Weer een nieuw merk FBL--BEASTX--
Er is weer een nieuwe producent van flybarless systemen bij gekomen.
-= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
Is duits dus het is te verwachten dat de kwaliteit redelijk hoog is.
Dat er maar snel nog meer merken bij mogen komen dan gaat de prijs van de flybarless systemen tenminste wat omlaag.
Ik sloeg de "Rotor" magazine gisteren open en daar zag ik dit fbl systeem staan voor de prijs van , hou je vast : 139,- incl. usb interface !
Dat zijn nog eens leuke prijzen om het eens te proberen. Zou het slechter zijn dan de gerenommeerde merken ..... ?
Hmm..
Met potmetertjes je ATV instellen vind ik niet erg mooi. (als ik het goed zie)
Maar 3 gyro's en controller voor de prijs van één Spartan vind ik wel erg goedkoop. Ik denk TE goedkoop persoonlijk.
http://www.modellhelinews.de/2010/01/beastx-139-eur/
TECHNICAL DATA:
Operating voltage: 3,5V...8,5 V DC (Lipo 2S possible)
Prozessor: 32Bit ARM
Analog processing: 17Bit
Sensor technology: 3 MEMS angular rate sensors
Adjustable servo center pulse width:
Tail: 760μs / 960μs / 1520μs
Adjustable servo pulse rate:
Tail: 50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz
Swashplate: 50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz
Build in swashplate mixer:
Mechanical / 90° / 120° / 140°
Serial puls input: PPM / S-BUS / Spektrum*
Size: 34 x 25 x 13,5 mm
Weight without cable: approx. 20 g
CONTENT:
• MICROBEAST
• Receiver connection cables
• Mounting material
• Adjust tool
• Instruction manual
OPTIONAL ACCESSORIES:
• USB-Interface (settings / update)
• Spektrum-satellite adapter*
Yep besteld en betaald !!!
Lever datum medio maart 2010.
Software staat ook nog niet op de site.
Daar de gyrobot700 ook en langere levertijd had,
heb ik deze besteld (scheelt een hele heli in prijs !!!
De Trex500 omgebouwd met de mikado fbl set.
Q: moest hier voor de bladhouders 180 graden draaien,
dus nu een trailing edge, heb ik dit goed?
de align logo zit nu onder.
Als het binnen is post ik het hier wel omdat ik nog geen kaas heb van de
instellingen van zo'n ding.
gr martin
als ik me niet vergis zit deze sensor ook in de laatste nieuwe futaba giro de gy520
nieuwste technologie van futaba
mooi dig voor weinig geld
zet me aan het denken
Zeker interessant.
Maar op zich denk ik dat , het feit of er MEMS in een systeem zit, op zich niks, het gaat er vooral om wat ermee gedaan wordt, dus hoe de micropocessor hiermee omgaat bij een verandering van richting/kracht.
Wellicht kunnen MEMS goedkoper gemaakt worden dan de andere huidige bewegingssensoren, wat de lage prijs van beast-X en van de spartan quark verklaard ?
Feit is wel dat als je nog een gyro nodig hebt, het de overweging waard kan zijn om dan maar een beast-x aan te schaffen en flybarless te gaan , voor het geld hoef je het niet te laten ... alleen .... niemand weet nog iets over de performance, die overigens niet slecht hoeft te zijn .... voor 80% van de helivliegers is het misschien wel goed genoeg ...
Daarbij zal de software ontwikkeling ook niet stil staan, dus updates zijn zeker denkbaar, net als bij het systeem van mikado.
Bas
Ik heb er ook één besteld....heb weliswaar nog geen FBL-ervaring maar voor deze prijs kan je eigenlijk geen buil vallen! Is het ook mogelijk om de bestaande kop van een Trex-450 of een Logo-10 om te bouwen naar FBL?
ik heb een demofilmpje gezien van beast-x
op een trex600n
niet te geloven dat dat kan
dan ben ik toch maar een prutzer,maarja het gaat toch om de fun niet
Wat Bas zegt is geheel waar natuurlijk, goede sensoren betekent nog niet dat het denkwerk ook goed geprogrammeerd is.
Ik vind wel dat juist beginners of de "gewone" RC helipiloot zoals wij allemaal, baat hebben bij een heel goed werkend systeem.
Top piloten die de demofilmpjes voorvliegen, die vliegen er zowiezo goed mee.
Die laten bijna alles goed vliegen namelijk.
De filmpjes geven wel aan hoe een heli zich gedraagd in sommige omstandigheden.
Ik vind de piro's er erg mooi stabiel uitzien met dit systeem.
En lijkt zeker niet onder te doen t.o.v. het Align systeem.
Wat er technisch heel erg hetzelfde uitziet moet ik zeggen.
Het enige verschil, en wat je als een nadeel zou kunnen zien, is dat er bij deze geen externe sensorunit bij zit.
Trillingen die worden doorgegeven aan de kabels zullen dus wat meer invloed hebben.
Ook mooi dat er Spektrum satelietjes in kunnen, deze kan dus op de plaats van een ontvanger gezet worden.
Zeker een serieuze kandidaat voor mijn Protos500.
Ben erg benieuwd wat jullie er van vinden.
Yep, het is wachten op de ervaringen van de gewone stervelingen...zoals gezegd zie je als leek niet of zo'n toppiloot met flybar aan het vliegen is, met V-Stabi of met Align G3...die gasten vliegen met alles goed.
Is er al iets te vinden van de PC-interface ? Screenshots ofzo ?
De levering is gepland in maart.
Echter software zou op de site staan van BeastX maar tot
heden alles afgezocht en nog niks gevonden.
De hardware is echt geheel in Duitsland ontwikkeld en gebouwd.
vele componenten zoals de mems sensoren zijn van Siemens.
Dat was in ieder geval bij de open gemaakte pre-build in Duitsland.
Dus is het afwachten!
gr martin
Wel gisteren en vandaag de Beastx kunnen bewonderen op ROTOR LIVE, we mochten zelfs het kastje vasthouden. De unit ziet er erg degelijk uit en de bediening is ook heel gemakkelijk en monteren kan op veel verschillende manieren, en alles in 1 kastje. Ze verwachten eind vd maand deze te kunnen leveren en je hebt geen laptop nodig om deze in te stellen. Ze hebben diverse keren gevlogen met een trex 700 en ze hadden er ook 1 in een 250 zitten die heb ik niet zien vliegen. Ik ben benieuwd of ze zich aan hun afspraak kunnen houden qua levering deze ga ik proberen.
Ben erg benieuwd Ed,deze schijnt ook nog goed te betalen te zijn,heb ergens gelezen dat ze net zo duur gaan worden als een goede giro van nu,dus voor flybarless begrippen erg goedkoop!
