Het fenomeen Tedje... Het Heuss model kwam in 1963, samen met het bijbootje uit.
Die prijs nimmer voor betaald. Is een soort Bitcoin-rendement... kijken wat die doet, of ie over de 200,- gaat...
Duurste stukje polystyreen ter wereld...Het is ook zo oud, dat je dat niet meer als
grondstof gebruikt. Te schaars, te zeldzaam... en kapitaal vernietiging...
https://www.ebay.de/itm/Bausatz-Bei...842646?hash=item216ba42e56:g:KXgAAOSwg5ReUtGn
Mijn intermezzo Hegi Microprop Sport gaan we hier weer zowat afsluiten?!
Ja,
@klaas, die bouwinstructie is gelijk aan mijn 3 servootjes hier thuis.
Doe jij niets meer met de lineaire? Ja wil ik hem best graag overnemen.
Debet aan dit knutselweekend!
Ik hoop dat daar nog een originele typische MP stekker aan zit?
Want stekkers heb ik nimmer op voorraad gehad... thans te exotisch...
Midden op de print zit die buitenaardse IC. Toen toptechnologie! 'Integrated Circuit'
Het begin van computer...
Oordopjes... die sponzige... ideaal als isoloator om de boel in het gareel te houden...
Alle radertjes in het PFT-vet. Als een zonnetje!
Aldus... dit weekend even de zaak een opfrisbeurt gegeven.
27MC kristallen zaten er in. 9,6v accu voor de zender, 4,8v BEC voeding voor de ontvanger.
Klaar voor de test...
Kanaal 1 werkt niet. 1x zender-potmeter vast na inspectie, die uitgebouwd en met
remmenreiniger en WD-40 om en om de potti-as gespoeld.
Het zat slot-vast, geen beweging. Daarom uitgebouwd uit het knuppelarium-mechanisme.
Pot losgesoldeerd om goed aan te kunnen pakken.
Lijkt complex, is het niet, zeer modulair en toegankelijk.
Asje keurig weten te lossen, voorzien van drup Italiaanse VSOP Extra Vergine motorolie,
daarna droomsgewijs in beweging te zetten.
Ohm's gemeten van de potjes in de zender. Alle keurig, behalve aanvankelijk de vastloper... 1 vaste waarde.
(Knuppel bewoog, maar was los van de potti-as geschoten.)
Even de potmeters van de Multiplex Evo-9 gemeten... identieke waarden.
Omkatten, als je zoiets wil, is mogelijk.
Servo's uiteen en gears smeren met servovet. Geen foto's...
Motortjes oliën (zie boven, alleen het beste is goed genoeg)
Een kabeltje terug solderen aan de printplaat van uiteen genomen servo....
De servo die geacht werd 'het niet meer te doen op UNI', deed het prima op de Microprop-ontvanger-test...
Handiger voedingskabel aan de ontvanger 4,8v naar moderner type.
Links boven in de print de zwarte en rode draad... vers aangekoppeld.
Nog even wat kritische solderingen nagelopen. Prima. Had ik goed gedaan op mijn 14e
In de instructie staat... 'lakken na solderen' auf Deutsch... noooooit gedaa'n...
Nu even de bruggen van plus en min op de print nagelopen. Leek iets kraak te geven op de servostekkerbrug.
Zender fix, ontvanger fix, servo's fix. Gaaf!
IC op z'n stek.. met extra IC naar 6 kanaals om te bouwen. Mis daarover info.
Onbenutte stekkergaatjes in het rode stekkerblokje opgeboord naar 1,5 mm, zodat er bedrading door kan.
Met strategische gaatjes door de printplaat naar de Plus en de Min bruggen, de draden door gesoldeerd.
Oogt wat netter...
Zo gaat alles weer toe...
En weer netjes voor de komende 47 jaar! vervreemdend... nooit ingebouwd geweest!
Alsmaar dromen... en toen het zover was... 2003. Verse synthesized computerzender
en ontvangers... nooit meer kristallen drukken, scanner aan boord... zo makkelijk.
Alles werkt uitstekend. Foto's volgen, en van de servo's een filmpje gemaakt.
Apparatuur de dato 1973! Leut!
Microprop IC servo... the movie... knorrende knuppelratels....
Kan het weer het doosje in waar het al die jaren in heeft gezeten...
altijd een stukje magie behouden... Onlosmakelijk met een Heuss verbonden...
De witte framepjes had ik gemaakt voor inbouw in de Svenson Westerly...
Puik zendertje! Zwarte stipjes bij de trim. Doe het zelf... aan braille heb je niets dacht ik toen...
Gr Bas
