Tamiyacup Nederland 2016
Bedankt voor de tips Joost!
De Ebbro past wel goed? Lijkt me zo'n lage body. Ik twijfel nu wel tussen de Ebbro en de Raybrig NSX.
Ik betwijfel of hij gaat passen, de EBBRO kap.
Passend für folgende Tamiya Modelle:
- TA05-IFS
- TA05-IFS-R (49491)
- TA05ver.II
- TA-06
- TB-03 mit IFS
- TB-04 (58580) mit IFS
Dit i.v.m de lage neus, de kap zal wellicht op de carbon schokbreker steun komen, waardoor je niet laag genoeg met de kap kunt komen.
Groet, Joop.
Daar twijfelde ik ook aan en ik had daarnaast een Raybrig NSX in gedachte met een bepaalde kleurstelling en heb deze dus besteld.
Ik heb de Ebbro op diverse chassis gepast, inmiddels, en ze passen op allemaal. Dit is op mijn TT-01:
HugoWs Tamiya Cup avontuur
Het valt of staat met de bodemvrijheid. Als je op 10mm op straat gaat rijden past de kap niet, behalve bij IFS modellen. Rij je lekker laag op het circuit, 4 à 5mm, dan past het op alle TT's, en ook op andere modellen zoals de TB, ik dacht 03, waar ik hem overheen gelegd heb.
Hugo
Goedenavond allemaal,
ik zie bij het reglement dat je bij de TT-01 wel je camber kunt instellen (53674 RC TT01 Adjustable Upper Arms) en bij de TT-02 niet....
Is dat de bedoeling ? Want je kunt wel met wat turnbuckles zelf voor een camber instelling op de TT-02 zorgen....
Als er iets in de hobby is waar ik een hekel aan he dan is het bodies knippen en spuiten.. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ik er geen reet van ken LOL
Ik koop ze normaal dan ook van mensen die daar wel zin in hebben. Maar speciaal voor de tamiyacup dacht ik... Laten we het weer eens zelf proberen...
Dit was het idee...
En dit de uitkomst...
Betaal anderen wel weer om dit te doen voortaan hahaha. Wat een kl*te werk :)
Geen verkeerd resultaat vind ik. Beter dan ik ooit heb gepresteerd hoor.
Heb nu een body besteld die ik gewoon in 1 kleur kan spuiten en er zitten raam- en lampstickers bij dus die hoef ik ook niet af te plakken voor het spuiten.
(vergeet niet een spoiler te monteren)
Ow das ook ideaal!
Spoiler ligt nog te drogen ;)
P.s. Toevallig iemand nog een paar tamiya stickers over of de stickers van deze mercedes. En dan gaat het voornamelijk om de ster op de grill en lampen.
Dat zijn meestal de sticker die wel altijd gebruikt worden........
maar kijk eens bij Siedel in Duitsland, die heeft meestal alle stickervellen los verkrijgbaar
Geachte Tamiya rijders,
type C bandjes zijn "na mijn tijd" en heb ze nooit in handen gehad, en
is er duidelijk een verschil te zien in type A en type C bandjes ?
Grtzzz
Michael ??????
leef je nog ???
Kun je even reageren op mijn vragen ????
Groeten
Een beetje geduld opbrengen is toch niet zo moeilijk? Als je binnen 24u antwoord krijgt is dat gewoon netjes.
Anyway, ik ben geen Michael maar weet het antwoord wel.
Voor de TT-02 hebben ze deze opties toegevoegd om camber in te stellen:
800717 RHI TT02 aluminium draagarm verstelbaar boven voor
800718 RHI TT02 aluminium draagarm verstelbaar boven achter
Ja Madhouse ik zag net op de Tamiyacup site de RHI onderdelen staan....
en ik weet dat de C voor carpet staat, maar kun je op de zijkant van de band zien dat er een ander nummer staat dan bij de a-slicks ?
....en volgens de nieuwe regels mogen de alu dempers op de TT's niet meer gebruikt worden in de stock...
Top-Stock klasse reglement 2016
Chassis
TT01 en TT01E en TT01R
TT02 en TT02R
(TT02S is niet toegestaan)
Banden
De volgende banden zijn toegestaan:
50419 Tamiya Racing Radial Tire
50454 Tamiya Racing Slick Tire
51023 Tamiya Racing Radial Tire – Med Narrow
53955 Tamiya 5 spoke metal plated wheels with cemented radial tires (51023)
53956 Tamiya 10 spoke metal plated wheels with cemented radial tires (51023)
Andere kant en klare sets zoals 93032 met 51023 banden zijn ook toegestaan.
Opm: De 51023 bied de meeste grip van de toegestane banden.
Het gebruik van grip verhogende middelen is toegestaan. Let wel op dat je niet met natte banden de baan op mag! (gezien controle op smeren heel moeilijk is, hebben we het smeren toegestaan).
