bouw van de politieboten van colorikits!
Hoi toine, als je dit verslag eens goed door leest, dan kom je al een heel eind verder met je vragen.
Er zijn ook veel uitvoeringen wat betreft de eisen en funkties wel of niet laten werken van verlichting, draaiende radarscanner en wel of niet werkende blusmonitoren,
dit is dus ook afhankelijk welke zender / ontvanger en geluids modulen.....
maar zoals ik al zei, lees eerst is dit topic helemaal goed door, dan ben je al heel wat wijzer, ook wat betreft winkels of websites !
groeten, Brandaris
groeten, Brandaris
Klopt! Moet zeggen dat vele andere meningen hebben over het geheel. Vandaar mijn vraag.
Maar i.i.g bedankt voor je antwoord.
Nu zijn er al veel modellen van deze P-boten gebouwd en veel ervaring opgedaan...
Welke motoren zijn nu het beste te gebruiken? Heeft iemand een website waar ik de juiste kan bestellen?
"Het beste" kost veel geld. Maar de motoren die mij prima bevallen zijn de Speed 600 12V. Niet te duur, leveren behoorlijk power. Wel de juiste schroeven onder de boot zetten... Niet die bij het model zitten. Slecht soldeerwerk! Raboesch levert prachtige 3blads-schroeven met spitse naaf. Ideall voor deze boot. Doorsnee 40mm doet 't prima.
Ook de schroefassen en schroefaskokers zal je waarschijnlijk moeten vervangen. Chinees broddelwerk.
Rc21 zei:
En de zender/ontvanger/regelaar. Er zijn een hoop verschillende te vinden voor dit model maar welke is aan te raden?
Er is een hoop te krijgen via internet...
Wat raden jullie me aan?
Grrrrrroeten Toine
A) wat wil je met je model? Alleen varen? dan heb je aan een 2-kanaals zender genoeg.
Wil je meer (licht, geluid, draaiende radar) zal je minimaal een 4-kanaals zender moeten hebben.
Denk je later grotere modellen met meer functies te willen bouwen, is het raadzaam om nu al een uitgebreide (of uit te breiden) zender aan te schaffen.
Dát is alles wat ik er over kwijt wil. Het merk zender maakt op zich niet zoveel uit; er zijn tegenwoordig weinig "slechte" zender meer.
Alleen nog één ding: Koop GEEN zender op de 35 megahertz.
Die frequentieband blijft gereserveerd voor vliegend spul.
Roel, bedankt. Goeie info!
Werkt de, te kopen ontvanger/zender, vaak samen met de regelaar die je erbij koopt?
Was inderdaad van plan de speed 600 aan te schaffen. Zoals ik lees heeft deze een goeie snelheid.
Tevens ook een meer-kanaals zender met een bijpassende ontvanger inderdaad voor meer opties op de P-boot.
Ik ga even zoeken op quartel.nl voor alles...
Thnx.
@RC21, Ik heb ook op aanraden van Roel deze motoren geplaatst, en ik moet zeggen een goede keuze, en de raad die Roel geeft aangaande de schroefassen, doen of het zou kunnen dat je politieboot 1 keer vaart en dan naar de eeuwige jachtvelden in de diepte verhuisd want de originele assen laten zoveel water door dat de boot direkt vol water staat
RC: in principe zijn ontvanger en regelaar van vrijwel alle merken "compatable", zoals dat tegenwoordig zo mooi heet.
Misschien, als je echt een exotisch merk regelaar gebruikt dat je een servo-kabeltje moet omsolderen, maar zelfs dat is tegenwoordig zeldzaam.
Als ik kijk naar de installatie in mijn RV 161 bestaat die uit:
Futaba 2,4 gHz zender
Futaba 2,4 gHz ontvanger
Regelaar van Conrad:
7-kanaals multiswitch van Conrad:
en een standaard Robbe/Futaba servo voor het roer.
Een lekker zootje dus, maar allemaal zonder problemen passend op deze ontvanger...;)
netjes
Roel,
bedankt voor je hulp... ik ga er mee aan de slag. Beetje onderdelen bij elkaar zoeken. Goed advies van je...thnx
Groeten Toine
Toine: Kan ik je geen antwoord op geven... Die zenders kan ik niet.
