zender stoort
Zender accu of batterijen moet gewoon van goede kwaliteit zijn, maar daar worden verder geen bijzondere eisen aan gesteld een zender gebruikt relatief weinig stroom. het enige waar je voor moet zorgen is dat de veerjes van de batterijhouder niet gaan oxideren of op andere wijze vervuilen. en verder bij zowel batterijen als accu, 4 gelijke gebruiken met de zelfde lading toestand ... accu's altijd als setje bij elkaar houden.
Zou nooit een batterijhouder met contactveerstjes gebruiken. Die dingen zijn nou precies verantwoordelijk voor overgangsweerstand, dus spanningsverlies. Een goed accupakket heeft gesoldeerde of gepuntlaste cellen. Bij voorkeur ook geen accu's uit de partijgoed winkels gebruiken. De vaak torenhoge specificaties worden vaak niet waargemaakt. Goede complete ontvangerpakketten zijn in de modelbouwhandel te koop. Je kan ook zelf aan de slag gaan met bij voorbeeld Sanyo Eneloop cellen. Dat zijn goede cellen met een lage zelfontlading. Alleen hevige kou, daar kunnen ze niet zo goed tegen.
Bedankt allemaal, ik ga even bij een modelbouwwinkel in de buurt kijken.
Ik denk ook dat je ontvangeraccu wat problemen heeft. Ik heb zelf goede ervaringen met Eneloop pakketjes. Ik had in mijn Micro Magic zeilboot eerst een redelijk overleden accu. Spanning was prima, maar na een 10 minuutjes varen gingen de servo's "klapperen". Toen heb ik de spanning eens bekeken onder belasting, en die bleek in te zakken tot onder de 4 volt! Gepuntlast Eneloop pakketje erin (hebben ze ook bij C.) en geen probleem meer.
Simpel: 4 x 1,2V NC cellen, goed geladen met voldoende amperage volstaan.
En met "voldoende amperage" bedoel ik: 1.000 mAh of meer. Dat zijn tegenwoordig zo ongeveer de goedkoopste AA-cellen die je kan vinden.
Een gepuntlast ontvangerpakket van Robbe heeft al 2.000 mAh.
Belangrijk is: niet zo'n zwart plastic boxje waarin je 4 losse cellen stopt.
Die corroderen snel en dan heb je dus giga verlies. Of de aansluitlipjes sluiten niet goed aan, en dát geeft storing.
Met zo'n Robbe ontvangerpakket vaar ik een hele middag met mijn Micro Magic. En dan staat er een schootservo behoorlijk aan te trekken, net als de roerservo.
hallo
wat voor een regelaar is het???
het kan zijn dat de bec in de regelaar problemen heeft met de extra accu
proberen het RODE kabeltje uit de stekker van de regelaar te halen
en dan opnieuw proberen met de ontvanger accu en de regelaar
dan zou eventueel het probleem opgelost kunnen zijn
gr raf
ik kan niet ontdekken wat voor regelaar het is, hij zit heel goed ingepakt en de ruimte om te werken is erg klein.
hallo
wat gebeurt er als je de regelaar aleen aansluit??
werkt de ontvanger dan ook
ik bedoel dus zonder de ontvanger accu
indien de regelaar bec heeft dan zou de ontvanger ook moeten werken zonder dat extra pak
wel de vaar accu aansluiten hé
gr raf
hallo
nee dan zou hij geen bec hebben
dan zit je dus met een groot probleem
gr raf
@Sleper,
wat gebruik je voor aa cellen/baterijen?
Batterijen of nic/nimh?
En hou je er wel rekening mee dat 4 x 1,2 volt met nic/nihm 4,8 volt is.
4x batterij is 4 x 1,5 volt is 6 volt.
Dit kan veel uitmaken.
Gebruik eens een ander kanaal voor de servo of motor.
Dat kabel kris kras door een boot liggen geloof ik niet dat dat iets uitmaakt.
Als je soms ziet hoe alles in boten ligt.
En die boten varen ook storing vrij.
Anders moet je de snelheid regelaar toch uitbouwen en een andere inbouwen.
Hein
tja... dat word een prijzige operatie, maar ik kan dan natuurlijk ook een vliegregelaar gebruiken. Door de jet met kantelklep kan ik mbv een servo achteruit.
Het zijn trouwens batterijen (AA).
En misschien kan ik ook komen kijken op de wsd, eens kijken hoe de binnenkant van de schepen bij anderen der uitzien.
hallo
kan ik je reeds zo vertellen
bij mij is het een rommeltje van bedrading
en haast alles licht er los in behalve de servo naar het roer
gr raf
Hallo,
Ik ben (na dat ik een 1 op 1 boot weer mooi heb gemaakt) weer begon met de hecht, ik heb de motor eens alleen aan de ontvanger gehangen en toen stoorde hij helemaal niet, maar toen ik er een bij servo aan hing begon hij enorm te storen, toen ik een andere servo van buiten de boot aansloot deed hij exact het zelfde.
Heeft het dan nog met de layout te maken?
MVG
Niels
Hier schrijf je dat de motor goed werkt als de servo's niet zijn aangesloten. De kans dat er een probleem met de regelaar is, is dan klein.
"maar toen ik er een bij servo aan hing begon hij enorm te storen, toen ik een andere servo van buiten de boot aansloot deed hij exact het zelfde."
Denk dat hij bedoelt:
maar toen ik er een bij servo aan hing begon die servo enorm te storen, toen ik een andere servo van buiten de boot aansloot deed hij exact het zelfde.
Dan lijkt het, zoals door meerdere forumleden is geschreven, op instabiliteit van de ontvangeraccuspanning. We hebben nog niet gehoord of een andere ontvangeraccu tot verbetering leidt.
Binnenkant van 1 van mijn boten:
Regelaar en motor voorin, motor ontstoort. Antenne loopt via de linkerkant van de boot onder het achterdek door.
Maar ik ben net als anderen benieuwd wat je boot met een andere ontvangeraccu gaat doen.
Vegesackje?
Topic starter (Sleper), misschien kun je wat foto's van de ingewanden van boot tonen.
Wat vragen van mij.
- is je antenne op enigerwijze opgerold?
- is je antenne op enigerwijze ingekort?
Maar wat eerder genoemd is: heb je al eens getest met verse batterijen? Desnoods met zo'n verfoeide batterijenhouder. In het echt niet gebruiken, waarom is al eerder beschreven, maar voor testdoeleinden wel geschikt.
Mijn vermoeden gaat ook die kant op.
@Indoorvlieger, regelaartje is in ieder geval "antiek" een Robbe "MiniController 2A" (bestelnr: 8197), deze werd 30 jaar geleden al gemaakt (begin jaren 80 van de vorige eeuw tot 19?? )
