Renovatie Smit Rotterdam
Roberto, Dan lijm je in de klos een pijpje, waar je kabels doorheen kunnen. De kabels uit de mast voer je door een plastic mantel die door het pijpje gaat. Houd de kabels voeldiende lang om ze op een goed bereikbare plaats op een printplaatje te kunnen solderen. Beetje overmaat in de lengte om ooit nog een reparatie uit te kunnen voeren. Gebruik een gemeenschappelijke + om over de - de verschillende (groepen) lampen te kunnen schakelen. Succes ermee! Gr. Klaas.
Bedankt heren! Ik ga er mee puzzelen[emoji2]
Ahoy,
Om nog heel even terug te komen op de romp, je moet zo begreep ik de romp helemaal kaal maken om zo G4 goed zn werk te laten doen. Is het een optie als dit kaal maken niet volledig wil G4 aan de binnenkant van de romp te gebruiken?
mvg. Henk-J
Henk, G4 is voor zover ik het begrijp een 1 component blanke lak op basis van polyurethaan. De opzet van dit spul is dat het zo diep mogelijk in het hout trekt en daarbij de poriën afsluit. Is de binnenkant onbehandeld? Heb het spul vroeger wel op mijn zeilboot gebruikt. Was sterker dan normale blanke lak. Ook het houtwerk van mijn Bugsier 3 heb ik er in 1976 mee behandeld. Handelsnaam weet ik niet meer. Iets met Diaglass dacht ik. Fabrikant was Frencken. Zat een typische lucht aan, net schoensmeer. Droogde door de vochtigheid in de lucht. Voor zover ik weet geschikt om met epoxy, of polyester overheen te gaan. Om de binnenkant te doen zou ik het met 20% verdunnen en dan kleine beetjes in de romp gieten en heen en weer laten lopen totdat alles "nat" is. Gr. Klaas.
Tenzij het dek eraf ligt kom je niet overal bij Henk. En wat je wilt voorkomen met die behandeling is dat er ooit weer water in het hout trekt. En dat water komt altijd, geloof het of niet, daar waar je het niet wilt hebben. Bij mij ging tijdens een trekproef, de opbouw overboord. En toen was ik blij dat alles een paar keer in de Diaglass zat. Heb niets tegen kwasten hoor! Op de site van Polite hebben we het er ook al eens over gehad. Daar stelde ik een behandeling met ouderwetse jachtlak voor. Gaat volgens mij ook goed. Gr. Klaas.
Een kennis van me heeft ook een 100% houten model.
Heeft jachtlak au bain marie opgewarmd (Blikje, deksel er af, in een pannetje met warm water een half uurtje laten staan met af en toe wat roeren) daarna lak in het rompje gegoten, rompje heen en weer bewogen zodat de lak écht alle hoekjes heeft bereikt en daarna de rest lak weer terug in het blikje. Model vervolgens een week lang laten drogen op kamertemperatuur in de garage. (Ja, het stonk behoorlijk)
Dan heb je alle hoekjes en gaatjes aan de binnenkant te pakken, is het rompje ook aan de binnenkant beschermd tegen water.
Met G4 kan dat ook, maar uitkijken dat je het niet te lang verwarmd. Handwarm water is prima.
Ahoy Roel,
Is het verwarmen een reden dat het dikker wordt? G4 is namelijk vrij dun. Met een niet te grove kwast (ivm. de ruimte aan de binnenkant) wilde ik het royaal aanbrengen evt. in 2 lagen.
Groet Henk
Ik zet ook even een volgje op dit topic :-)
Weet niet of de topicstarter er nog een vervolg aan geeft ?
ben ook zojuist in het bezit gekomen van een gedeeltelijk gebouwde Smit Rotterdam ,,,
maar zo te zien moet er ook wat aan gebeuren wat er reeds gedaan is geworden ,,
maar wel een super leuk project :-)
Hi all, ik ga echt wel verder hoor ;-)
Beetje weinig tijd gehad, maar binnenkort krijgt de restauratie een vervolg[emoji2]
Niet opgejaagd voelen hoor haha
Heb zojuist eea doorgelezen , en ziet er al best mooi uit ,,
vooral dat het gelukt is met de G4 ..
