Statenjacht uit 1678
Piet,
Als je niet bent aangemeld zijn je foto's niet te zien. Is dat ook je bedoeling?
Ik heb dat ook gezien, maar ik weet niet hoe dat komt en is wat mij betreft ook niet de bedoeling. Al de foto's in deze topic staan in een aangemaakt album van dit forum, dus zouden ze voor iedereen zichtbaar moeten zijn.
Waarschijnlijk staat er een vinkje verkeerd, ik ga het proberen aan te passen.
Zijn de huidplanken dik genoeg Piet om de valse kiel uit het zicht te beplanken? Of vertekend het een beetje?
Ik heb werkelijk geen idee wat je hier mee bedoeld:confused: (de valse kiel is toch nooit meer zichtbaar na het beplanken van de huid....??)
Vandaag ga ik hier en daar wat balsa tussen enkele spanten aanbrengen, puur voor het gemak en om wat meer lijm oppervlak te verkrijgen bij de boeg en misschien ook bij de achtersteven. De bouwbeschrijving laat alleen wat balsa zien bij de boeg en in principe is dit ook voldoende.
Wat ik bedoel is dat je hulpspanten afgeschuind zijn aan de boegzijde. Dat is uiteraard correct. Maar ze staan wat hoog ten opzichte van de valse kiel. Mijn vraag is dekt jou beplanking van 1.6mm dit af? Kom je met je beplanking tegen de zojuist gelijmde kiel van noten? Het lijkt er op dat je dit niet haalt of is dit de vertekening van de foto?
Nu snap ik wat je bedoeld Hans. Dat komt allemaal dik in orde hoor, het is geen vertekening van de foto en de huidgangen komen straks netjes tegen de kiel te liggen. In de bocht bij de boeg is er inderdaad iets meer ruimte tussen de spanten gecreëerd, juist omdat de huidgangen die dikte hebben van 1,6 mm. De huidgangen komen daar verjongt ook een tikkie omhoog te staan en zullen de neiging hebben om te torderen mede daar het notenhout is en dus vrij stug. Om dit op te vangen is daar de extra 0,5 mm. Straks met het beplanken zal het wel duidelijk worden.
Gelukkig Piet! Ik ben erg benieuwd naar de wijze van beplanken. Het wordt een venijnig boegje om te beplanken schat ik in!
Is inderdaad geen gemakkelijke klus, het notenhout is behoorlijk stug en zal een tijdje in het water moeten liggen om het wat buigzamer te maken.
Ik ga de latten wel in delen aanbrengen en niet in hele lengtes. Vanmiddag een viertal latten in de juiste vorm gebogen en er zit nog slechts één lat aan het model. Ik breng de latten om en om aan in twee en drie lengtes. (1e lat 2 lengtes, 2e lat 3 lengtes, dan weer 2 enz.)
Ik ben benieuwd naar de foto's Piet, want ik vond het inderdaad een venijnig boegje om te beplanken.
Ik vrees ook dat de huid beplanking voor verschillende mensen een uitdaging gaat worden. Ik ga de romp beplanken op mijn eigen manier, behalve vanaf het 1e referentie punt (lat) naar boven volg ik jou beschrijving omdat je dan perfect uitkomt aan de bovenkant van de spanten.
Eigenlijk ben ik 'verkeerd' begonnen, met een lat van 6 mm breed i.p.v. 4 mm. (ik vergeet wel eens de beschrijving te lezen:rolleyes:) Dit heeft verder geen gevolgen, daar de bovenkant van de lat gelijk ligt als was het een lat van 4 mm breed. (en het berghout kan hier later gewoon op gelijmd worden) Bij de boeg lopen de latten iets naar boven (natuurlijke weg), dus het latere berghout zal bij de boeg iets anders lopen als bij jouw model.
1e twee latten (bakboord) De 1e lat (onderste is dus 6 mm breed en zou eigenlijk 4 mm breed moeten zijn, dit om verwarring te voorkomen bij toekomstige bouwers) de 2e lat is correct en 6 mm breed. Hierboven komen dan straks nog 3 latten van 4 mm breed en als laatst één van 2 x 3 mm.
Het pijltje op de foto(s) geeft aan waar het snijpunt zit, de latten in delen aanbrengen vind ik iets makkelijker dan een hele lat in één keer te verlijmen daar er best wel een behoorlijke bocht in zit over de hele lengte (zeeg). Maar dat is iets wat ieder voor zich moet bepalen.\
bij de boeg lopen de latten dus een tikkie naar boven om het schotelen te voorkomen. (in de bouwbeschrijving lopen ze iets naar beneden, maar dat gaf hier net iets teveel spanning)
Op de laatste foto het hele plaatje, waar de zwarte puntjes de snijkanten aangeven, om en om twee delen, drie delen enz. (de laatste latten naar boven gaan er in één stuk op, zie post hier onder)
Spanten die niet absoluut noodzakelijk zijn, haal ik al weg voordat ik verder naar boven ga beplanken. De latten worden onderling verlijmd, waardoor enkele spanten die voor de juiste vorm noodzakelijk zijn blijven zitten. Let wel, dat dit wel enige ervaring vereist en bij twijfel dus niet doen! (de blauwe x geeft aan welke spanten verwijderd kunnen worden)
(Als je net als ik enkele spanten voor het verder beplanken weg haalt, dan moeten de laatste latten naar boven wel helemaal en dus niet in delen worden aangebracht, omdat het verlijmen van de delen zonder degelijke achtergrond is af te raden, dat zou dan een zwakke plek worden)
Voor het verwijderen van de spanten heb ik destijds een bijzonder handig tooltje aangeschaft, wat net als een hobby mes in allerlei houdertjes past. Het zaagbladje is flexibel en kan zonder breuk in allerlei bochten worden gezet, waardoor het verwijderen van de spanten ook later geen probleem oplevert.
Omdat de 1e twee latten een klein beetje naar boven lopen bij de boeg wegens het schotelen en ik daarom niet helemaal goed uitkom aan de bovenkant van de voorsteven heb ik de 3e lat (van 4 mm breed) een beetje verjongt tot 3 mm zodat ik nu precies goed uitkom straks, zie onderstaand plaatje,
Ik streef er altijd naar om zo symmetrisch mogelijk te beplanken en zo te zien gaat dat ook nu weer aardig lukken,
De overige latten voor de bovenkant zijn al gebogen en kunnen morgen op het model. Als de bovenkant is beplankt kan ik mijn werkzaamheden wat afwisselen met het beplanken van de dekjes en de huidgangen.