Lex Verkuijl (in het onderwaterhoekje) gebruikt voor zijn nieuw gekochte heli een E-sky-zender; wellicht kan je hem eens vragen naar de kwaliteit.
Hey Toine ....
[mod] Geen directe links richting hongkong hier. [/mod]
Niels
(trouwens wat is het verschil met de p47 van deans marine)
Niels,
bedankt. De link stond in mijn email. is een mooie zender inderdaad. Voor alleen varen moet dat lukken dan? Is geen heli zender?
Misschien als ik later de mast van de boot wil laten zakken of verlichting aan/uit wil doen moet ik een andere zender he? Net zoals die van Roel (hieronder afgebeeld). Maar die is erg prijzig.... 2de handsje ofzo?
bedankt voor het meedenken Niels.
Groeten Toine
@ Sleper
kwa model is er geen verschil met de P47 (Stan Patrol 1800 serie) van Deans Marine
Is dezelfde boot, alleen beter in elkaar gezet en getest door Deans Marine.
Vandaar ook de hogere prijs
Het model waarvan ik eerder de link heb geplaatst, zijn de schepen die, voor zover ik het heb begrepen niet door de kwaliteits controle kwamen van de fabrikant.
Roel heeft al eens beschreven de naden zijn geplakt met chinese spuug, en de schroefaskokers zijn gemaakt van rietjes, maar het model heeft potentieel om er wat moois van te maken, met wat kleine aanpassingen een nieuwer model, Stan Patrol 2005 (zoals de RC161 van Roel),
Wil je minder werk en bijna RTS dan ga je voor Deans Marine, hou je van een uitdaging dan bestel je een "afgekeurd" model via de mail link
(er zit verschil in de leveringen een aantal van ons heeft een schip gekregen, waar alles nog goed in elkaar zat, terwijl een ander het hele dekhuis als losse onderdelen kreeg aangeleverd (MOI)
Ook in de Stan Patrol 1800 serie bestaat in types (met bol dak en plat dak, ook de radar korf is dan anders van constructie)
mbt tot nummering, deze is al meerdere keren vermeldt in deze draad.
voltage
@Roel,
Nu eindelijk bezig met het scheepje. Ik wilde de schroefassen bestellen en de motoren. Ik zag dat je deze: Raboesch zelfsmerend bestnr 300-04,
erin had zitten. Ben je hier nog steeds tevreden mee?
Tevens 12 v robbe motoren. Nu ben ik niet een elec.wonder maar kan ik er dan een lipo aanhangen van 2200mha van 11.1 volt? Is dat genoeg? Zag dat jezelf 9v gebruikt...
Bedankt alzevast.
Groeten Toine
@Roel,
Groeten Toine
Toine je kunt er gewoon een lipo aanhangen van 11.1 Volt.
Ik pas dit zelf ook toe in mijn RWS21 (ombouw van de Politieboot)
Ik zou alleen kiezen voor een wat zwaardere Lipo, om aan een langere vaartijd te komen.
Wat ik me nog kan herinneren, dat Roel eerst gevaren heeft met de 9.6V NiMh, daarna met de 11.1 Lipo's
Het varen met de Lipo's maakte zijn boot iets instabieler, omdat het zwaartepunt anders kwam te liggen.
Houdt dus rekeing met je zwaartepunt, omdat de lipo's lichter zijn
Tijdens deze vaart heeft hij ook afscheid moeten nemen van zijn kokkie, die overboord is geslagen (RIP)
Ik lees dat je Robbe 12V motoren hebt, heb je ook een type ?
Ik heb zelf gekozen voor de Graupner Speed 600 BB Turbo laag stroomverbruik
Volgens mij heeft Roel dit type er ook inliggen.
Graupner Speed Series Motors
firsttimer,
bedankt. Ik heb alleen geen Robbe motor maar wil inderdaad de graupner 600 turbo bestellen. dezelfde als jij dus. vaart lekker?
nu alleen nog een goeie regelaar erbij. Suggesties voor 1 (en website)? Zag dat Roel hieronder er 1 vermeldde maar kan deze nergens vinden.
