Schade... Crash gehad?
Goed nieuws betreffende mn vliegtuigje.
Heeft een avond gekost, meerdere zaken gecheckt.
Mn bec vond ik naderhand voor langere termijn te licht, dus heb er alvast een zwaardere in gezet.
Maar dat was het laatste klusje, ik heb dus eerst die draad in de vleugel vervangen.
Ik heb ze nu naast elkaar liggen...
Bedenk een draad van een standaard servo (bijvoorbeeld een 3001)
Doe die door de helft.
Dan heb je ongeveer een idee wat voor draad er uit de vleugel kwam.
Heb eerst die vervangen, en getest met de oude bec erin.
Ik kreeg het probleem niet meer omhoog...
Stroom was er zat, in de romp had ik rond de 5,9 a 5,8, de vleugel bij de servo zat eerst op 5,6.
Dt vind ik wel een stevige voltagedrop, maar niet voldoende om de servo dit gedrag mee te geven.
Ik vermoed dat de signaaldraad ook zoveel omlaag ging, dus dat de servo onder belasting gewoon zijn signalen niet meer doorkreeg oid.
Dus.
Les voor vandaag: gewoon normale draad in een vleugel trekken.
Niet denken dat het vroeger ook heeft gewerkt, gewoon zorgen dat er goede draad in zit
Gelukkig heb ik het met 2 kleine sneetjes in de folie kunnen oplossen..
Maar hij doet het weer!
Op naar de remaiden 1 dezer maanden..
