teflon inliner buis?4.76mm-8mm
Na veel testwerk en verschillende probeer sessie,s, laat ik dit project maar rusten voorlopig, was al van plan om te gaan dansen op de boot, maar dat heb ik maar niet gedaan. Even afstand nemen, en later op een rustig moment nog maar eens probleren, word vervolgd.
Even wakker schudden, heb de chief inmiddels goed aan het varen, en dit project heeft een flinke tijd stil gelegen. dus inmiddels zijn de nieuwe motorsteun en de nieuwe 5mm vaste duitse as met daarop ook 2 lagers voor en achterkant met seals, en de esc plaat in de boot bevestigt, de nieuwe motor word dezelfde als die in de chief heeft gestaan, de 1250KV 3680 met een nieuwe 150A esc. Uiteraard heb ik deze combinatie uitgetest in een proboot blackjack 42, welke dezelfde afmetingen heeft als het gele monster. ook komen er 2 lipo steunen in om langer te kunnen varen, word 6S 12000Mah in serie, een speciaal koppelstuk is besteld, uiteraard zijn beide lipo,s met een antievonk stekker gemonteerd, lipo,s zijn nieuw, en hebben dezelfde laadcycles achter de rug. Ook komen er 2 platen aan de achterzijde om het dansen tegen te gaan (met dank aan jan voor dit idee) de proboot had datzelfde probleem en na motage van deze platen was het dansen helemaal weg, strak varend was het resultaat.
Prop ga ik starten met de 57 1.4 werkte bij de proboot ook prima, en kijk ik van daaruit verder, of ik kleiner of groter moet proppen.
Verschil met deze boot en de chief dat deze heel scherp de bocht doorgaat.
Hopelijk kom ik in de buurt van de 30 minuten vaartijd uit, uiteraard dient dit dan met beleid te worden uitgevoerd, maar daar heb ik inmiddels wel de nodige ervaring mee met de chief.
Helaas niet, heb nog van alles geprobeerd, maar het wil niet lukken om het dansen eruit te krijgen, is wel minder geworden maar het blijft tobben helaas.
Ook een hele nieuwe inbouw van de onderdelen heeft niet mogen baten.
Jammer, is geen makkelijke romp.
cog wel goed ?
Romp nagekeken en ev strak gemaakt?
Deze romp heeft wel een klein randje vaarvlak nodig heb ik begrepen.
Dit is een platte kant/bodem vanaf de spiegel een stukje naar voor.
