Hoi Medebouwers,
Zoals een poosje geleden al aangegeven ben ik bezig geweest met het tekenen van de Walusklasse onderzeeboot. Deze heb ik al lang eens willen bouwen, en met de mogelijkheden van het 3d printen heb ik het idee opgevat deze zelf te gaan tekenen. Hoewel werktuigbouwer van oorsprong, tenminste, die opleiding heb ik in een ver verleden afgemaakt, was tekenen in die tijd nog voor een groot deel op het tekenbord en maar deels digitaal. tenminste, ik heb autocad nooit echt onder de knie gekregen, mede omdat ik er na mijn opleiding ook niets meer mee heb gedaan.
Toch heb ik een poging gedaan om de Walrus op het scherm te krijgen en wel zo dat er ook een bruikbare print van te maken zou zijn. Dat heeft mij wat bloed zweet en tranen (dat laatste viel mee) gekost want hoewel het een simpele buis lijkt, viel dat achteraf best wel tegen, daarbij was de tekening van het Min v. Defensie niet echt heel nauwkeurig bleek wel.
De schaal waarin ik hem heb getekend is 1/50 maar de uiteindelijke print is gemaakt op schaal 1/60. dat kostte wat omreken en tekenwerk af en toe maar het resultaat vind ik zelf best acceptabel.
Na wat uurtjes printen heb ik nu dus een romp staan, deze behoeft uiteraard nog wat nabewerking maar dat is eigen aan een FDM print. En dat geldt ook wel voor de resin prints die ik af en toe maak.
Op dit moment ben ik niet de enige meer die hem maakt, een mede forumlid is ook druk bezig om dit model te maken, en de samenwerking heeft ook al geresulteerd in wat verbeteringen, daar hij al meerdere werkende duik/onderzeeboten heeft gemaakt.
Het maakt het bouwen ook wel een stukje leuker als je je gekte met iemand kan delen.
Al met al weer een leuk project, en ik hoop ook deze tzt varend te hebben.
De techniek ben ik nog niet helemaal uit maar denk aan een eenvoudig concept in de vorm van een hode druk tandwielpomp met klep en een dichte tank, welke door het ingepompte water op druk komt waardoor het water na openen van de klep er weer uitgedrukt zal worden. De WTC zal een 100mm acrylaat buis worden, de romp is voorbereid met spantjes waar deze precies in past.
Gr Kees
Gr Kees