zit nu ook te denken om alleen G4 te gebruiken ,,
maar moet morgen eerst even eens alles goed bekijken , er zit nogal wat werk aan de romp ,,
gelukkig aan de opbouw erg weinig omdat er alleen een beetje opgebouwd is ,,
maar Wens je heel veel succes en plezier met de renovatie ,, en ik blijf je wel volgen :-)
Dankjewel ;-)
Leuk dat je er ook een gaat opknappen. Het is een mooie boot en leuk dat we iemand zijn trots nieuw leven in blazen. Wellicht dat die van mij al ca. 30 jaar oud is.. Ik moet helaas de rode verf opnieuw doen door een dom foutje. Op de standaard had ik een laagje vilt gelijmd en dacht slim te zijn om de boot erin te zetten voor hef aandrukken... Je raadt het vast wel.. De verf is aangetast.. Nou ja, een extra laagje dan maar[emoji6]
Succes met jouw project en zie graag wat foto's
Het is inderdaad een mooi schip ,,
zojuist eea eens goed bekeken en pfffff dat wordt nog een heel project ,, nu in daglicht kon ik door de romp naar buiten kijken
de behuizing van de boegschroef zit erin maar ,, motor enz moet nog gemonteerd worden :weetnie:
dat wordt dus erg krap , verder zijn er heel veel dingen die eraan gedaan moet worden ,,
maar begin gewoon bij de romp en zien wel waar we uitkomen
zal er een apart draadje voor aanmaken want denk dat ik hier en daar ook wel wat advies kan gebruiken met dit project :-)
Hoi Roberto
Tussen Haakjes ik zag in je andere topic dat je eea mist ,, ikzelf denk dat ik ook wel wat mis ,,
maar heb wel het boekje en diverse andere documenten erbij ook de kleuren tekening enz
ook zaten er bouwtekeningen bij ,,
maar kwam ook eea van de happy hunter erbij tegen , het kan dus zijn dat het tekeningen van de happy hunter zijn
vond er ook nog een boekje bij van de oude houten zwarte zee (ben ik ook blij mee , heb namelijk nog een originele modelbouw tekening van Smit :-) )
maar moet ff kijken en uitzoeken wat er allemaal bij zit ,, en uiteraard geen probleem om je eea in te scannen of foto's van te maken
maar zoals ik zei moet eerst even wat dingen uitzoeken ok
het enige wat ik kan zeggen zover ik gekeken en allemaal gezien heb ,,
dat eea een DrAmA in een GROTE doos is whahaha
maar heb er wel zin in om het op te pakken al zal ik niet zo snel gaan zoals jij , want heb nog een huis in de verbouwing :-)
groetjes Koen
Hoi Roberto
groetjes Koen
Leuk Koen, ik ben benieuwd ;-)
Op de site van billingboats kun je ook bouwtekeningen vinden hoor.
Klopt , maar geen detailtekening :-)
ik zal vandaag wat foto's maken ,,
heb nog wat verder bekeken naar wat ik heb liggen ,,
maar dit gaat voor mij toch een tussendoor project worden ...
er is teveel werk , en eea is al dicht zonder dat de assen erin zitten , buizen van de boegschroef zit er in maar de rest nog niet
weet niet of ik erbij kan om het dicht te krijgen enz ,,
maar zie je wel in mn draadje :-)
Vanavond even wat verfwerk gedaan aan het dek.
ziet er al mooi uit Roberto ,,
Ben bijna jaloers op de bulbsteven haha
Als ik dit allemaal zo zie heb ik wel nog wat werk te doen
succes met de volgende stap
Ja joh, stap voor stap. Ik had ook al even niks meer gedaan en vanavond had ik het gevoel weer [emoji6]
Ook nog even de eerste laag gegeven aan de schoorstenen
Schoorsteen voorzien van een gat en ook onder de schoorsteen in de opbouw om straks bedrading doorheen te kunnen doen zonder dat je het ziet
Je gaat goed vooruit ,,
Schoorstenen zijn er bij mij ook al af ,, eronder zaten 2 gaten ,, 1 voor een schroef (ze zaten gelijmd en een schroef er doorheen)
en denk t ander ook voor kabels of rookgenerator oid
