TA03X versie2
  • Topicstarter Topicstarter Clawhammer
C
Clawhammer
Guest
In 1998 was mijn eerste electro auto een Ta03R, leuk ding! Ging niet echt hard, maar ik ben ook niet zo'n goede rijder dus dat kwam goed uit. Raakte een beetje in de vergetelheid toen ik begon met monstertrucks. Hoe dan ook, begin 2006 kreeg ik toch wel zin om weer eens een keer te scheuren met een touring. Omdat ik redelijk bekend was met de werking en opbouw van de Ta03's leek het me een goed idee om mijn project daarop te baseren. Ik ben toen 3 of 4 maanden erg druk geweest met het ombouwen en ontwerpen van onderdelen. Wat hier uit voort kwam noem ik nu maar versie 1. Helaas kreeg ik het steeds drukker met werk en ontbrak de tijd voor degelijk hobby werk. Ik heb toen besloten het geheel even weg te zetten.
Heden: Gelukkig heb ik nu meer tijd en aangezien mijn Ta03 nog steeds staat te wachten, in een kluis tegen de stof, lijkt het me een prima project om weer te starten met RC. Ik heb gemerkt dat het chassis wat ik toen ontworpen heb maar deels voldoet, en ben momenteel bezig met een 2e ontwerp.
Er zijn een aantal problemen die nog opgelost moeten worden:
Electronica:
Als ik dit niet netjes uitwerk dan zie ik speedcontrollers, ontvanger en batterijen met klitteband en tierips aan het chassis vastzitten. (Ik ken mezelf :)) Dat is niet wenselijk, dus ik ben van plan om alle electronica mee te nemen in het chassis ontwerp, hierdoor heeft alles een eigen plekje. Hetzelfde geldt voor de bedrading.
Gearing/Ratios/Tandwielen:
Ik moet kijken of het huidige materiaal voldoet. Iets zegt me dat de tandwielen nogal snel gaan slijten/smelten. De tandwielen krijgen nu echter wel luchtkoeling. Ook moet ik gaan uitzoeken of het differentieel geschikt is voor hoge snelheid. Ik verwacht van wel, ik gebruik de standaard diffs en ben niet van plan om echt veel bochten te maken, dus de spiders zouden niet al te veel belast moeten worden. De acceleratie curve kan ik instellen op de speedcontrollers of op de zender, dus ik verwacht ze daar ook een beetje mee te ontzien.
Ik ga morgen de bodemplaat ontwerpen, en daarna is het wachten op de speedcontrollers zodra die er zijn kan ik de upperdecks gaan ontwerpen, en daarna het middenconsole, hoe dat er precies uit moet gaan zien weet ik nog niet.
Ik hoop via dit bouwverslag iedereen een beetje up to date te houden. Ben niet van plan om dit keer te stoppen voordat het geheel rijdt. Streefdatum: augustus 2008. :)
Hieronder een foto van de rollende Ta03X zoals deze eruit zag in 2006:
hey Clawhammer.
Succes met je project.. en idd nu wel afmaken he ;)
... Ik heb lang op het vervolg gewacht!
Direct aboneren op dit topic.
[mod edit, Emil]
Ik snap dat je het mooi vindt, echter bepaalde woorden, zijn niet echt gepast...
Vandaag een concept gemaakt voor het lowerdeck. Waarschijnlijk is deze voor 90% gelijk aan de uiteindelijke versie.
De bodemplaat is ongeveer 40% lichter dan de 2006 plaat. Misschien wordt de onderkant nog afgedekt met een dun velletje lexan, waardoor de bodem volledig vlak wordt. Het is de bedoeling dat de 2 upperdecks het lowerdeck gaan verstevigen zodat de constructie licht maar toch stijf blijft. Binnen 2 weken kan ik de motoren en de controllers bestellen. Ik heb contact gehad met Tekin, ze waren zeer enthousiast.
2 weken geleden heb ik ook ergens een nieuwe ontvanger besteld, maar nog geen bevestiging gehad, dus daar ga ik morgen maar even achteraan bellen. M'n uitgeleende digicam komt ook morgen weer terug, verse foto's komen er dus aan.
Nieuwe body en wat kleine onderdelen zijn besteld. Ik ben momenteel een stickervel aan het ontwerpen, en aan het wachten op inspiratie voor het middenconsole. Als ik even nadenk over wat er allemaal nog aangeschaft moet worden gaat mei de duurste maand van het jaar gaat worden, argh. :)
*note to self: spoiler verbinding aanpassen van body naar chassis.
die nieuwe chassis die je gemaakt heb die ziet er gaaf uit
Thanks! :) Ik heb er nog even een nachtje over geslapen, en denk dat het nog wel iets radicaler mag. Ben even aan het uizoeken hoe.
De twee 7800kv motoren en controllers van Tekin staan nu op backorder. Ik hoop dat ze ergens in mei binnen komen. Met de nieuwe controllers moeten ze redelijk goed in toom te houden zijn, en hebben ze volgens Tekin erg weinig last van ongewenste bijeffecten. (Ik ben wel benieuwd of het kwalitatief een beetje goed is.)
De nieuwe ontvanger heb ik ook nog niet gezien, daar heb ik zojuist een mailtje voor naar Nomadio gestuurd. Ik krijg geen contact met de NL dealer waar ik hem besteld en betaald heb. (3x achteraan gemailed en bij bellen horen dat het nummer niet bekend is....au.)
1 pakketje is onderweg, daar kan ik de dempers opnieuw mee opbouwen. Het upperdeck daar wacht ik toch nog maar even mee, het lijkt me verstandiger om alle onderdelen binnen te hebben en dan ff met karton aan de slag te gaan, om een goede gebalanceerde opstelling te maken.
Ik wil ook uitzoeken hoe ik het geheel nog iets lichter kan maken. Ik wil niet boven de 2000 gram uitkomen.
Vandaag was het weer pakjesdag! In het pakketje zaten o.a. wat schokdemper parts die heb ik er vandaag opgezet. Het geheel even nagekeken en er een foto van genomen. :)
Het lowerdeck, middeck en het upperdeck worden vervangen, de rest zal op het nieuwe chassis weer terugkomen. (Waarna het echt goed vastgezet gaat worden.) Het nieuwe chassis zal ook geen uitstekende schroeven onder de bodemplaat meer hebben.
http://www.ewe-squad.com/infinitus.jpg
Ik ben ondertussen aan het mailen voor 2 spool gears. (Ter vervanging van de standaard diffs.) Met een beetje geluk zijn ze nog verkrijgbaar.
deze ken ik nog wel, een tijd geleden ook gevolgd, ben erg benieuwd naar wat je er van maakt. Erg vet! Succes
Overdrijven is ook een kunst...... maar dat is geweldig!
Groetjes en veel succes,
Roger
Lees ik goed? je gaat er 2 7800kv motors in steken?
je zou graag 180km/h gaan?
Ik ben heel benieuwd naar het verloop van je project! :D
knap!
