Sovereign off the Seas door Peter
Klaas dank je wel, en inderdaad, smaken verschillen. De Victory die jij en Henk maken die is anders ook bijzonder mooi aan het worden.
Helemaal scratch en wat ik ervan zie grotendeels volgens de regels van die tijd, heel mooi.
De Snebbe aan bakboord en de voorkant van het voorkasteel zijn voorzien van de grotere lijsten, alleen de 2 mm. stukjes moeten er nog op, alleen wil ik eerst de plaats van de rusten even opzoeken voordat ik dat ga doen.
Ik heb er een hekel aan om eerst pietepeuterige houtjes te plakken, om daarna 2/3 weer weg te snijden.
De updates komen niet zo heel snel momenteel, want het maken van die lijsten en de stukjes van 2 mm. vond ik nog aardig bewerkelijk.
Maar ook de stukjes van 2mm. zitten er nu op. De rusten kwamen toch niet op de plaats van die kleine stukjes, dat had ik verkeerd gezien.
Ook zijn de randen van de verschansing en de potdeksels?? voor de eerste keer goudkleurig geschilderd. Morgen eens kijken of ze nog een keer gekleurd moeten worden.
Omdat ik toch met de kwast aan het slingeren was, heb ik de raamkozijnen van de galerij ook gelijk voor een eerste keer geschilderd, dat moet in elk geval nog een keer.
Dit weekend wat achterstallige dingetjes gedaan.
De Sovereign heeft een grotere stalling gekregen, daardoor kon eindelijk de lantaarn geplaatst worden.
Dit houd in dat ik verder kan met de versieringen op de spiegel.
De vlaggemast is ook geplaatst, de voet is geplakt, de mast zelf is nog verwijderbaar, want ik verwacht de mast zelf pas op het laatst te plaatsen, in verband met de tuigage. Ik wil van die mast geen last hebben.
De oogbouten met ring zijn ook in de zijkant van het schip geplaatst, ware het niet dat ik net 3 ringen te kort kwam om het af te maken.
Ook heb ik de potdekselranden boven het dek goudkleurig geschilderd.
Agostini doet dit niet, maar aangezien dit een uitbundig schip is geweest, (en ik het zelf mooier vind) heb ik het toch gedaan.
Nu heb ik een heel stel klampen klaar liggen om op het dek te plakken, alleen ik twijfel nog een beetje over de manier waarop ik dit ga doen.
Volgens het boekje van Agostini gewoon op het dek plakken, maar zouden ze dan sterk genoeg zitten???.
Ik denk eraan om er een gaatje onderin te boren, om er een stangetje in te plakken.
Jullie mening hierover stel ik zeer op prijs
Als je de kop van een messing spijkertje afknipt en je lijmt dit vervolgens in je klamp (eerst gaatje boren), dan heb je een stevig pennetje wat je vervolgens in het dek kan lijmen (of waar dan ook).
Wat voor verf, en waar wil je het voor gebruiken Dinand, als je dat weet kun je bij de meeste modelbouwwinkels,( en online ) een hele hoop kopen.
Wederom een weekend met frutselklusjes.
De spiegel begint zich te vullen met allerhande versieringen,
En omdat de grote lantaarn een hele grote kier liet zien, heb ik die dicht geplamuurd, binnen kort schuren en opnieuw schilderen.
De volgende spiegel versieringen liggen op de verfbank klaar, komende week kan ik die des avonds een paar keer goudkleurig schilderen.
Of ik ze uiteindelijk ook ga weatheren weet ik eigenlijk nog niet, dat wil ik eerst eens uitproberen op iets.
Verder heb ik een hele hoop tijd verprutst met het raam voor de roerganger.
Eerst een vierkant balkje met het ijzertje in model geschraapt, toen gebeitst, en bij het maken van het raamwerk heb ik de 45 graden hoeken de verkeerde kant om gemaakt. Ik oh onnozele :oops: :oops:
Het volledige ritueel dus nog maar een keer gedaan, en dit is het resultaat. Nog niet heel strak, en hier en daar nog wat lijmresten weghalen, maar het kan ermee door denk ik.
Misschien een verstekbakje aanschaffen Peter?? Is een héél handig hulpmiddel om een raamwerkje in verstek te zagen.....;)
Buiten dit, het werk wat je iedere keer laat zien ziet er zeer netjes uit hoor, is niets op aan te merken! En je raam is zo ook goed gelukt.
Ik ken je uitrusting niet goed Peter, maar sinds ik de Byrnes zaagtafel heb gaat dat bij mij top. Met de proxxon FET had ik altijd een probleem om goed en nauwkeurig op 45graden te zagen. Ik heb ook een verstek bak maar dat beweegt toch altijd of je moet het weer vast zetten wat weer extra tijd kost of moeilijk is op deze maten. Verder ziet het er top uit weer.
