Ik denk dat 20/20/1,5 het dunste is wat je kunt krijgen. O.a. te verkrijgen bij
www.metaalwinkel.nl
Succes ermee, wordt weer een uniek project!
Hoi Cyril.
Ja het word zeker een uniek project.
En wat te bedenken dat dit uiteindelijk de Rising Star gaat worden, met 3 turbines, of mischien wel 4.
Ik moet eerst de testfase door met twee turbines.
Als dit lukt, moet 3 en 4 geen probleem meer zijn.
Het mooie van de freepower techniek is dat je maar 1 wielspin hoeft te berekenen.
de Frema's toy reed in Voorst voor het eerst met 100km/uur wielspin.
Ik heb niets gemerkt aan de temperatuur ,die was trouwens lager dan voorheen ,maar dat zou kunnen doordat ik de motor een beetje getuned had .
Volgend jaar gaat ie met de zelfde wielspin rijden, met 2 en 3 ,en 4 motoren.
Want het freepowertoerental gaat steeds meer naar boven.
Ik zat in Voorst op 55 procent ,en dat moet uiteindelijk 75 tot 80 procent worden , als ie dan terug valt, zit ie precies op z,n koppel toerental.
Hehe , een heel verhaal ,maar dat wou ik even zeggen.
Cyril bedankt voor de tip omtrent het aluminium,maar we hebben waarschijnlijk wat gevonden ,maar dat laat ik wel weten .
Het stukje wat ik had was1mm dik ,en dat kwam van een oude antenne die boven hing in een huis.
Die heb ik gekregen ,alleen kon ik op 1 stuk na weinig met het aluminium ,omdat overal gaten ingeboord waren om de ontvangers in te doen.
Het weegt echt helemaal niets ,daar kun je niet voor sukkelen door carbon of magnesium te gaan gebruiken .
Mvg,
Martin.
