Bouwverslag HMS-victory Deagostini
Hoi Theo, In aflevering 29 wordt een doorsnee van de V. gegeven . Je kunt bij de spanten de nummers bijschrijven. Dan zie je dat spant 29 niet boven de dekhelften van het onderste batterijdek uitkomen. Spant 29 is dus later niet zichtbaar.
Spant 30 ligt ook in een horizontaal vlak met de andere spanten.
Ik heb i.p.v.de dekbalken in 53 een dek van 1 mm triplex gemaakt en ik plak de dekplanken nu buiten het schip op dit triplex dek, werkt een stuk makkelijker.
Om de 1 mm triplex te compensren heb ik steunbalken tegen de spanten geplakt.Dit dek loopt horizontaal over de hele lengte van het schip.
Als spant 30 niet op dezelfde hoogte zit moet je de spantpositie goed controleren. Bij het inschuiven van spant 30 gaat er ergens makkelijk iets klemmen, waardoor de spant niet voldoende doorzakt, achteraf moest ik dit deel slopen.en opnieuw opbouwen
Zie de foto's in mijn album.
HenRie
Beste Henrie, het probleem van spant 30 heb ik opgelost zoals de handleiding voorstelde nl door de spant wat op te vullen. Overigens blijf ik er bij dat spant 30 gewoon een tikkeltje vreemd is. Mijn dekken zijn een beetje krom naar de zeeg. Bij de bovenste knie van spant 30 klopt dat verhaal moeiteloos. Tussen spant 28 en spant 30 zit misschien wel 1,5 mm verschil, maar dat kan. Bij het vorige dek heb ik de spanten niet nagemeten want ik had het probleem niet. Alleen op dit dek heeft spant 30 dit probleem. Ik los het op door de planken tot en niet op de dekbalk van spant 30 te maken.
hallo heb de gaten voor de kanonnen gemaakt maar in mijn latjes zijn er stukjes uit kan je die gewoon opvullen met houtpasta of moet het plamuur zijn ga mijne boot schilderen mvg
Bedankt ieder voor de reacties betreft oogjes voor oa in de kannons ik ga gewoon met 1 zo'n oogje naar de modelbouw winkel en koop er dan stuk of 100.
Mvrg, Frenk
Als je de boot schilderd, maakt het niet zo heel veel uit. Houtpasta heeft mijn voorkeur omdat het niet krimpt maar op héél kleine beschadigingen zal de krimp van plamuur ook minimaal zijn. mvg pietsan
10 jarig bestaan.
@ Robert.
En natuurlijk aan al de andere personen, die het toekomt,
Van harte gefeliciteerd met het 10 jarig bestaan van het forum,
en nog de nodige jaren erbij, zullen we maar zeggen.
Ga zo door, het is een forum van grote klasse.
Ik vind de hoeveelheid details die hier op geplaatst worden (zoals die sloep bijvoorbeeld.) echt prachtig! Ben erg benieuwt hoe het verder gaat.
schiet buizen
Kan iemand van jullie, mij vertellen hoe lang de schietbuizen zijn, zonder het pinnetje wat in het hout moet.
Ik ben jullie er zeer dankbaar voor.
hij bedoelt de namaak kanonnen
OK Ton, dan kan ik niet helpen, omdat de lengte van de dummy kanons natuurlijk afhangt van het ontwerp van het model. Ik kan alleen zeggen dat ze bij mij (schaal 1:72) ongeveer een centimeter buiten de romp steken, dat is schaal 1:84 dan zo'n 8 of 9 mm.
Groet,
Ad
Schietbuizen
Ik heb van te voren die gaatjes al geboord worden ze dan in die gaatjes gedraaid ?
Ps Ad ik heb vandaag de oogjes binnegekregen van de kombuis echter in de kleur koper die van deagostini zijn goudkleurig.
Mvr groeten Frenk
Bij de plaatsing van de kanonnen op het bovenste geschutsdek geven de bouwvoorschriften aan dat de kanonnen 2 mm buiten het schip moeten steken, volgens Deagostini omdat dat klopt met de dummy buizen die later volgen. Vraag is dus wat je wilt weten. Het balkje waarin de schietbuizen worden gedraaid tot het uiteinde of hoever ze buiten het schip steken. Dat laatste zou dus 2 mm zijn. Omdat de romp helt is die 2 mm trouwens een vraag op zich.
schiet buizen
Hallo Allemaal.
Ja ik bedoelde de dummy's, en ik wil graag weten, de lengte van de dummy, vanaf het plankje tot het uiteinde van de loop wat uit de romp steekt.
kanonnen
Omdat ik wat achterloop ben ik nu bezig met nr. 49 en ga ik de 10 stuks 12-ponders in elkaar zetten. Daar had ik mee gewacht om ze niet te beschadigen etc. In het begin van de discussie is aan de orde geweest of de taps toelopende bodemplaat van het kanon in de handleiding verkeerd om staat afgebeeld. M.a.w. is het kanon vooraan (schietrichting) breder of achteraan zoals op de foto's.
Ik heb lang zitten zoeken maar kan het niet terugvinden.
Heeft een van jullie het antwoord paraat???
Dank alvast voor de aandacht en ga vooral zo door met dit forum, het is zeker de laatste tijd van grote klasse!
Groet Peter
