Recht boren
De remvoering.....
Geen idee wat er tegenwoordig gebruikt word.
Ben enkele malen in een laboratorium geweest waar ze samenstellingen van dat materiaal bepaalde en testen.
Bij deze remschoenen wordt er alleen gelijmd en niet geklonken.
Foto's © w.p. 8-2022
Dat klinken heb ik lang geleden ook wel eens zien doen.
Kwam vorig jaar bij een vrachtwagen garage een klinknagel persje tegen.
Persje was in onbruik geraakt.
Ze besteedde dit werk ook uit of plaatste nieuwe exemplaren.
De klinknagels zijn van koper en liggen verzonken.
De klinknagels slijten mee met de voering. Ook de stalen remtrommel slijt mee.
De lijm is een water-en hittebestendige lijm die een grote afschuifsterkte heeft.
Veel modelbouwplezier,
Willum
https://www.kuhne-industrie.nl/remvoering-informatie
https://www.brinkrevisie.nl/a-44830082/remschoen-revisie/remvoering-vulkaniseren/#description
http://www.kulsdom.be/Remschoenen_vernieuwen.html
https://bbs-industrie.com/nl/remtec...MI9JXd-IzA-QIVMo9oCR1rYgtkEAMYASAAEgKn-vD_BwE
http://www.kulsdom.be/remschoenen.htm
Ik heb vroeger heel wat remvoeringen aan boord van schepen vervangen. Van ankerwinches, laadgereilieren, kranen e.d.
zaten toentertijd altijd geklonken met zachte klinknagels zodat de nagels medelijden met de remvoering. Waren leuke klusjes !
Jeroen
Zaten toentertijd altijd geklonken
Met of zonder lijm?
Koperen nagels?
Handklinken of persje?
Willum
Waar asbest al niet goed voor was ( en feitelijk nog steeds is).
Dit spul vervangen door ander, minder gevaarlijk(?) materiaal is kennelijk niet echt simpel; zie onderstaand lijstje uit één van de links die Willum postte:
REMVOERINGEN SAMENSTELLING
Sinds asbest bij de wet verboden is, heeft de fabrikant de keuze uit de volgende vezels:
1 Metaalvezels, vooral staalwol (lange levensduur, laag
geluidsniveau, lage trommelslijtage, maar zwaar, tasten
trommel aan en lage wrijvingscoëfficiënt).
2 Glaswol (meestal weefsels in verband met het stof bij de
verwerking).
3 Steenwol (weinig mechanische sterkte).
4 Keramische vezels (duur).
5 Koolstofvezels (grote sterkte en slijtageweerstand, maar
duur).
6 Kunststofvezels, zoals: polyamide, polypropeen,
polyacetaat en vooral aramide, Kevlar/Twaron (grote
sterkte, hoge mechanische waarde en hoge slijtvastheid,
maar zeer duur).
Gewoonlijk worden meerdere vezels door elkaar gebruikt. Als bindmiddel worden thermo hardende kunststoffen, fenol harsen en rubber gebruikt, met een totaal van 20%. Die zorgen tevens voor de thermische stabiliteit.
Verder komen de volgende toevoegingen voor:
1 Metaaloxiden en zwavelverbindingen om de
wrijvingscoëfficiënt te regelen.
2 Porseleinaarde om de wrijving constant te houden.
3 Kunstharsen voor koude slijtage.
4 Bariumoxide voor hete slijtage.
5 Molybdeen voor geluidsvermindering.
6 Grafiet voor wrijvingsvermindering en om de slijtage van
trommels tegen te gaan.
7 Bariumsulfaat en krijt als vulstoffen.
Complex materiaal.......
Nee nee, het stond in één van de links die je in het bericht van 2:53 had bijgevoegd. Ik geloof in de onderste.
Dat alles om asbest te vervangen. Maar of het allemaal onschuldige materialen zijn vraag ik me af.:weetnie:
En dat alles, daar asbest in remvoeringen verboden werd.
Er was ooit een tegen beweging voor het verbod voor gebruiken van asbest in remschoenen.
Zij beweerden, dat door de hoge temperatuur tijdens het remmen, de vezels amorf werden.
Ofwel, door verliezen van de scherpe vezelpunten, niet meer gevaarlijk waren.
Desalniettemin is het verbod op asbest gehandhaafd.
Groet. Henk.
Centreren
klauw op verdeelplaat.
In de verdeelplaat zit een morse conus 2.
Het uitstekende eind is 20 mm.
Deze paspen is gemaakt van RVS.
Pen in gat.
Klauwplaat eroverheen op de plaat leggen.
Bekken aandraaien tot op de paspen.
Bouten vastzetten.
Pen eruit en klaar.
Gebruik ik in deze opstelling een tegencenter zet ik deze in de paspen boring.
Allemaal voor modelbouw
Willum
Centreren
Jij reageert snel Ruud.
Ik denk zet deze bijdrage bij recht boren voor jouw en andere forummers.
Deze pen is de snelste manier om te centreren.
Ooit had ik een tussenplaat getekend hiervoor.
En ook al begonnen te draaien. het ding ligt er nog steeds.
Ook deze centreerd super.
Foto © w.p. 8-2022
De passtift MC 2 heb ik gedraaid ui 20 mm massief RVS.
Staal kan natuurlijk ook.
De doe het zelf zaak in het westen
had soortgelijke stiften voor een ander doel,
misschien wel bruikbaar hiervoor.
"MC1 Opnamestift Met Zachte kop en Lip"
Maar ook deze zijn helaas al een lange tijd uitverkocht.
Ik heb nog een paar platen
groot en klein waar ik zo'n pen voor ga maken.
Allemaal voor de modelbouw
Willum
Ik heb nog nooit een mc2 gemaakt
en als je toch bezig bent.
Ik kan er voor jou ook wel een maken.
Maar voor de zekerheid,
wat is jouw insteek conus?
Zou conus 1 kunnen zijn.
Graag een gatmaat in mm of de juiste conusmaat.
Foto © w.p. 8-2022
Willum
Centreren
In mijn verdeeltafel zit MC 2, net even gekeken.
Super, staat genoteerd.
Willum
Zal nog wat andere foto's maken van de verdeelplaat met hulpmiddel.
Slimme oplossing, zo'n MC2 centeerdoorn.
Een MC zelf maken is best te doen.
Heb ik pasgeleden eens gedaan voor een verende centeerpunt / tap follower.
Uitrekenen wat de zijdelingse verplaatsing van de losse kop moet zijn, om de juiste hoek te krijgen en vervolgens de conus tussen de centers draaien.
    298,8 KB · Weergaven: 54
@Stoompomp
Het verhaal van de pro-asbest pleiters lijkt me niet kloppen.
Immers, asbest is juist bestand tegen hoge temperaturen en het lijkt me stug dat nu net één eigenschap, de scherpe vezelpunten, ten goede zou veranderen als het asbest heet wordt.
Maar goed dat het spul niet meer toegepast mag worden in o.a. frictiemateriaal voor remmen en koppelingsplaten.
Centreren
Nog twee mogelijkheden voor gebruik draaitafel.
Voor de kleinere werkstukken.
Het is hier immers modelbouw.
Foto 2x © w.p. 8-2022
Gebruik je de draaitafel liggend en staand?
Bij liggend moet er een hulpmiddel bij komen.
Willum
