Voerboot ontmantelen
Goedenavond,
Mijn naam is Bas, woon in Nieuwegein
Ik ben opzoek naar wat informatie en mensen met ervaring. Daarom heb ik mij hier aangemeld.
Ik heb een boot (voerboot) voor de visserij. Eerder had ik ook al zo’n radiografische boot, waarbij de onder en bovenkant geschroefd zaten wat vrij makkelijk was om los te halen zodat ik zaken zoals een motor, ontvangers en digitale zender kon monteren plus wat verlichten enz.
Nu heb ik een nieuwe boot, die ik ook wat wil aanpassen (niet alles is na mijn zin) echter zit deze boot rondom vol in de kit.
Ik weet niet precies wat voorn kit maar het lijkt bijna epdm.
Hoe krijg ik dit los? Zijn er weekmakers te krijgen? Tasten die ook het AbS van de boot aan?
Ik heb al een mes in en kleine schroevendraaier gebruikt om wat weg te halen, je komt een heel eind, maar niet op de plek waar beide delen op elkaar liggen.
ik hoop dat jullie wat tips hebben. Mocht ik wat foto’s moeten sturen dan hoor ik dat graag.
Gr Bas
Zonder te weten wat voor lijm of kit het is zal het heel moeilijk zijn om een oplosmiddel te adviseren. Er is wel een heel belangrijk advies en dat is dat ABS heel makkelijk oplost in heel veel oplosmiddelen. Blijf weg van dingen zoals aceton, thinner, mek en meer van dat soort dingen. Al dat soort middelen lossen ABS heel snel en makkelijk op.
Daarom ben ik bang dat je alleen met een scherp mes de zaak uit elkaar kan krijgen. Je kan bijvoorbeeld een AFBREEKMES gebruiken. Als je daar een nieuw mes in hebt en helemaal uitschuift heb je een lang mes waar je ver mee kan komen. Pas wel op want die dingen zijn heel scherp en je snijdt je makkelijk in je vingers.
Beste Ernst.
Nog bedankt voor jouw reactie. Ik meende dat ik al gereageerd had maar zie het hier niet terug.
Inmiddels ben ik een stuk verder. De boot is nu zo goed als kit vrij. Met een afbreek mes en verfkrabber is het gelukt.
Het enige wat nu nog moet gebeuren is dat ik de laatste restanten er vanaf moet krijgen. Krabben gaat niet echt meer zonder dat ik het plastic aantast. Ik heb dus nu iets nodig waarmee ik de ondergrond, voornamelijk polyester ben ik achter gekomen schoen te krijgen. Ik dacht met alchohol maar dat lost niks op. Sticker remover heb ik al geprobeerd maar ook daar krijg je niet alles mee weg.
Zijn er nog tips?
Wasbenzine, terpentijn.
Maar, zoals gezegd, het helpt als je weet welke kit gebruikt is.
Als de rompdelen polyester zijn, kun je een beetje agressievere oplosmiddelen gebruiken, maar maak het niet te gek, polyester kun je ook aantasten met (grote hoeveelheden) van een oplosmiddel.
Probeer de beide die ik hier boven noemde,
Mechanisch verwijderen heeft altijd mijn voorkeur, dan is de kans om het laminaat te beschadigen/verzwakken het kleinst.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Bedankt, ik heb eindelijk een reactie terug van de ontwikkelaar van de boot.
De boot is gemaakt van 4mm slagvast ABS. Werkt wasbenzine/terpentijn daar ook op?
Helaas heeft men niet kunnen zeggen welke kit er is gebruikt. Vermoeden is een soort van Sikaflex 291 of 292.
Ik heb al een soort van borstel gebruikt op een schroefmachine om de meeste kit resten te verwijderen. Maar de ondergrond moet helemaal kit vrij zijn voor ik weer opnieuw kit aan breng.
ABS kun je schoonmaken met wasbenzine of terpentijn, wat maar het beste werkt.
Liever geen agressievere oplosmiddelen zoals aceton of MEK, want dat lost de ABS op.
Vóór je de boel weer aan elkaar kit, de oppervlakken licht opruwen (dat zal sowieso wel gebeuren als je een roterende borstel gebruikt) en ontvetten met alcohol/spiritus, voor de betere hechting.
Groeten, Jan.
Wanneer inderdaad Sikaflex is gebruikt kan je dat alleen mechanisch verwijderen. Met een mes, schraper of soortgelijk gereedschap. Daarbij zal je ongetwijfeld ook de ABS romp beschadigen. Heel voorzichtig te werk gaan is het enige advies wat ik je kan geven. Pas ook op voor je vingers!
