het zijn andere dat ik heb gekocht winforce 30c 5000mah die kunnen tot 150 amp,
dan moet ik vertanden denk ik,maar ik weet niet hoe! of waar, ik heb a eens youtube afgezocht maar nergens een video of info te vinden hoe je dit moet doen,
geeft er iemand hier wat meer info of vidio over hoe ik dat moet doen?
En de zippy is een 2S2P (4cell), de turnigy een 2S1P (2cell).volgens mij is het enige verschil 2c of 5c laden
En de zippy is een 2S2P, de turnigy een 2S1P.
Wat yoshimura zegt klopt niet helemaal (de esc kan 1080A aan???).
Het gaat er niet om wat je esc aan kan, maar wat ie trekt en of je accu dat kan leveren.
1200Watt nominaal vermogen ja. Ik weet niet of de term boven nominaal vermogen iets voor je betekend. (bij acceleratie normaal gesproken)
Dit boven nominale vermogen is maar kortstondig, maar (zo uit het hoofd) kan het tot wel 2x het normale vermogen zijn.
Dan zou je op 2400 Watt zitten.![]()
Waar heb jij mij zien schrijven dat een esc vermogen trekt??? Dat heb ik nooit proberen te beweren.Hmm wat jij zegt klopt ook niet helemaal. Een ESC trekt namelijk geen vermogen dat doet de motor namelijk. Het gaat er volgens mij wel degelijk om wat je ESC aan kan. (kijk maar naar een ESC die max 19T aan kan, sluit er een 10T op aan en het vermogen dat de motor trekt is gewoon teveel voor de ESC).
Het is inderdaad wel waar dat je motor dat doet.
Maar aangezien het hier om de accu gaat heb ik het zo beschreven. Maar ik had het iets beter kunnen formuleren in de trand van: "Het gaat er niet om wat je esc aan kan, maar wat de motor, via de esc, uit je accu trekt en of je accu dat kan leveren."
De esc en motor zijn bij de mmm op elkaar afgestemt, dus die motor kan de esc makkelijk "aan". Maar daar ging het hier niet over, vandaar mijn reactie.
De erbe heeft goede accus nodig.
20C is aan de lage kant. Met ...............................
100A zit je met de mmm zo aan...............................
Zo is het, we bedoelen waarschijnlijk hetzelfde.Volgens mij staat het er toch echt!
Maar ik wil geen oorlog of zo dus houden we het erop dat ik je verkeerd begrepen heb! :-D We zijn er immers niet om elkaar af te bekken maar om elkaar te helpen en wijzer te maken!
Dus de MMM kan 1080 Ampere piek aan?Als ik mijn verhaal zo terug lees dan zeg ik toch ook dat de motor tijdens acceleren meer vermogen trekt, vandaar dus ook de hoge piek die de MMM aankan van 1080A (heb ik van Joe Ford van CC) continu kan de regelaar 120A aan (dit is bij Full Throttle continu).
Los van de hele discussie lees ik nu al een paar keer het volgende:
1080A / 5A = 216C ?
