Wat hebben vandaag in elkaar gestoken of aangepast.
Home made 4 blads clover 5,8ghz
Van banggood m'n bestelde (cheapass) gimball binnen gekregen...
Even gemonteerd, de settings doorlopen, en de lucht in!
Valt me niet tegen voor een gimball van +-$50, al moet ik nog wel even met mijn PIDs kutten om die laatste trillingen eruit te krijgen...
En een filmpje:
(oh pas op je oren, de wind stond recht op de gopro mic blijkbaar ;))
Pdb voor de zmr ontvangen. Zaten zelfs leds bij. Ook de immersionrc 600mw binnen gekregen. Moet je trouwens de 5 volt out gebruiken voor je cam? En heb je bij immersionrc een ic filter nodig?
[/IMG]
Niet gebruiken.
ImmersionRC zenders zijn gemaakt om te voeden met de lipo spanning zonder lc filter.
5V voor je camera komt gewoon uit je videozender.
Ook voor andere toepassingen zou ik die 12 en 5V uitgangen van die pdb vermijden.
De integratie van die 7805/7812 spanningsregelaars is alles behalve volgens de regels van de kunst.
Niet gebruiken.
Thnx roeland de 5 volt ga ik gebruiken maar heb een elco over de +- geplaatst. Dit zou nu goed moeten gaan
Opbouw van pdb is gereed. Gelijk de ws2812 led achterop gemaakt. Woensdag komen de 6mm armen binnen en ga ik dan verder met de rebuild
Vandaag mijn 9x zender geflashed naar er9X, en daarna ingeregeld op mijn naza hexacopter. Eindelijk volledig gebruik van de schakelaars die op die zender zitten..
Ik hen het kabeltje bijgeleverd bij de USasp doorgeknipt en in de zender gesoldeerd.. op zich niet moeilijk ma even heel goed de tutorials volgen op het www, en natuurlijk zorgen voor een soldeerbout met kleine tip en regelbare temperatuur.. daarna was het flashen peanuts, en inderdaad er9x is velen malen beter dan de standaard firmware.. nu komen tenminste alle mogelijkheden van deze zender los, vooral het vrij gebruiken van alle schakelaars is een enorme verbetering!!
Top! Ben er ook erg over te spreken. Check wel nog die smartieparts site. Zit een hardware update aan te komen die je 9x helemaal top maakt!
De ZMR van een vriend geüpgraded.
Weg met de boscam en nu een 250mw Fatshark vtx er in.
Naze had helaas een loszittende pad voor de ontvanger, deze had ik dus op de chip gesoldeerd. Nu een nieuwe naze met haakse verbinding voor hem gemaakt. USB is even wennen maar lukt nog best prima om te verbinden.
Pinnetjes voor de motor kun je naar binnen zetten ipv. naar buiten, dan kun je het bordje draaien zonder dat de esc connectors buiten het frame uit steken.
