update
Bedankt voor de reactie's over het BEC systeem. Het is helder
Ondertussen is het ook weer tijd voor een foto update.
Ik heb de motoren uitgelijnd en vast gezet. Het was heel simpel. Ik heb eerst een steun gemaakt. Daarna heb ik de blauwe troep er uitgehaald. Vervolgens van hout een fundatie gemaakt en daar gaten in geboord en draad ingetapt. Natuurlijk heb ik wel eerst bepaald of het zaakje goed stond. Als laatste heb ik de ruitmte onder het fundament opvgevuld met de lijm die ik gebruikte voor het roofmate. De houten fundatie er opgedrukt en klaar. Het voordeel van de lijm is dat het heel hart word en toch een beetje flexibel blijft. Een soort schokbreker.
Toen heb ik gecontroleerd door de motor te laten lopen of het goed stond. Eerst was het plan de motoren op 6V 3A te laten draaien maar dat ging nog al langzaam. Ik voelde geen grote luchtstroom. Na een test met 12V 7A was het besluit snel genomen.
Op de motor heb ik ook nog een ontstoring set gezet en de draden voor de accu heb ik aan de motor gesoldeerd. Over de motor heb ik ook nog een beugel geplaatst voor de stevigheid.
Stiekem nog wat gedaan aan de details gedaan. Eigenlijk mag dat nog niet want ik moet eerst verven.
En toen kwam vrijdag dat pakket.
Als je niet naar je rekening kijkt lijkt het wel Sinter-Klaas
Wat zat erin:
1X futaba f-14 en bijbehoren
2X Robbe Rookie 20
1X graupner 12V 7A
2X mini servo van robbe
1X een schakelaar voor mijn kanon(zender schakelaar)
1X een robbe 2000 mA 9,6 V
1X een motor voor mijn radar.
Ondertussen begonnen met het installeren van het zaakje. Een dieper gat gemaakt voor mijn accu. Die komt precies onder het middelste dek huisje. Hij staat nu op 3 cm hoogte van het diepste punt(is dit goed?)
De rest volgt bij een volgende update(moeilijk uit te leggen zonder foto's
Commentaar is welkom.
Gr Geert
