Scania Topline
Update 57
De tank zit nu stevig aan het chassis. De steuntjes voor de leds zijn ook gemaakt en bevestigd. Het past allemaal precies. Wat nog ontbreekt voor mijn gevoel, is de tankdop. Misschien een treeplank in de uitsparing. Maar dat is dan voor een volgende keer.
Mooie tank geworden, een dop zou het inderdaad wel helemaal afmaken.
Die kier tussen de tank en de traanplaat ga je deze nog dicht maken? Zo ja, hoe?
Ben nog aan het twijfelen wat ik ga doen. Origineel was het plan om het uiteinde te buigen en stukje scheef te laten staan. Echter ik vind het materiaal wat te dun daarvoor. Andere dingen die ik kan doen: strip onderlangs plakken of traanplaat delen en in geheel iets laten zakken. Kortom: ik zie nog wel en tot die tijd blijft de plaat zoals hij is.
Om het te buigen ligt de traanplaat ook iets te hogen dat gaat er dan waarschijnlijk niet uitzien, normaal is dat een paar centimeter...
Als je het origineel traanplaat van Carson ziet is dat ook gebogen aan de zijkant. Wat je misschien ook kunt doen is het vloeiend vanuit de midden al naar de zijkant laten lopen.
zeer boeiend verslag van de truck en trailer.
zoals het interieur van de truck kan ik wel wat mee.
succes met het verder bouwen en blijf het volgen
Vandaag even wat geprobeerd. Even rustig op de bank van een oude UFO-lamp een paar glasvezels gerecycled. Deze glasvezels heb ik in zes kabels gebundeld en in het Toplinedak geplaatst. Daar zaten al gaten (zie reactie 229).
En om een idee te krijgen hoe het er dan uitziet, heb ik een kleine ledlamp gebruikt om licht te genereren.
De eerste indruk is goed. Nu eens goed nadenken hoe ik de led netjes kan wegwerken.
Zeer knap detail hoor ;)
Net zoals de echte.
Maar aan de rest van de truck te zien, kan dit zeker niet ontbreken.
Doe zo verder.
Update 58
In deze vrije dagen weer wat tijd gevonden om te doen. Ik ga nu proberen de verlichting werkend te krijgen. Ik heb al gemerkt dat het een tijdrovend karwei voor mij zal zijn.
Eerst maar eens verlichting rondom de tank gemaakt. Op deze foto is heel duidelijk het verschil in oranje leds te zien. De rechthoekige leds zijn echt oranje (komen van Farnell) en de rechthoekige led is meer oranjerood (komt van Ledsbuy). Ik ga proberen om alles echt oranje te krijgen.
Daarna heb ik de verlichting van een van de achterspatborden voorzien van weerstanden en een prima manier gevonden om de draden door het chassis te routen. (geen foto gemaakt).
Ook de verlichting in het dak is nu bijna compleet.
Achterzijde:
Voorzijde (jammer genoeg is op de foto niet te zien dat de smd-leds in de zonneklep per licht 4 lichtpuntjes vormen. Een mooie foto van deze vier lichtpuntjes staat in reactie 151.):
EDIT: toevoegen 2 foto's
Ook de zwaailampen werken:
De achterspatborden zijn aangesloten. (:nooo: 1 remlicht werkt niet meer na het inbouwen, maar dat wordt tijdens het spuiten wel weer rechtgetrokkken :cool:)
Voor de voorzijde zoek ik nog naar mooie toplichten voor op het dak. Ik heb er wat van Veroma liggen, maar die vind ik vrij groot. Iemand misschien een goed idee? (In reactie 111 kun je zien wat ik ongeveer wil hebben)
Op naar de voorbumper. (en als alles is aangesloten, zal ik eens proberen een filmpje te maken en op youtube te zetten)
Wordt het niet lastig om hem te spuiten nu al de leds al gemonteerd zijn?
grtz
Mijn doel is om eerst de truck helemaal af te hebben om zo te voorkomen dat ik gaatjes moet boren of nog extra moet lijmen als ik na het spuiten toch nog aanpassingen wil doen om leds en/of draden vast te zetten. Met dit in het achterhoofd probeer ik de meeste dingen demontabel te houden.
Daarom kunnen de meeste leds kunnen makkelijk gedemonteerd worden. Een aantal zal ik inderdaad los moeten knippen als ik de truck ga spuiten. Hiervoor heb ik de draden extra lang gemaakt. Als ik ze dan doorknip plak ik ze met gekleurd plakband af zodat ik ze ook weer makkelijk aan elkaar kan maken.
Update 59
Vandaag weer wat tijd gevonden om verder te hobby'en. De leds zijn nu verwerkt in de voorbumper.
Allereerst heb ik de extra verlichting voor de voorwielen (opnieuw) gemaakt.
Daarna was de bumper aan de beurt en deze is alweer mooi aan het chassis bevestigd. De draden zijn mooi weggewerkt, zodat cabine met interieur mooi past.
Na het avondeten de soldeerbout nog maar eens aangezet. En na een klein uurtje zijn de weerstanden verwerkt. Even gauw kijken hoe dat staat.:
(en voor de scherpe opmerker: ja, ik moet na het spuiten de breedtelichten andersom plaatsen :oops: :cool:.)
En dan blijft deze spaghetti over. Dit alles zal samen met de USM en de CTI nog een plekje moeten vinden in de dubbele wand.
Update 60
Nu de bouw steeds langzamer wordt, vind ik het belangrijk om de truck en trailer tussendoor netjes en zo mogelijk stofvrij op te bergen. Nu staan ze nog in en op de kast. Ik had al langer ihet idee om een budget transportkist te maken. Op ebay zag ik eens een mooi voorbeeld en hiervan heb ik een tekening gemaakt. Na wat aanpassingen (ik wilde graag een plexiglazen voorzijde) was ik tevreden. Het verzamelen van de materialen kostte wat tijd want ze moesten via via uit het restafval verzameld worden. Hier is dan een tussentijds resultaat:
Ook voor de oplegger liggen de materialen al klaar. Eerst weer even wat modelbouwtijd vinden.
Wordt vervolgd.
ziet er mooi uit. moet ik onthouden. maar hou heb je het opgelost met je banden. of schuiven deze gewoon over het hout heen?
De Scania staat op een plaat van 5mm. Deze plaat kan uit de kist schuiven. Je kunt de truck dan buiten de kist op deze plaat zetten en er ook makkelijk vanaf halen. Zo hoef je niet aan je truck te duwen of te trekken bij het in de kist plaatsen. Als ik tijd heb, zal ik morgen wat foto's maken, die het duidelijk weergeven.
Ziet er netjes uit. Vooral de inkijk met de plexiglas plaat. Ben wel benieuwd naar de foto's.