Ik ga wel zoeken naar een grotere/zwaardere lipo van 5500mha..genoeg denk je? is wat zwaarder qua gewicht.
ik hoor het wel.
mvg toine
De regelaars zijn gewoon te verkrijgen bij C*nr*d
bestelnummer 226994 - 89 (50A ESC voor trucks)
of de Navy uitvoering 226988 - 89 (50 A ESC)
</SPAN>
@Roel,
Bedankt alzevast.
Groeten Toine
Hoi Toine.
Schroefassen van Raboesch zijn gewoon uitstekend.
Weinig wrijvingsverlies, goede lagers, goed materiaal.
De Speed 600's 12V gaan "zuunig" om met je ampere's.
Dat is belangrijk. Als je ze op 12 laat draaien, heb je een "Pliesiespiedboot".
Tijdens de proefvaart voer ik eerst met 7,2V NC (Leuk vaartje), toen met 9,6V NC (toen werd het al wat pittiger) en uiteindelijk op 11,1V Lipo.
Met die laatste accu er in kwam de boot voor de helft uit het water.
En tijdens een scherpe draai ging ze -ploep- ondersteboven.
De lipo gaf meer snelheid, maar lipo's zijn een stuk lichter dan NC-accu's.
Dus een instabielere boot...
Voor schaalsnelheid is 7,2V in feite al genoeg...
Heren,
Mooie verhalen over de boot, ik ben ze druk aan het doorlezen. Al bouw ik liever dan dat ik te veel lees.
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Casper van Mourik, 24 jaar, wonende in Utrecht en lid van Vaargroep de Kempen. Recentelijk ben ik ook begonnen met de P57, leuke boot, maar zoals ik al veel gelezen heb moet er veel na gelijmd dan wel bij geschaafd worden, maar dat houdt het uitdagend.
Ik een vraag over de zender. Ik heb het advies van Roel opgevolgd voor de multi switch, mooi dingetje. Ik ben nu aan het kijken naar een nieuwe zenderset. Ik denk dat ik voor dezelfde zender ga als Roel. Echter hoe stuur je alles echter aan?? Maak je gebruik van 1 of 2 regelaars?
Ik heb twee regelaars, om de boot goed te kunnen sturen, echter heb ik ook een knuppel (2 kanalen) nodig voor de multi switch, en dan nog 1 kanaal van de knuppel voor de roer servo.
Is het mogelijk om de functies van de knuppels tijdens het varen te wisselen met die zender? Voor de verduidelijking heb ik er een plaatje bij gedaan, ik hoop dat het duidelijk is.
Alvast bedankt
Groeten,
Casper
Plaatjes van de P59
Beste MBF-lezers,
Hier nog wat plaatjes van de P59:
en de laatste:
Mvg Rc21
....Ik een vraag over de zender. Ik heb het advies van Roel opgevolgd voor de multi switch, mooi dingetje. Ik ben nu aan het kijken naar een nieuwe zenderset. Ik denk dat ik voor dezelfde zender ga als Roel. Echter hoe stuur je alles echter aan?? Maak je gebruik van 1 of 2 regelaars?
Alvast bedankt
Groeten,
Casper
Hoi Casper.
Sorry dat ik je verhaal nu pas zie...
Om de boot goed te kunnen sturen heb je aan één regelaar meer dan genoeg.
Dit model is van zichzelf wendbaar zat!
Maar: als je persé beide motoren onafhankelijk wilt bedienen, kan je ook de schakelaar linksboven in combinatie met de rechterknuppel (links-rechts) gebruiken.
Die schakelaar bedient kanaal 5 en is een drie-standen schakelaar. Werkt hetzelfde als een knuppel, alleen
gaat hij meteen naar de "eindstand". Is dus niet proportioneel.
Wat je kan doen is het volgende:
Roer: linker knuppel links-rechts.
Linkermotor: linker knuppel op-neer
Rechter motor: rechter knuppel op-neer
Multiswitch: Linker knuppel links-rechts in combinatie met de bedoelde schakelaar.
Als je beide motoren samen wilt regelen, kan je master-slave schakeling gebruiken die in de zender geprogrammeerd zit. Die kan je met een van de andere schakelaars aan of uit zetten.
Dan kan je buitengaats beide motoren met één knuppel bedienen en in de haven beide motoren apart regelen voor manoeuvres als aanleggen en op de plaats draaien en zo.
