Traxxas Slash 4x4 topic deel2
Het is gewoon een slash de Rally, ik heb me er nog niet in verdiept wat er anders zou moeten.
Hou anders het Traxxas forum in de gaten, daar zijn ze druk bezig met proberen ;)
Als je een Rally chassis neemt, moet je nog een paar andere onderdelen vervangen.
Meest simpele manier is de Parts List nemen en alle artikelnummers zoeken die beginnen met 74.
wie weet nog goeie tips voor de driveshaft schoon te houden. met name de lager
ik heb klitten band geprobeert en tape om de as en een stukje tape met een gat erin doe over de as en zo'n schuimpje van de baterij bij de motor. niks helpt die lager gaat steets kapot
Dit helpt echt, heb ik gebruikt tot ik een LCG chassis kocht.
Traxxas Stampede 4x4 bumpers by TBR
Traxxas Slash 4x4 & Stampede 4x4 - T-Bone Racing Servo Guard clear - Traxxas Slash 4x4 Onderdelen nodig? Bij ons uit voorraad! - Toemen Modelbouw
Gr jan
Het beste dat ik gevonden heb is een Trex 450 tail boom op maat maken (stukje eraf) en helemaal door het chassie over de driveshaft schuiven tot 3mm ofzo van de voorste diff. onmogelijk dat er nog ooit iets in je drive shaft komt. leuke is dat die de exacte maten heeft om te passen in het chassie.
andere mod die handig is, de stock telescopische front en rear driveshafts krijg vaak vuil erin en de hele ophanging werkt niet meer. met onderstaande simpele mod zal dit niet snel gebeuren, je neemt wat krimpkous op maat en plakt het boven aan de arm rand vast met secondenlijm en over de schuivende arm krimp je hem tot hij licht raakt maar niet de beweging zwaar hindert. gedaan met vuil in uw voorste maar vooral achterste aandrijf assen.
Ik denk dat ik die tbone probeer en die tail boom daar moet ik nog ergens een hebben liggen wel ander merk maar als die maar goed past anders bestel ik die er ook bij rond kerst ga ik wat bestellen
Werkt perfect in de sneeuw
Ik probeer nieuwe aandrijfassen te steken aan de achterkant van mijn slash maar weet er iemand hoe je die metalen bolletjes op die aandrijassen krijgt met die metalen staafjes op die bolletjes door de openingen in die aandrijfassen.
Afbeelding hier:
http://www.toemen.nl/images/producten/4016-Half_shaft_set_-_Heavy_duty.jpg
Alvast bedankt
Dat gaat met dat raare sleuteltje wat bij de auto zit.
Bolletje met 1 puntje erin steken en dan met die sleutel de andere erin wippen.
Is een "lastig" karweitje maar na wat oefenen gaat het heel makkelijk.
Hier een filmpje maar gebruik ipv punttang dat sleuteltje. Begint bij 4.36.
[media=youtube]jhrrAKzGvLw[/media]
Succes.
Heb afgelopen week ook alles bestelt + nog wat extra's om mijn Sl4sh om te bouwen naar een LCG Sl4sh.
- LouiseRC Pioneer SC wielen
- Outerwears shroud Traxxas Slash 4x4 - Rood
- Suspension arm guards rear
- 7422 - LCG Chassis
- 7426 - Battery Clip, Strap, And Rear Retainer.
- 7429 - Rear Bulkhead
- 7430 - Front Bulkhead
- 7438 - Steering Linkage
- 7460 Motor mount assembled
- 7477 - Cover, Gear/ Wire Retainer
- 7490 - Motor Plate
Heb ook een CamOne Infinity 1080p Camera bestelt om onboard beelden te maken.
Hoop dat alles gelijk na de kerst bezorgt word.
Dad wou in ook bestellen in het nieuwe jaar maar die batery holder is toch niet nodig ?die van de slash 4x4 past er volgens mij zo in en ik denk dat dat erg helpt voor doe 10x15x4 lager die gaat vaak stuk ik wou dan ook gelijk de grotere lager kit bestellen
Die kan iets meer hebben : Fastlane Machine Motor Mount FLM26250 - Fastlane Machine Traxxas Tuning Parts - Toemen Modelbouw
Die motormount past niet in/op het LCG chassis !!!
Daarvoor moet je echt deze hebben:
Onderdelen Traxxas Rally 1/10 - Motor mount assembled - TRX7460 - RCSuperStore.nl
Of die van King Heads:
King Headz, Inc.
Gaat voor beide helpen.
Vuil/stof verzameld zich niet meer in "driveshaft tunnel".
Alle onderdelen op het chassis zijn lager geplaatst dan bij het "oude" chassis.
Ik heb een piep klein vraagje ik vind mijn slash 4x4 slash mooi door de 4wd natuurlijk maar dan wil ik inplaatsvan de slash 2wd ook een 4wd dan dacht ik de lrp blast sec en daar de vxl set van de 4wd in die lrp zetten en de verdere electronika van de 2wd er in zetten en dan ik de slash 4x4 een andere brushles set namelijk deze: RC Plus CARMAXX 80 SS8 + 3665SL 2400 KV - RC Plus artikelen nodig? Bij ons uit voorraad leverbaar. - Toemen Modelbouw. en die op 2s en 15t pinion zou dat goed lopen of kan ik beter 3s doen
