mijn rudder gaat iets traag met GY401, servo S9257 futaba, heb ook al grooteren servoarm geplaatst, maar nog niet goed, heb nu ma wat (veel) expo ingestellt (+50 in HH en +40 in Rate (futaba))
is dat gezond of wat kan ik nog doen, (e-points staan op 40 / 35 maar het rudder gaat tot naar de kant waar die ook niet verder kan).
Niet zo mooi, Zenoah doet het nog niet (zie diskussie).
Hoop dat iedereen veilig met zijn Heli naar huis is gekomen.
Uwe
Je hebt de klassieke fout gemaakt, de endpoints op de bouwtafel af te stellen, wanneer de heli niet beweegt.
Nu ga je vliegen, en als je dan stuurt, beweegt de heli wél, waardoor de gyro op zijn beurt weer tegenstuurt en er dus niks van je stuuruitslag overblijft.
Bij een GY 401 moet je (ruwweg) als volgt te werk gaan:
-Servo rechtsstreeks op de ontvanger aansluiten, EPA op 100%.
-Hevellengtes bepalen (komt niet super nauwkeurig, maar toch zo goed mogelijk doen). NIET de EPA terugstellen!!!
-Gyro aansluiten, en met de limit van de gyro zorgen dat er niks aanloopt.
-Het kan verstandig zijn, om preventief EPA op ongeveer 60% te zetten (ervaringswaarde) om te voorkomen dat de heli superagressief stuurt bij het invliegen.
Maar dat hoeft niet!!!! Als je met een agressieve staart overweg kunt, kun je ze nu ook op 100% laten staan.
-Invliegen: met gyro in rate mode de servo verschuiven (of de stuurstang aanpassen) tot de heli min of meer recht hoovert met trim in het midden. Hierna eerst weer de limit instellingen controleren (kunnen licht verlopen zijn)
-Nu pas EPA instellen tot de heli prettig stuurt op de staart (typisch meestal ongeveer 70%) maar deze instelling hangt helemaal van jouw smaak af
Je moet dus die grotere servo-arm eerst weer even terug zetten tot wat het voorheen was, en opnieuw de boel inregelen.
Als je na het invliegen de heli weer op je bouwtafel zet, zul je zien dat de hekrotor al bij ongeveer halve stick uitslag (in rate mode) tegen de aanslag aan zit, maar de limit-instelling voorkomt dat er iets gaat staan brommen. In de lucht, als de beweging van de heli mee gaat tellen, heb je gewoon de volle stick-uitslag tot je beschikking.
Expo op de hekrotor zou normaal gesproken
volledig overbodig moeten zijn
Groet, Bert
