Ik heb een schematje gemaakt misschien willen jullie eens een blik werpen..
Blik werp.
Je current sensor moet meteen na je lipo
Je camera moet ook 12 volt hebben.
Oke zal ik ook doen. Maar de Current sensor zit toch meteen na de lipo? Er zit alleen een filter tussen..
@Peter,
Anders spreken we ff wat af na de kerstdagen, dan kan ik het je "live" uitleggen...misschien net zo makkelijk?
@wippo76,
Behoorlijk onverantwoord om de AV-out functie van een HD camera te gebruiken om FPV te vliegen, da's zo ongeveer 't stomste wat je kunt doen.
Een dergelijke camera kan op elk willekeurig moment zichzelf uitschakelen, bijvoorbeeld als:
- accu leeg
- SD card vol
- SD card bad sector
- temperatuur te laag/te hoog
- firmware bug
- etc.
Kortom, je gebruikt *ALTIJD* een losse CCTV CCD of CMOS camera waarmee je 't model vliegt. Deze camera's zijn namelijk ontworpen voor 24/7 gebruik en zullen er niet zo snel de brui aan geven.
Dus neem even de moeite om een aparte CCTV camera te monteren zodat je straks niet in een situatie terecht komt dat je model onbestuurbaar wordt doordat de camera uitschakelt.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen.
Dat zijn allemaal flauwekul argumenten, da's netzoiets als zeggen tegen een agent die je aanhoudt voor te hard rijden: 'sorry agent, ik mag hier 160km/u, mijn auto is namelijk voorzien van 9 airbags', datzelfde geldt voor de RTH.
* Een vergelijking die kant nog wal raakt. RTL heeft niets met snelheid te maken maar is gewoon een stuk extra veiligheid.
Ik ken uit persoonlijke, maar ook uit andermans, ervaring legio gevallen waarbij een HD camera (ja, ook de GP2) zichzelf uitschakelt. Op dat moment ben je je live feed kwijt en vlieg je dus blind.
Gaan roepen dat je dan een RTH hebt is onzin, want je gaat nu vertrouwen op een stuk complexe electronica dat valt of staat met een juiste instelling e.d. Je stapelt dus onzekerheden op onzekerheden.
Een week geleden heeft iemand (wippo76?) op dit forum nog een bericht geplaatst dat z'n FPV model was verdwenen nadat het beeld wegviel en de RTH niet werkte. Daarmee is mijn punt gemaakt.
Kortom, wees niet zo stronteigenwijs en zorg dat je je spullen goed voor elkaar hebt. Dat betekent NIET vertrouwen op immer meer complexe electronica, maar de basis 100% bulletproof maken. Dus goede videozender, betrouwbare camera en een single battery setup.
Sander Sassen.