Bandenwarmers zijn NIET toegestaan. (past niet bij de beginners idee van deze klasse)
Motor
De motor is een handout motor welke door de organisatie wordt verstrekt.
Dit is de Carson Cup machine (906052) Kosten €10,-
De motor wordt na elke race weer ingenomen en door de organisatie bewaard.
Als er een auto opvalt door een groot snelheidsverschil, heeft de organisatie/wedstrijdleiding het recht de auto en motor te inspecteren. Als er geconstateerd wordt dat er aan de motor is gerommeld, wordt de rijder gediskwalificeerd en uitgesloten van verdere deelname op de betreffende racedag.
Regelaar
Regelaar vrij
Fan / koelvinnen:
Het is toegestaan om een 1 fan te gebruiken op de motor en 1 fan op de regelaar.
(Dus geen meerdere fans op de motor) De koelvinnen zijn vrij.
Maximaal 30mm fan op de regelaar.
Maximaal 40mm fan op de motor.
Tandwiel verhouding:
De maximale tandwiel verhouding voor de TT01 is 25 op 55. Dit is 1:5,72
De maximale tandwiel verhouding voor de TT02 is 29 op 64. Dit is 1:5,74
Dit is te realiseren door de TT02 High speed gear set (54500) te combineren met Spur gear 64T (51356). Andere tandwiel combinaties om zo op een lagere tandwiel verhouding te komen is niet toegestaan. Alleen metrische tandwielen 0,6 moduul toegestaan. (Tamiya of Carson hebben de juiste tandwielen)
Hop-Ups
Alleen de volgende opties zijn toegestaan:
Voor de TT02:
54477 RC TT02 Cup Joint – For Universal Shaft
54500 RC TT02 High Speed Gear Set 68T
51356 RC Spurgear 64T
54501 RC TT02 Alum Propeller Shaft
54502 RC TT02 Alum Propeller Joint
54549 RC TT02 Alum R Upright – 2,5 degrees
54558 RC TT02 Alum Motor Mount
54559 RC TT02 Low Friction Sus Ball (4pcs)
54571 RC TT02 Alum Motor Heat Sink
54574 RC TT02 Alum Racing Steering
54575 RC TT02 Alum Steering Bridge
54649 RC TT02 Diff Locking Block
530030 Carson TT-02 aluminium stuurblokken met kogellagers
800701 RHI TT02 aluminium stuurblokken
Voor de TT01:
53662 RC TT01 Turnbuckle Tie Rod
53666 RC TT01 Alum Motor Heat Sink
54026 RC TT01 Alum Propeller and Joint Shaft Set
53673 RC Toe-in Rear Upright 2,0 TT01/TGS
53665 RC TT01 Spur Gear Set 55/58T
53670 RC TT01 Alum Racing Steering Set
54058 RC TT01E Alum Steering Set
53864 RC TT01 Alum Steering Bridge
53620 RC TT01 Alum Propeller Shaft
9005422 Tamiya G-parts CC-01 (hiermee kun je het TT01 diff locken met Tamiya delen)
Algemeen voor TT01 en TT02:
50823 RC TG10 Front Wheel Axle
50883 RC 39mm Drive Shaft Set
53792 RC Universal Shaft Assembly
53569 Alu hex clamp type wheel adapters
53470 RC Carbon (print) Wing Set
53604 RC Racing Wing Set
54457 RC Racing Wing Type A
54458 RC Racing Wing Type B
54494 RC Racing Wing Set
Vrijgesteld:
Schroefjes / Moertjes / Kogelkopjes (wel Tamiya maat) / Pinions mits 0,6 moduul / Kogellagers / Servo saver / dempers / veren.
Vrijgesteld maar aangeraden:
50746 RC CVA Super Mini Shock Set (2pcs)
53619 RC CVA Mini Shock Set (4pcs)
50473 RC High Torque Servo Saver
51000 RC High Torque Servo Saver
54025 RC TT01 Type E Ball bearing Set
54476 RC TT02 Ball Bearing Set
Let op!
-De TT02-S versie met draagarmen van een TRF auto, deze zal niet worden toegelaten! Ook de opties specifiek van de TT02-S zijn niettoegestaan.
-Alle carbon opties zijn niet toegestaan. Deze passen niet in deze klasse.
Body: Alleen Tamiya GT en Touringcar body’s. De Subaru Legacy body is niet toegestaan.
Optie Tamiya spoiler is toegestaan. Zie lijst toegestane opties
Algemeen
De auto dient gebouwd te zijn volgens de bouwbeschrijving. Het is verboden om onderdelen aan te passen. Uitzondering is het badkuip chassis, deze mag aangepast worden om vierkante lipo’s passend te maken.
Vrijgesteld:
