Daarboven werkt de telemetrie in het geheel niet meer. Ik begrijp dat het zendvermogen van de ontvanger circa 1 /5e is van de zender. Dat is dan wel een verklaring voor dit fenomeen. Ik ben benieuwd of de telemetrie van de andere ontvangers met twee antennes wel een groter bereik heeft. Ik moet zeggen dat ik het beperkte bereik van de telemetrie wel als een nadeel ervaar.
Verder werkt de zender zeer betrouwbaar, op dit soort dagen zijn er steeds veel kisten in de lucht en is de 2,4 Ghz activiteit hoog te noemen. Wanneer alles dan goed werkt is dat imho wel een goed teken.
Tja ik weet niet of ik het echt een nadeel vind als de telemetrie op 600 meter niet betrouwbaar meer is... ik weet niet hoe groot die Long Fox is, maar het moet een knap model zijn wil ik het nog zien op die hoogte.
Ik heb met mijn Starlight 2x op 600 meter gezeten en nog nooit een waarschuwing gehad. Nu gebruik ik wel GR-16 ontvangers en geen GR-12. De GR-12 heeft maar één antenne en ik neem aan dat die ook gebruikt wordt om te zenden.
De GR-12 is door zijn enkele antenne in principe minder geschikt voor grote toestellen die hoog en ver vliegen. Hoe je de antenne ook bevestigd, als je gaat draaien zit je altijd met minder dan optimale hoeken wat normaal gesproken de tweede antenne opvangt.
en ik wil niet de wijsneus uithangen maar als je met zulke grote kisten zo hoog gaat vliegen...investeer dan wel in een ontvanger.
@ Arjan: Je bent geen wijsneus hoor ;). Zal eens gaan zien hoe het werkt met de GR16.
@ Bart: zolang je onder de wolken blijft vliegen is het geen probleem. Tegen blauwe lucht wordt de zichtbaarheid wel een probleem. Bij BIGGS wordt je als het even kan " afgezet " onder een wolk. De afgelopen dagen was de lucht heel helder en het zicht zeer goed. Zonder bewolking vlieg ik veel lager. Mijn kisten worden langzaam aan wel groter. Op zich heb ik nog niet direct de ambitie om met een zeven of acht meter zwever te gaan vliegen. Daarmee kan je dan door de betere zichtbaarheid tot 900-1000 meter vliegen. Dan is het wel prettig als de telemetrie nog werkt....
Overigens vloog ik niet alleen hoog maar ook vrij ver weg. Combinatie van ver en hoog maakt dat de totale afstand wel groot is.
Voice - telemetrie
Hallo,
Heb afgelopen weekend eveneens de MX20 aangeschaft, met GPS module.
Gisteren heb ik de hele dag geprobeerd om er één woord uit te krijgen, maar vergeefs.
Ondertussen heb ik ook dit draadje gelezen, en getest wat men heeft gedaan om er voice uit te krijgen....zonder resultaat:-(
Als firmware staat de laatste versie in de engelse taal er in, als voice file het nederlands.
Heb ik iets over het hoofd gezien? Eveneens heb ik gelezen dat voice enkel via een earphone te horen zou zijn. Toch heb ik filmpjes gezien mét voice, zonder earphone.
Kan iemand me hierbij helpen?
Grtz,
Eric
De spraak komt echt enkel uit de koptelefoon. Je kunt natuurlijk wel een speakertje zoals je voor mp3-spelers kunt krijgen in de koptelefoon-uitgang steken. Maar dat speakertje zit dan aan de achterkant van de zender en blijft buiten beeld :-) Ik vermoed dat je een filmpje hebt gezien waarbij dit het geval was.
Weer iets bijgeleerd!
Mss toch even Graupner op de hoogte brengen dat hun "voice" in de toekomst
mag aangepast worden dan naar speaker voice ;-)
Grtz,
Eric
die vraag is bij Graupner bekend. Zie HoTT. Is sowieso wel een handige site om je even te registreren, er is veel info te vinden.
Data logging
Hallo,
Nog een vraagje, hoe krijg ik m'n flight data op de sd card?
Heb gisteren ff een vluchtje van zo'n 8min gemaakt tussen de regenbuien, maar er
stond niks op de SD geregistreerd :-(
Iemand een suggestie?
Grtz,
Eric
Dan moet je een vlucht-timer activeren. Zodra je de timer start begint het loggen, te zien aan het SD-kaartje wat begint "te lopen" op je display.
Je kunt bijvoorbeeld je gas gebruiken om de timer te starten; stoppen die je dan met de ESC-toets. Het is dus niet zo dat het loggen stopt als je je gas dicht doet.
Hej Arjan,
Ongelooflijk bedankt!
Het werkt prima nu, al moet ik zeggen dat het loggen niet echt gelijkmatig verloopt.
Hebben jullie ook deze ervaring? Zou ik dan nog iets mis doen?
Grtz,
Eric
telemetry LIPO spanning
Ik heb de vraag al eens gesteld, maar ik denk dat ik toen niet duidelijk ben geweest.
Ik zou graag het niveau van de het alarm(in telemetry)veranderen van mijn LIPO die in mijn octocopter zit. Het is een 4 cell 5000 mah.
Momenteel gaat de zender piepen wannneer hij een waarde meet onder de 13,5 v. Dit is te weinig wanneer ik 150 m hoog zit en rustig de landing wil inzetten.
Is er iemand op die me stap per stap kan uitleggen hoe ik dit kan instellen.
Ik heb al eindeloos zitten zoeken in de handleiding maar ik vind het niet.
Het gaat om de MX-20 trouwens
Dank
Welke module gebruik je? EAM?
Indien dit aan mij was :)
Ik heb geen idee. Dit was een RTF octocopter met de MX-20.
Ik heb hiervoor enkel met spektrum gevlogen, dus ik ken niets van Graupner.
Wat bedoel je met module? Of waar kan ik dit zien?
Enigste dat ik weet:
Graupner MX-20 hott zender
GR-24 ontvanger.
GPS module en hoogtmeter zit er ook in maar ik weet niet welke types.
groeten
nou.....we moeten even bij het begin beginnen denk ik :-)
GR-24 ontvanger.
Daarmee kun je zenden en ontvangen. De ontvanger zelf geeft enkele teletrie-gegevens terug: signaalsterkte, de spanning die hij krijgt (van je BEC of losse ontvangeraccu) en de temperatuur van de ontvanger.
Wil je meer gegevens hebben dan moet je een module met sensoren aanschaffen.
groeten
Bijvoorbeeld. Er is een losse vario met hoogtemeter, een GPS met vario en hoogtemeter, een elektric air module met een heleboel extra sensoren.....zie de Graupner website. Bij jou zit er al wat in, dat kan niet anders. Zie http://www.graupner.de/de/products/ad5bb423-3174-4c1b-aad2-6920ad769c15/productcategory.aspx voor wat er zoal te krijgen is.
Afhankelijk van welke module je er in hebt moet je daarvan de handleiding eens bekijken. Daar staat precies in hoe je de alarmen instelt (want dat doet de module in het toestel, niet de zender)
Dus weer even terug:
Door even het snoertje te volgen wat op de telemetrie-poort van je ontvanger zit en te kijken wat daar aan vast zit.
Dan zit er volgens mij nog steeds een module op de telemetriepoort aangesloten. Alleen moet je dan bij Mikrokopter uitzoeken hoe je die instelt, ik kan je daar niet mee helpen.
Succes
Arjan
