SZD 51-1 - Junior | Vragen & Afbouw
Ik doe net als Maarten....iedere dag een stukje, dan gaat het hard hoor.
Ik wilde de rand langs de cockpitkap afplakken maar toen was mijn Tamiya masking tape op.
Ik had nog een rol Gamma afplaktape voor gladde ondergronden. Daarvan heb ik een strook op folie geplakt en een dun (5mm) strookje afgesneden. Vervolgens afgeplakt.
Tot mijn verbazing is deze tape een beetje plasticachtig en extreem netjes de bocht om te buigen, misschien zelfs wel beter en makkelijker dan die hele dure Tamiya tape......En het plakt uitstekend af.
Eerst een dun laagje blanke lak om kruipen te voorkomen, daarna et wit...prima
Kap past mooi.
Onzichtbare cockpitsluiting.
Kapje naar voren schuiven (verenstalen pen buigt wat naar beneden) tot de nok aan de achterkant onder de rand van de romp valt, kapje naar achter schuiven tot het in de randjes valt....vast.
Ruimte zat, moet alleen nog balanceren maar lood kan bij de accutray
Zonder stickers vliegt ze denk ik ook wel :-)
Alleen het staartwieltje nog even monteren zie ik
Gebalanceerd en gewogen.....
vleugel li incl pen 627
vleugel re incl pen 632
romp incl accu en kap 1537
lood 170
Totaal 2966 gram
Vleugelbelasting 55,7 g/dm2
Dat lijkt me redelijk. Wel een doorvliegertje waarschijnlijk :-)
Mooie beelden van de Aeroclub Salland, met daarij natuurlijk ook SL :-)
Die laatste dingetjes, daar kun je nog zo lang mee bezig zijn....
Accu en lood degelijk bevestigen (en het lood dan zo dat je er ook nog makkelijk wat bij kunt doen of af kunt halen - in dit geval door een gaatje door de plaatjes te boren en ze met een boutje/moertje op elkaar te plaatsen. De onderste zit met smeltlijm vast aan de romp)
Schakelaar en ontvanger plaatsen, antennes netjes bevestigen.
Koolstof staaf tussen de neuslijsten. Bedrading wegwerken en iets bedenken om de vleugels bij elkaar te houden. Zit nu met een hersluitbare trekband, wordt een stuk fiets-binnenband.
En tot slot; staartwieltje, kleine kapjes over de plek waar de stuurkabels uit de romp komen, nep-TEK buis plaatsen en instelhoekverschil controleren. Er moest een plaatje van 2mm onder de neuslijst - nu staat het op 2 graden met het zwaartepunt op 80mm. Alles binnen de limieten :-)
Morgenochtend kan ik de stickers ophalen. En dan is het wachten op een fatsoenlijke dag!
De stickers....
Geprint op transparante stickerfolie. Ik lever de bestanden als jpg aan en Rikie van AT Reclame doet de rest, tegen een zeer schappelijke prijs. Plotten is misschien mooier maar dit gaat ook prima.
Ondergrond bevochtigen met een beetje water met zeepsop.....
Sticker uitlijnen (door het sop kun je ze gewoon lostrekken en verschuiven)
... en als je tevreden bent met een zachte doek aandrukken en eventuele luchtbellen er onderuit wrijven.
Best mooi hoor.
Detail: de lierhaak met beschermplaat. Ziet er als sticker ook best overtuigend uit.
En dan mag ze voor het eerst naar buiten :-)
De volgende foto's moeten dan van het model op het vliegveld zijn, of in de lucht.
Wat trouwens grappig is; de Aeroclub Salland was ooit één vereniging met een modelbouwclub uit Zwolle.
